Enigme du train
Enigme du train
    roro222
    Enigme du train
    Les traits noirs sont des rails.
    A et B sont des wagons. Ils mesurent 5m de long.
    C est une locomotive. Elle mesure 10m de long.
    Les chemins en haut, à gauche et à droite sont des voies de stockage sans issue.
    La voie de stockage de gauche mesure 15m de long.
    La voie de stockage de droite mesure 5m de long.
    Celle du haut est considéré comme infinie. Elle fait plus de 20m.
    La locomotive peut tracter et/ou pousser un ou plusieurs wagons.
    Le but est d'inverser A et B, et que C revienne à sa place.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    PPathfindeRR
    Re : Enigme du train
    Bonjours,
    je pense avoir trouvé la solution... (avec beaucoup de mal, je l'avoue !)
    Mais je trouve que ma solution est vachement longue !!!
    Il y a peut-être possibilité de faire plus court...
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    Pernelle
    Le dessin ne correspond pas à la description...
    C'est la voie de stockage de droite qui mesure 15m et celle de gauche qui mesure 5 m
    De plus, elles ne sont pas en haut mais en bas par contre la voie du haut est bien infinie
    Une erreur de copie de l'énoncé?
    Éclairez ma lanterne s'il vous plaît
    Pernelle
    CM63
    Oui, c'est vrai il y a une erreur dans l'énoncé, mais personnellement j'avais corrigé, l'important c'est que du coté de la locomotive il y ait une longueur de 15m alors qu'en face il n'y a que 5m.
    Ce problème est amusant, je l'ai soumis à des amateurs de simulation ferroviaire, et pour l'instant personne n'a répondu .
    Personnellement je m'amuse à chercher la solution la plus courte, on a vite fait de faire des manœuvres pour rien.
    Bonne journée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    louloute/Qc
    Ça se fait en cinq mouvements. La loco se trouve bloquée à la fin, mais tu ne l'as pas interdit.
    男人不坏,女人不爱
    CM63
    Ça se fait en onze manœuvres. La locomotive ne se retrouve pas bloquée à la fin puisque la seule différence entre la configuration de départ et celle d'arrivée ne concerne pas la locomotive : uniquement une permutation entre A et B.
    Je cherche un moyen de représenter cela avec un logiciel, mais je ne trouve pas .
    Bonne journée.
    roro222
    Citation Envoyé par Pernelle Voir le message
    Salut, Oui, c'est vrais
    il faut retourner le dessin de 180°
    PPathfindeRR
    oui, le dessin de l'énigme de roro222 ne correspond pas totalement avec la situation présenté dans son énoncé.
    J'ai cherché la solution en ne me référant qu'a la situation du dessin.
    En corrigeant l'énoncé pour le faire correspondre :
    Un train comprenant :
    - Une locomotive verte, d'une longueur de 10 mètres.
    - Deux wagons, rouge et bleu, d'une longueur de 5 mètres.
    Un réseau de chemin de faire tracé en noir, comprenant :
    - Une voie de stockage à droite, longue de 15 mètres.
    - Une voie de stockage à gauche, longue de 5 mètres.
    - Une voie de stockage en haut, longue de 20 mètres.
    Les aiguillages se situent exactement au début de chaque voie de stockage.
    La locomotive peut pousser et/ou tracter un ou plusieurs wagons autant de fois souhaitée
    Le but étant d'inverser les positions des deux wagons et de repositionner la locomotive à sa position initiale.
    roro222
    Citation Envoyé par PPathfindeRR Voir le message
    Oui, c''est bon, mais il me semble que tu fait 31 manoeuvres.
    Moi je le fait en 21
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par roro222
    Bah Non !
    Par une rotation 180° de ton dessin, une phrase ne correspondrait toujours pas :
    Oui, c'est bien ça.
    En respectant l'énoncé ? (l'énoncé corrigé ?)
    J'ai passé presque 3 heures là-dessus (mise en page de la solution comprise), je n'ai plus le courage !
    Je suis curieux de voir ta solution !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 21/02/2014 à 16h32.
    CM63
    Rectification, moi je le fais en 13 manœuvres .
    Bonne soirée.
    roro222
    Solution en 21 manoeuvres
     Cliquez pour afficher
    Moi j'ai fais avec de bouchons de couleur sur une feuille de papier ou le circuit est dessiné
    Il m'a fallut 1 bonne heure de réflexion
    Pour Cm63, La loco doit revenir au garage, c'est dit dans l'énoncé
    Dernière modification par roro222 ; 21/02/2014 à 18h26.
    CM63
    Oui, elle revient au garage, mais je le fais en 13 manœuvres. Je suis en train de préparer le dessin.
    Bonne soirée.
    PPathfindeRR
    Re-
    J'annonce pouvoir le faire en 31 manœuvres
    roro222 annonce pouvoir le faire en seulement 21 manœuvres...
    pourquoi pas, je suis tout de même curieux.
    CM63 annonce pouvoir le faire en seulement 13 manœuvres !!!
    Alors là, je suis très impatient de voir vos solutions !
    Je voudrai préciser quelque remarque tout de même, juste au cas ou.
    si on considère bien :
    - Une voie de stockage à gauche (longue de 5 m).
    - Une locomotive (longue de 10 m).
    - Les aiguillages se situent exactement au début de chaque voie de stockage.
    - et repositionner la locomotive à sa position initiale.
    Alors la locomotive (longue de 10 m),
    si durant les manœuvres, elle se situe dans la voie de stockage à gauche (longue de 5 m),
    ne peut se diriger que vers la voie qui est déjà à moitié engagée,
    car l'aiguillage se trouve en dessous de la locomotive (longue de 10 m).
    de même que, fonction de ce principe ci-dessus :
    le train au complet (loco + 2 wagons) (long de 20 m au total),
    si durant les manœuvres, il se situe dans la voie de stockage à droite (longue de 15 m),
    car l'aiguillage se trouve en dessous du train au complet (long de 20 m au total).
