Tetraminos
Tetraminos
    Médiat
    Tetraminos
    Tout le monde connaît les tétraminos (4 carrés liés par au moins une face, tout se passe dans le plan).
    Etant donné une liste de n tétraminos, on peut déterminer le plus petit carré dans lequel on peut les placer (éventuellement avec des trous), sans utiliser de rotations ou de symétries. Il y a une borne inférieure évidente : 2 racine(n).
    Pourrez vous trouver les 10 tétraminos tels que ce carré minimal soit le plus grand possible …
    PS : Je n'ai pas la réponse
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Si c'est trop compliqué, on peut commencer avec 4 tétraminos et augmenter au fur et à mesure.
    Je suis Charlie.
    LeMulet
    Re : Tetraminos
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    C'est à peu près la même réponse de toutes façons avec 10 pièces ou 4 pièces; il faut employer les formes "les plus antagonistes" possibles.
    Au jugé, sans vérifier... 2 O et 2 T.
    (Nomenclature des pièces indiquée ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tromino)
    Bonjour, et Merci.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Attention, ici les rotations sont interdites, par conséquent (par exemple) la barre horizontale et la barre verticale sont deux tétraminos différents
    Je suis Charlie.
    LeMulet
    Re : Tetraminos
    D'accord, je n'avais pas bien intégré ce fait.
    Donc pour cerner le problème, si je ne m'abuse, on a les 23 les pièces suivantes :
    1.I
    2.I-R90
    3.O
    4.T
    5.T-R90
    6.T-R180
    7.T-R170
    8.L
    9.L-R90
    10.L-R180
    11.L-R270
    12.J
    13.J-R90
    14.J-R180
    15.J-R270
    16.Z
    17.Z-R90
    18.Z-R180
    19.Z-R270
    20.S
    21.S-R90
    22.S-R180
    23.S-R270
    Bonjour, et Merci.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Non, 19 :
    Z R180 = Z
    Z-R270 =
    Z-R90
    même chose pour S
    Je suis Charlie.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    avec une barre de 4 ( I ) et la même tournée d'un quart de tour il faut un carré de côté 5.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Citation Envoyé par Verdurin Voir le message
    C'est le max min avec 2 tétraminos, mais avec 5 ou 10 ?
    Je suis Charlie.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    Trois tétraminos tiennent toujours dans un carré 5x5.
    Avec quatre tétraminos il faut un carré plus grand : prendre quatre L qui nécessitent un carré de côté 6 ( sauf erreur de ma part ).
    La suite me semble un problème de combinatoire assez difficile, mais il y a sans doute des idées que je n'ai pas encore aperçues.
    J'y travaille.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Cela me paraît correct
    J'y travaille.
    Bon courage !
    Je suis Charlie.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    Comme je manque de courage, je propose une conjecture :
    huit tétraminos tiennent toujours dans un carré de côté 7.
    Avec une remarque : si on prend huit L on ne peut pas les placer dans un carré de côté plus petit que 7.
    Et j'espère que quelqu'un va réfuter cette conjecture.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Je confirme.
    Par conte avec 8 I il faut un carré de coté 8
    Je suis Charlie.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    En effet, j'avais oublié ce cas.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Je confirme.
    Pourtant j'y arrive en 6... o_O
    Médiat
    Re : Tetraminos
    En les tordant un peu (ou en utilisant 4 I et 4 I R-90) ?
    Je suis Charlie.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Même pas (ou alors j'ai mal compris)
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Ce ne sont pas des I mais des L et des J(plus ou moins tournés)
    Je suis Charlie.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Ben on parle bien de L là, non ?
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Deux choses :
    1) Verdurin parle de L (tous les mêmes et pas un mélange de L et de J plus ou moins tournés)
    2) Je répondais à la conjecture de Verdurin en donnant un contre exemple nécessitant un carré 8x8
    Je suis Charlie.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Ha d'accord (la figure que j'ai montré peut cependant être facilement uniquement composée de L, plus ou moins tournés).
