Voyage au centre de la terre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    iharmed
    Pure imagination
    Je creuse un tunnel du pole nord au pole sud en passant par le centre de la terre.
    Je place un tube en acier spécialement dur et isolant, j’obtiens un chemin d’un bout à l’autre de la terre.
    Je saute dans le tube, je vais tomber en chute libre sous l’action la pesanteur (g).
    La valeur de g vat diminué pour devenir nulle au centre de la terre, ca sera un point d’arrêt.
    Je vais me trouver au centre de la terre, bien protégé par l’acier spécial, sans ressentir la gravité.
    Lorsque je veux regagner le bout du tube et un moment donnée la gravité fonctionnera de nouveau pour de demander de retourner au centre de la terre.
    Ceci, si j’avais de la chance car il y a une autre possibilité :
    Au centre de la terre la gravité est nulle, mais en réalité c’est 2 fois g, il y un g qui me tire vers le haut, un autre g qui me tire vers le bat, un 3eme g qui me tire vers la gauche , et …..Mon corps explosera !!
    Qu’en penser vous ?
    LeMulet
    Re : Voyage au centre de la terre
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    Normalement, si g a agit le long du trajet, on arrive très vite au centre et on remonte donc de l'autre coté du tube.
    Mais admettons qu'il soit possible de s’arrêter au centre.
    Ce ne serait pas le corps qui exploserait, mais les atomes, au mieux, or ce n'est pas ce qui se produit.
    La vision de la gravité comme étant un ensemble de forces trouve à mon avis ici ses limites.
    La gravité, est synonyme de courbure de l'espace, donc si la gravité est nulle, la courbure est celle de l'univers, nulle.
    Donc il ne se passe rien au niveau de l'atome, personne n'explose et la Terre n'est pas creuse non plus.
    Par contre... le fait que le champ ne soit pas uniforme du fait de la non parfaite rotondité de la Terre me pose question.
    La graine aurait-elle la forme holographique de la Terre ?
    EauPure
    Tu veut dire la surface de la graine serait un hologramme comme la surface de l'horizon des événements d'un trou noir ?
    Moi ce qui me perturbe dans le principe holographique de Gerard 't Hooft et Leonard Susskind c'est que si un hologramme tombe dans un trou noir il sera codé sur sa surface ce qui me fait penser qu'on pourrait coder une infinité d'information par unité de surface en emboîtant des hologrammes comme des poupée russe
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    Amanuensis
    La valeur de g vat diminué pour devenir nulle au centre de la terre, ca sera un point d’arrêt. Je vais me trouver au centre de la terre, bien protégé par l’acier spécial, sans ressentir la gravité.
    g nul = accélération nulle. Mais la vitesse atteinte n'est pas nulle. Quand en voiture à 90 km/h on n'accélère ni décélère, on continue à avancer à 90 km/h.
    Donc on ne reste pas au centre, on continue.
    Comme g=0, 2g=0. 0 à droite, 0 à gauche, ...
    CM63
    S'il n'y a pas de frottement, je vais passer au centre de la terre sans m'arrêter, puis remonter à la surface aux antipodes, jusqu'à atteindre à nouveau une vitesse nulle. Puis je vais retomber dans l'autre sens et osciller comme cela indéfiniment.
    Mais si on suppose que j'ai un moyen de m'arrêter au centre, j'ai alors g=0, mais seulement à mon nombril, au niveau de mes orteils et de ma tête j'ai un léger g qui tend à m'écarteler. Mais je ne sais pas combien vaut le gradient de g au centre de la terre, il ne doit pas être très élevé. Exercice intéressant: calcul intégral.
    Dynamix
    Non , c' est un point d' équilibre stable , comme la position verticale d' un pendule .
    Mais ça peut être un point d' arrêt si l' amortissement , du aux forces de freinage , est suffisant .
    Amanuensis
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Pourquoi?
    Cela dépend de plein d'hypothèses.