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 21/02/2014 à 19h08.
    PPathfindeRR
    Ta solution est peut-être bonne, je ne sais...
    En tous cas elle est pas claire !
    Pouvez vous donner vos solutions (en 21 ou 13 manœuvres) de manière très explicite, et ce manœuvre par manœuvre numérotées ?
    il faut avouer que ce n'ai pas clair, surtout si on souhaite en faire un schéma !
    Une fois vos solutions donnée, je veux bien en faire le schéma si nécessaire.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 21/02/2014 à 20h04.
    roro222
    Re-
    - Les aiguillages se situent exactement au début de chaque voie de stockage. oui
    car l'aiguillage se trouve en dessous de la locomotive (longue de 10 m). Oui elle ne peut pas tourner
    ne peut se diriger que vers la voie qui est déjà à moitié engagée, car l'aiguillage se trouve en dessous du train au complet (long de 20 m au total). Oui
    CM63
    Cela peut dépendre du mode de comptage des manœuvres. Personnellement:
    - j'incrémente le nombre de manœuvres de 1 lorsque j'attelle ou que je dételle un ou plusieurs wagons,
    - en commençant à 1, pour compter le premier déplacement de la loco,
    - en ajoutant 1 à la fin pour compter la manœuvre qui consiste à rentrer la loco à son garage.
    Bonne soirée (bon je continue mon dessin )
    CM63
    Autant pour moi, le mode de comptage des manœuvre ne doit pas se faire comme je l'ai dit mais : on compte une manœuvre lorsqu'on avance ou lorsqu'on recule (Lapalisse), c'est-à-dire lorsqu'on passe d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle, quelque soit le sens, et que l'on dételle ou attelle ou pas.
    CM63
    Alors je me suis planté, j'ai bien l'impression que c'est plutôt 19 manœuvres .
    roro222
    En plus clair j'espère
    Etapes par étapes
    CM63
    Je pense que je me suis trompé, je n'arrive plus à le refaire.
    Excuse-moi, Roro222, je ne regarde toujours pas tes solutions, je cherche à le trouver moi-même.
    PPathfindeRR
    roro222, enfin !!!
    Qu'est ce donc cette solution ?
    Tu l'as correctement vérifié avant de poster ?
    Sans compter que ton étape n°15 répète la situation de ton étape n°11
    Les étapes n°12, 13, 14 et 15 ne servent donc à rien, autant directement passer de l'étape n°11 à l'étape n°15
    De plus, sans compter qu'à partir de l'étape n°20, ça devient incohérent !
    L'étape n°20 est une situation similaire à l'étape n°5,
    Les étapes de n°6 à n°20 ne servent donc à rien, autant directement passer de l'étape n°5 à l'étape n°20
    Pour t'en rendre compte, je te met ta solution du message #20 en schéma :
    PPathfindeRR
    Ah... trouvé !
    Effectivement, il existe une solution plus courte, avec 21 manœuvres seulement !
    Je vous met l'énigme corrigée + la solution :
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 22/02/2014 à 03h21.
    PPathfindeRR
    J'ai peut-etre fini par trouver la solution, mais...
    Pardon roro222 !
    je viens de m'apercevoir que j'ai mal lu ton message #20
    en particulier ta manœuvre n°14 ou je me trompe de garage.
    Je donne donc la même solution que toi dans mon message #23 !
    21 manœuvres au lieu de 29,
    je me retourne donc la question !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 22/02/2014 à 03h45.
    roro222
    roro222, enfin !!!
    Oui je l'ai bien vérifier et elle est bonne
    C'est toi qui t'est planter à la case 14-15 de ton PDF
    IL est dit : Recule avec A+B pour mettre A dans le garage de 5 m
    Toi tu me remet A dans celui de 15 m
    A partir de là, tout le reste est faux évidemment
    roro222
    Ton PDF du post 23 est trés joli
    Mais dans pas mal de cases tu fais 2 manoeuvres
    Normalement, il devrait y avoir 22 cases si 1 manoeuvre/case
    CM63
    Bravo à vous deux, moi je n'ai pas trouvé, et j'y étais encore à 1h du matin, et ça me fait râler de ne pas avoir trouvé, je suis adepte de la simulation ferroviaire, j'ai dû me poser ce genre de problème des centaines de fois . Bravo!
    Bonne journée.
    PPathfindeRR
    (...) C'est toi qui t'est planter à la case 14-15 de ton PDF
    IL est dit : Recule avec A+B pour mettre A dans le garage de 5 m (...)
    oui, désolé encore, comme j'ai dit au message #24.
    Bah si mon PDF te plait, et comme mon fichier est déjà fait...,
    Je vais voir pour une nouvelle mise en page en deux A4 (énigme avec schéma agrandi pour travailler / solution 22 case)
    Fichier prêt à être partagé/envoyé aux amis.
    Je reconnais que cette énigme du train est vraiment pas mal... un joli casse-tête !
    Boson197
    ça y est trouvé la solutions, la même que PPathfindeRR ! Après disons vingt minutes, je chercherai pour trouver moins de mouvements...
    Bon casse-tête roro222 !
    PPathfindeRR
    Suite à mon message #28
    Les mises en page PDF pour ce à qui ça intéresse :
  1. Le train Maglev.
    Par invited98b12c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 19h15
  2. Train d'engrenages
    Par lotto dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2012, 14h13
  3. Le train magnétique
    Par invite8260f9e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2008, 08h51
  4. le train
    Par invitee357263f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
