La maison des fous
La maison des fous
    interferences
    La maison des fous
    Il était une fois un architecte un peu zinzin et fan d’échecs qui devait construire une maison.
    Celui-ci après avoir fait la dalle carré de 10 mètres par 10 sur laquelle mettre les fondations décide que la hauteur du toit devra être telle que :
    - La hauteur de toit que quelqu'un qui entre dans la maison doit en permanence avoir au dessus de la tête doit être égale au 5ème des longueurs des diagonales qu'un fou aurait à cette position dans la maison (la dalle jouant le rôle d'échiquier).
    Quelle est la hauteur de la maison ?
    Quelle est la forme du toit ?
    Autres questions plus énigmatiques :
    En jouant avec les pièces d’échecs de la même manière que le fou.
    A quelle pièce d'échecs pourrait correspondre la forme de toit ci-dessous ?
    Quelle est alors la fonction de la courbe en rouge ?
    Bonne recherche
    Au revoir
    PS : Si ce n'est pas clair n'hésitez pas à demander des précisions.
    Dernière modification par interferences ; 06/06/2013 à 07h34.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    interferences
    Re : La maison des fous
    PPS : Juste pour reformuler la dernière question :
    Quelle est la fonction qui caractérise la courbe rouge ?
    Et n'oubliez pas de cacher les réponses
    Deedee81
    Sympa comme énigme J'aime assez les énigmes tournant autour des échecs. Même si je manque malheureusement de temps pour creuser (boulot boulot, mais j'attendrai impatiemment la suite).
    Mais j'ai une question :
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    La hauteur (à un endroit donné) est unique tandis qu'il y a deux diagonales. Quelle est la règle ? On prend la somme des diagonales ? La plus grande, la plus petite, la moyenne arithmétique, géométrique, harmonique ?
    Concernant le toit indiqué en dessin, c'est je suppose vu du dessus (ou alors c'est une maison à étage ). Alors je crois avoir deviné et je donne un indice :
     Cliquez pour afficher
    interferences
    C'est la longueur des diagonales ( la somme des 2).
    Le toit indiqué en dessin est la vue d'un coin en vue isométrique (à peu près ^^).
    Ce n'est donc pas tout le toit.
    Dernière modification par interferences ; 06/06/2013 à 09h02.
    interferences
    PS : Je ne comprends pas ton indice.
    Précision : les 4 coins sont identiques.
    interferences
    PPS : Le dessin du coin étant faux je vous mets le dessin corrigé. Milles excuse encore (je suis pas très bien réveillé ce matin).
    ansset
    Animateur Mathématiques
    j'imagine que le fou a un point de départ qui correspond au sien dans l'echiquier !?
    interferences
    En fait il s'agit de la longueur des diagonales (la somme des 2 longueurs) dans la maison à partir du point où l'on se situe.
    Dernière modification par interferences ; 06/06/2013 à 10h12.
    Deedee81
    la somme des 2
    Ok, merci,
    J'avais mal compris le dessin, donc mon indice : à la poubelle
    Autre indice pour le toit indiqué :
    interferences
    invite2313209787891133
    Il y a un truc qui m'échappe : La taille de la personne qui entre dans la maison n'est pas précisée, donc on ne peut pas connaitre l'espace au dessus de sa tête non ?
    interferences
    La hauteur de toit demandée est bien par rapport au sol
    mickan
    interferences
    Oui pour la première partie c'est ça
    interferences
    Bon ça fait un moment que l’énigme traîne alors je vais donner les solutions (spoilé si il y en a qui veulent encore chercher) :
    Merci à tous !