    Dans un cas particulier (pas celui de la discussion), Terre sans rotation, symétrie sphérique parfaite, cavité vide au centre sphérique, alors g=0 dans toute la cavité, gradient nul. (Mettre quelqu'un de masse non nulle dans la cavité va évidemment changer un pouille...)
    roro222
    La masse de la terre étant tout autour de moi, normalement, je devrais avoir une sensation d'écartèlement dans toutes les directions de 1/2g car je suis à mi distance du diamètre de la terre, alors que si je suis à la surface, la somation de tout les vecteurs de gravité ne sont que sous mes pieds dans un angle de 180° (en terrain plat, cela va de soit) et me donnant 1g
    Ai-je bon ?
    Dernière modification par roro222 ; 25/12/2016 à 14h32.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Dynamix
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    La masse de la terre étant tout autour de moi, normalement, je devrais avoir une sensation d'écartèlement dans toutes les directions de 1/2g car je suis à mi distance du diamètre de la terre,Ai-je bon ?
    La gravité au centre de la terre est nulle , donc pas d' écartèlement .
    1/2g + (-1/2g) ça fait zéro .
    Amanuensis
    La force de gravitation n'agit pas sur les surfaces ou sur des points de contact, mais sur les volumes. Et sur tous les volumes.
    La pression, même avec un effet total nul, donne un effet d'écrasement parce qu'elle s'exerce sur les surfaces externes (en première approche). De même si on est tiré par les membres, à total de forces nul, il y a "écartèlement" parce que les forces s'exercent en des points différents.
    Mais la gravitation s'exerce sur chaque parcelle de notre corps de la même manière, et du coup la somme totale des forces est bien ce qui agit, et non pas plusieurs forces s'annulant. C'est comme si la force s'exerçait sur chaque point "réellement" infinitésimal de notre corps: un point sans volume, qui ne peut pas être "écartelé".
    roro222
    Oui j'ai comprit
    En fait c'est chaque atome ou même chaque partie infinitésimale de l'atome qui perçoit ce tiraillement dans tout les sens
    Et là je bloque car comment se comporte la gravité à l'intérieur de l'atome ?
    Oui je sais, les autres forces sont très très supérieure à la gravité au niveau atomique et inhibent les mesures qui peuvent êtres faites
    Mais cette gravité est t'elle toujours présente à l’intérieur de l'atome ou est t'elle émergente rien que a son extérieur ?
    De plus comme je crois avoir comprit qu'un atome ne peut avoir un volume prédéfinit avec précisions a cause de ses constituants qui sont soumis à l'incertitude quantique et que son champs d'action peut s'étendre jusqu’à l'infini mais avec une probabilité de cette action d'autant plus grande quelle est dans la zone du dit atome.
    Ai-je bon dans mon interprétation, et que dit la science ?
    Dynamix
    Oui j'ai comprit
    Non tu n' as pas compris .
    Il n' y a pas de tiraillement dans tous les sens .
    Au centre de la terre le champs gravitationnel est nul .
    Amanuensis
    Il n'y a pas de tiraillement du tout, même à l'échelle la plus petite imaginable.
    J'ai essayé de contourner la difficulté en parlant de l'infinitésimal, mais la raison de fond est à la fois plus simple et compliquée à comprendre: au fond, la gravitation n'est pas une force. C'est ce qu'enseigne la relativité générale. Et c'est parce que ce n'est pas une force que cela ne fait pas sens d'essayer de la voir comme une somme de forces, chacune venant des masses avoisinante. L'accélération de la gravitation est seulement un effet de choix de référentiel, et est une accélération au sens propre. Comme tel, cela ne peut pas se découper en morceaux.
    Par contre, cette vision amène bien à voir des "tiraillements" dans la gravitation, mais il s'agit alors de "forces de marées" seulement, et cela nous ramène au "gradient" mentionné par CM63. Le gradient de gravitation (un gradient d'accélération) peut amener un "tiraillement" jusqu'à destruction: cas de Shoemaker-Levy en juillet 1994.
    Mais ce "tiraillement" ne s'analyse pas comme des tractions d'un côté venant des corps de ce côté et de l'autre côté venant des corps de l'autre côté, mais comme une variation de la gravitation, in fine due à la courbure d'espace-temps.
