quel est le nombre maximum de faces d'un cube (parfait) que peut voir un homme normal avec ses yeux?
réfléchissez bien avant de répondre ensuite essayez de justifier votre réponse...
2
3
4
aucune
5, si le cube est plus spétit que l'écartement des 2 yeux et mis de travers...
6, si il place le cube devant un miroir...
sinon à priori je dirais 4...
non j'ai oublié de préciser qu'il ne pouvait utiliser ni miroir ni caméra, seulement ses yeux
Bon puisque je ne vais pas "copier" les autres, j'ai répondu 3.
Je n'ai pas cherché de complication, j'ai donc choisi la réponse la plus "bête", celle qui apparait la plus évidente a priori, me doutant bien que ça n'est pas la bonne réponse...
3 si chaque face doit être vue avec les deux yeux, sinon 5 si le cube est suffisament petit.
Moi je dirais 3 (il suffit de prendre son rubik's cube pour voir) mais il est vrai que si prend en dé et que l'on arrive a loucher facilement il est clair que c'est plus...
et bien je persiste avec 6, puisqu'il n'est pas précsé dans l'énoncé que cet homme normal doit voir les faces simultanément; suffit de faire tourner le cube...
Alors, stein_junior, la bonne réponse est-elle bien 5 ?
oui en effet c'est 5... vous avez trouvez trop facilement...je pensais pas que c'était aussi évident...
Pour ceux qui n'ont pas compris, on peut avoir une explication ^^
J'ai répondu 3 par logique mais j'aimerai comprendre pourquoi 5 :s
Moi ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi la bonne reponse ne figure pas parmis les choix possible ?
ben si le cube est plus petit que l'écartement de tes yeux (grossomodo) tu peux réussir à 5 faces, si tu le mets un peu de travers... Tu comprends ?
Imagine que tu mets une face juste devant toi, tu le tourne pour avoir la forme "losange", et tu vois cette face + 4 autres, si le cube est suffisamment petit.
en fait je me sui trompé j'aurai du mettre 5 au lieu de 2...
de toute façon çà ne vous a pas empéché de trouvé la bonne réponse...
Désolé, mais je n'arive pas à voir 5 faces, 4 j'y arive mais 5 non. Si j'avais 3 yeux, j'y ariverai sans doute mieux mais se n'est pas le cas.
Cet emplacement signature est resté volontairement vierge.
Si tu peux en voir 4, tu peux en voir 5. Il faut juste mettre le cube dans la bonne position.
Qui a fait ce sondage ?? 5 n'est même pas proposé ??
Allez, j'innove ... 12 !
Je vous ferais remarquer en effet que si le cube est transparent, on peut voir 6 faces, d'une part, et que si on compte les faces intérieures, cela en fait ... 12 !!!
Je ne sais pas si l'auteur pensait à cette solution, mais elle me semble valable, non ?
Même comme ça il faudra m'expliquer comment tu arrives à 12 sans miroir.
Avec une bouteille de whisky peut-être...Envoyé par matthiasMême comme ça il faudra m'expliquer comment tu arrives à 12 sans miroir.
Vous n'êtes pas fair play. Je vous signale que dans la question initiale, il est demandé le max, donc j'ai le droit de choisir la configuration que je veux. En l'occurrence, il suffit d'avoir un verre qui soit partiellement transparent, ce qui est effectivement le cas la plupart du temps : lorsqu'on regarde une bouteille en plastique, on voit la face la plus proche, une éventuelle inscription derrière, puis une éventuelle inscription sur la face interne de la face opposée et enfin le papier qui est collé sur l'extérieur de la face opposée.Envoyé par matthiasMême comme ça il faudra m'expliquer comment tu arrives à 12 sans miroir.
si je ferme un oeil je peut voir 3 faces
si je ferme l'autre oail .;je peut en voir 3 aussi
si je tourne mon cube (rubic) .. je peut voir en tout 5 couleurs , sauf que je louche un max ...
Oui 12. 6 faces extérieures et 6 faces intérieures.Envoyé par ArgyreAllez, j'innove ... 12 !
Dessinez le cube en perspective pour vous convaincre.
D'un point de vue mathématique, la notion de face intérieure ou extérieure n'existe pas pour un cube. Une face c'est une variété d'ordre 2 limitée par des arêtes... Pour distinguer deux "faces", faudrait définir de quoi on parle, et c'est pas un cube.Envoyé par PoleOui 12. 6 faces extérieures et 6 faces intérieures.
Rebonjour mmy,Envoyé par mmyD'un point de vue mathématique, la notion de face intérieure ou extérieure n'existe pas pour un cube. Une face c'est une variété d'ordre 2 limitée par des arêtes... Pour distinguer deux "faces", faudrait définir de quoi on parle, et c'est pas un cube.
Il me semble qu'en informatique et plus précisément en réalité virtuelle pour modéliser les objets, on distingue bien 2 faces, la face intérieure et la face extérieure d'un polyèdre, ceci afin de déterminer correctement l'éclairage de l'objet.
Il n'y a pas de contradiction, on a parfaitement le droit d'orienter des surfaces. C'est une simple convention. Mais quand on parle d'un cube "sec", cela ne contient pas usuellement les conventions d'orientation. Pour moi, peut-être trop puriste, un cube et un cube à faces orientées ce n'est pas la même chose. Le premier est défini par 8 points, le second nécessite en plus la donnée des 8 orientations...Envoyé par ArgyreRebonjour mmy,