    Cela dit je ne comprends quand même pas. On peut mettre 4 L dans un 4x4, 8L dans un 6x6. pourquoi dire qu'il faut un carré d'au moins 6x6 pour caser 4L et au moins 7 x 7 pour en caser 8... Je ne comprends plus rien là...
    Dernière modification par obi76 ; 04/05/2019 à 17h26.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    En espérant être plus clair, voilà une solution avec que des L (J'ai mis le fond en jaune pour que ce soit plus lisible.
    Je suis Charlie.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Ha OK, tous dans le même sens (c'est ce point de détail qui n'en est pas un qui m'avait échappé )
    LeMulet
    Re : Tetraminos
    Mais on est bien d'accord, que lorsque vous cherchez à placer 10 pièces, les 10 pièces peuvent bien être choisies parmi les 19 types possibles ?
    Ou alors les 10 pièces doivent toutes être de même type ?
    Bonjour, et Merci.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Oui on est d'accord, vous choisissez 10 pièces parmi les 19 types possibles (physiquement, vous disposez de 190 pièces (10 x 19) et vous en prenez 10 de votre choix).
    Je suis Charlie.
    obi76
    Re : Tetraminos
    Si j'ai bien compris, je vais tenter un truc.
    4 pièces : 16 carrés, donc au plus petit un carré de racine(16) = 4 de côté.
    5 pièces : 20 carrés, donc au plus petit un carré de racine(20) arrondi au dessus = 5 de côté.
    6 pièces : 24 carrés, donc au plus petit un carré de racine(24) arrondi au dessus = 5 de côté.
    7 pièces : 28 carrés, donc au plus petit un carré de racine(28) arrondi au dessus = 6 de côté.
    8 pièces : 32 carrés, donc au plus petit un carré de racine(32) arrondi au dessus = 6 de côté.
    9 pièces : 36 carrés, donc au plus petit un carré de racine(36) = 6 de côté.
    10 pièces : 40 carrés, donc au plus petit un carré de racine(40) arrondi au dessus = 7 de côté.
    J'ai bon ?
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Oui, pour n tétraminos, ils occupent 4n carrés unitaires il faut donc au moins un carré de côté 2 racine(n), et on peut trouver des exemples qui montre que ce minimum est atteint en choisissant bien les n tétraminos ; la question posée est de trouver le jeu ne 5 (ou 10,ou n) tétraminos tel que le plus petit carré qui les contient soit le plus grand possible, ou, ce qui est équivalent : quel est le plus petit carré qui peut contenir tous les jeux de 5 (ou 10, ou n) tétraminos
    Je suis Charlie.
    LeMulet
    Re : Tetraminos
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ai bon ?
    Il y a de l'idée, mais tant qu'à faire, pour la dernière pièce, au lieu d'un I-R90, il vaudrait mieux rajouter un Z-R90.
    Bonjour, et Merci.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    Non.
    On cherche un ensemble de n (en particulier n=10) tétraminos tel que le plus petit carré pouvant contenir ces n pièces soit le plus grand possible.
    Je crois que le maximum est atteint pour n tétraminos identiques sauf pour n=2 et n=3.
    Mais bien entendu une croyance n'a aucune valeur démonstrative.
    Verdurin
    Re : Tetraminos
    En fait les à côtés de la questions sont intéressants :
    dix tétraminos tiennent toujours dans un carré de côté 40.
    D'après ce qui précède il existe un nombre n entre 8 et 40 tel que n'importe quel ensemble de dix tétraminos tiennent toujours dans un carré de côté n.
    C'est évident si on est « platonicien ».
    Ça l'est aussi si on ne n'est pas « platonicien » puisqu'il n'y a qu'un nombre fini ( mais grand ) de cas à examiner.
    Mais le nombre n reste inconnu.
    Je suis personnellement assez ignorant en logique et intuitivement « platonicien ».
    Mais je me demande quel est le statut de n dans un cadre plus rigoureux.
    Médiat
    Re : Tetraminos
    Je vous rassure, cette question n'a rien à voir avec Platon.
    Je pense que votre borne sup peut être ramené à 9 sans trop d'efforts et en tout état de cause à 12 (immédiat).
    Je suis Charlie.