    Bref, la gravitation est une force très bizarre, ne répondant pas toujours bien à l'intuition.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/12/2016 à 18h23.
    Juzo
    Citation Envoyé par Amenensuis
    Oulala : )
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Juzo Voir le message
    Oulala : )
    Vous n'avez pas été capable de comprendre par vous-même? Vous voulez de l'aide?
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/12/2016 à 18h52.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    canada dry !!........................... pour les fêtes .
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Juzo
    Non je ne comprends pas grand chose à ce sujet et je n'avais même pas lu tous les messages précédents, je remarquais juste qu'il semblait y avoir une chose et son contraire dans le même message, et en général c'est dur à justifier.
    Comme dans :
    Mais il ne faut pas y voir trop de malice, j'ai en général du plaisir à lire vos explications
    Citation Envoyé par Ansset
    Je ne comprends pas ce message non plus, décidément : D.
    Bonnes fêtes à toi et à tous d'ailleurs
    roro222
    Pour résumer
    Force, pas force
    Tiraillement, pas tiraillement
    Oui j'avais bien remarqué
    Donc je dirais: Encore un truc à mettre dans les indécidables
    Si si Juzo, on peut le justifier
    Lendemain de réveillon, arroser, pas arroser
    Dernière modification par roro222 ; 26/12/2016 à 08h16.
    ansset
    le canada dry étant le "machin" qui se comporte comme un autre "machin" sans l'être exactement.
    en RG, c'est une déformation de l'espace temps.
    Dernière modification par ansset ; 26/12/2016 à 08h30.
    LeMulet
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ca vient en fait du lendemain des fêtes où on se pose la question suivante : "Oh my god, can a da dry ?"
    Yes he can .
    iharmed
    Au centre de la terre la force de gravite de la terre est nulle c'est celle du soleil qui prend le relai
    LeMulet
    AuX centreS de la Terre.....
    Il n'y a pas qu'un seul endroit où la gravité est nulle...
    Bonjour, et Merci.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    izm342
    La terre est notre vaisseau spatial en orbite autour du soleil. Notre a la surface on subit la force d'attraction qui nous tire vers le centre. Au cente cette force s'annulle et on est alors comme assis a l'interieur d'un enorme vaisseau spatial
    LeMulet
    La gravité ne peut pas être nulle à un seul endroit de l'espace, sinon l'état serait instable.
    (La forme du centre est donc complexe, et à vue de nez je dirais en forme d'écailles concentriques)
    Bonjour, et Merci.
    CM63
    ??? Lorsqu'un vecteur est nul, sa direction est indéterminée, et cela ne pose aucun problème.
    iharmed
    La gravite ne poura etre nulle qu'en un seul point : le centre de l'univers.
    obi76
    je remercierai les membres qui ne savent clairement pas de quoi ils parlent de s'abstenir d'intervenir pour nous étaler leur ignorance. Que nous soyons dans "sciences ludique" n'interdit pas de rester un minimum scientifique, au contraire.
    Pour la modération,
    iharmed
    on ne sait pas comment serai la grvite ai centre de la terre ou plutot on ignore cela.
    L'ignorence est la regle.
    Si on compare notre donaine de connaissance a celui de notre ignorence je dirai qie que le rapport est tres inferieur 5/95. On connait 5% et on ignore 95% ceci dans les meilleure des cas car tout l'univers visible ne represente que 5% c'est le maximum de pourcentage de notre connaissance qu'on atteindra un jour qui n'est pas ce jour
    Tawahi-Kiwi
    Je crois que tu confonds "savoir" et "voir". On sait tres exactement les effets de la gravité au sein de la Terre et dans son centre (aux erreurs de mesure et de modélisation pres, qui sont bien au dela des considérations de cette discussion). Par contre, on aura jamais le moyen d'aller verifier in situ mais cela ne veut pas dire qu'on ignore ce qui s'y passe.
    T-K
  1. Voyage par le centre de la terre
    Par inviteab60af37 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 19h56
