Pour les électroniciens: petite énigme (bis)
    Tropique
    Hello
    Sauriez-vous concevoir un circuit ne comportant que des résistances et des diodes zener, dont la consommation augmente lorsqu'un interrupteur est ouvert?
    Bonne réflexion
    noir_desir
    Re : Pour les électroniciens: petite énigme (bis)
    euh tu utilise les capas parasites des diodes zener?
    Tropique
    Comme d'hab, pas de triche, pas d'éléments cachés ou parasites, rien que des composants normaux, francs du collier et assimilables à leur modélisation du 1er ordre.
    azad
    J'ai une solution qui marche mais UNE SEULE FOIS
    on deséquilibre, en ouvrant l'inter, un pont de Wheastone, ce qui provoque une augmentation du courant de la branche centrale, là, il y a une zener de tension inférieure à la tension de déséquilibre, elle grille,se met en CC et bonjour les dégats
    alors j'aurais honte de vous la proposer, si l'on n'était dans la rubrique humour
    Tropique
    La solution est amusante... mais ce n'est évidemment pas la bonne; en termes "rationnels", cela équivaut à introduire une résistance négative dans le système, ce qui n'est pas autorisé.
    Il va falloir phosphorer un petit peu plus!..
    mécano41
    Je ne sais pas si c'est ton montage, mais avec la bidouille suivant schéma joint, j'ai réussi à augmenter la consommation en ouvrant l'inter. Je n'ai pas cherché à améliorer ; on doit pouvoir augmenter l'écart.
    Tropique
    Bravo mecano41! Es-tu sur de n'avoir pas raté ta vocation?
    Effectivement il est possible d'augmenter l'effet jusque très près de la limite 1:2 en choisissant des zeners dont la tension est juste supérieure à la moitié de la tension d'alim.
  1. petite enigme pour les connaisseurs
    Par medouye dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/03/2007, 21h33
  2. Pour les électroniciens: petite énigme (ter)
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/07/2006, 23h06
  3. Pour les électroniciens: petite énigme
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2006, 23h10
  4. Enigme pour les initiés.
    Par invitef426f04f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 05h02
