triangle magic
triangle magic
    iharmed
    triangle magic
    Resartus
    Re : triangle magic
    Petite énigme sympa.. Bon, je me lance :
    1ere étape : trouver la somme de chaque coté à partir du total : comme 1, 2, 3 sont comptés deux fois cela fait (6+45)/3=17
    2ème étape grouper les chiffres de 4 à 9 deux par deux pour trouver 12, 13 et 14
    Le 4 ne pourra donner que 12 (avec 8) ou 13 (avec 9). La première option donne 4+8, 6+7, 5+9 qui marche, la seconde est impossible.
    3ème étape : on peut permuter les deux nombres trouvés dans chaque segment : 2^3 solutions....
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    iharmed
    Re : triangle magic
    C’est bien optimisé sauf pour le nombre de solution, il n y ’en a que 2.
    En effet :
    Entre 2 et 3 il faut 12 soit donc : (8 , 4) ou (7 , 5)
    Entre 1 et 3 il faut 13 soit donc : (9 , 4) ou (8 , 5) ou (7 , 6)
    Entre 1 et 2 il faut 14 soit donc : (9 , 5) ou (8 , 6)
    Le couple (8 , 5) pour trouvé 13 ne peut pas être utilisé car pour 12 et 14 il y a le 8 ou le 5 dans les deux couples ce qui revient a :
    Entre 2 et 3 : (8 , 4) ou (7 , 5)
    Entre 1 et 3 : (9 , 4) ou (7 , 6)
    Entre 1 et 2 : (9 , 5) ou (8 , 6)
    Solution 1 :
    Entre 1 et 3 : (7 , 6) le (9 , 4) ne peut pas être utilisé car le 4 est déjà pris
    Entre 1 et 2 : (9 , 5) le (8 , 6) ne peut pas être utilisé car le 8 est déjà pris
    Solution 2 :
    Entre 2 et 3 : (7 , 5)
    Entre 1 et 2 : (8 , 6)
  1. Triangle circonscrit à un triangle
    Par anthony0594 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2015, 00h33
  2. Calculer la taille d'un triangle dans un autre triangle
    Par cobrajet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2014, 13h58
  3. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 15h18
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
