spasmes du larynx
spasmes du larynx
    invite94cb02fe
    spasmes du larynx
    Je voulais savoir ce que l'on peut faire quand on se trouve avec quelqu'un qui a des spasmes du larynx. En général (si pas d'oedème je crois), cela passe après un bref instant. Mais si cela se prolonge, comment peut-on aider la victime? Existe-t-il un moyen de l'aider? Parce que je pense que face à une crise qui se prolonge, le temps que les secours arrivent, c'est trop tard...
    Merci pour vos réponses.
    invite90f4760f
    Re : spasmes du larynx
    si la victime à des spasmes du larynx ,elle a surement également des difficultées réspiratoire? Dans se cas il faut mettre la personne en demi-assis, c'est a dire l'appuyer contre un mur avec le buste rellevé à 45° et/ou si elle tombe dans l'inconscience il faut lui mettre la tête en arrière pui mettre la victime en PLS soit pour ceux qui ne connaise pas la technique sur le coté
    invite94cb02fe
    et pendant la crise meme, peut-on faire qqch? autre que juste attendre que ça passe?
    La personne en question n'a jamais eu de problèmes respiratoires, pas de problèmes d'asthme, ni rien du tout, sportif en plus, bon elle commence la soixantaine et fume (très raisonnablement) la pipe seulement. Elle a récemment (il y a qd meme 2 mois) attrappé un virus (un genre de laryngite ou je ne sais koi). Bref, mal de gorge habituel, voix rauque, sécrétion assez visqueuse au niveau du larynx, ce qui fait que ça lui bloque presque le passage de l'air (peine à dégager sa gorge en faisant ses "hrrum..."). et puis deux jours après, se réveille en sursaut avec ses spasmes! ça lui était jamais arrivé avant! Puis pendant ces deux mois, toutes les nuits, vers 1-2h du mat, il refait ses crises! Il a été voir 2 médecins spécialisés, qui n'ont rien trouvé d'anormal. On lui a dit que le virus a peut etre touché les nerfs d'où la réaction sous forme de spasmes. A la fin, il en avait sans avoir de sécrétion! Juste après s'être étendu un certain temps (comme devant la télé), il se redresse, la salive augmente un peu et paf, il avale et ça bloque!
    C'est assez stressant, meme si l'on sait qu'il n'y a pas d'oedème (donc si il perd connaissance, le muscle se relache, mé bon, pas très rassurant).
    Alors voilà, cette description pour savoir si vous avez déjà rencontré un tel cas. Un des médecin lui avait dis qu'il n'avait jamais rencontré un cas pareil...
    CRF_Marc
    Malheureusement, ce type de question requiert des compétences qui sortent du domaine du secourisme et sont du ressort de médecins spécialistes.
    Les secouristes (public formé à l'AFPS ou membres d'associations) sauront traiter une détresse ventilatoire avec du bouche à bouche ou de l'oxygène mais ne pourront pas remplacer une consultation médicale.
    Marc
  1. choc au larynx
    Par Anthonaille dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/04/2006, 01h41
