pub intempestives
pub intempestives
    invite6e4f155a
    pub intempestives
    bonjour j'ai des pub intempestives qui ne cessent d'apparaitrent quand je navigue sur internet...
    je joins mon rapport hijackthis
    invite6e4f155a
    Re : pub intempstives
    j'ai oublié de préciser que j'ai essayer de suivre les ipremiers gestes^pour désinfecter mon ordi mais ça a fait buger mon ordi plusieurs fois!! notamment diaghelp...
    invite275db609
    Si tu as suivi la procédure et que tu as un rapport de diaghelp, poste le stp.
    Fais également ceci :
    • Télécharge clean de Malekal_Morte, décompresse-le sur ton bureau (clic droit / extraire tout), tu dois obtenir un dossier clean.
    • Ouvre le dossier clean qui se trouve sur ton bureau, et double-clic sur clean.cmd, une fenêtre noire va apparaître.
    • Choisis l'option 1 et appuie sur Entrée pour valider.
    • Copie/colle moi le rapport qui apparait dans ta prochaine réponse.
    • Télécharge Navilog1 de Il-Mafioso.
    • Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    • Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
      (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau).
    • Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
      (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    • Patiente jusqu'au message :
      *** Analyse Termine le ..... ***
    • Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir.
    • Copie-colle l'intégralité dans une réponse. Referme le bloc-note.
      Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    • Télécharge puis installe AVG Anti-Spyware (AVG AS) :
    • Une fois AVG AS lancé, clique sur "Mise à jour"
    • Ferme le programme.
    Redémarre en mode sans échec
    • Relance AVG AS puis choisis l'onglet "Analyse"
    • Puis l'onglet "Paramètres"
    • Sous la question "Comment réagir ?", clique sur "Actions recommandées" et choisis "Quarantaine"
    • Re-clique sur l'onglet "Analyse" puis réalise une "Analyse complète du système"
      Si un fichier est infecté détécté en fin d'analyse
    • Clique sur "Appliquer toutes les actions"
    • Clique sur "Enregistrer le rapport" puis sur "Enregistrer le rapport sous"
    • Enregistre ce fichier texte sur ton bureau.
    Redémarre normalement.
    Poste le rapport en pièces jointes, accompagné de celui de clean et de celui de navilog stp.
    invite6e4f155a
    tout d'abord je n'ai pas de rapport diaghelp car ça fait planter mon ordi!
    ensuite si joint les 3 autres rapports demandé, seul souci pour AVG AS je n'ai pas pu le faire en mode sans echec ça n'a pas foctionner donc rapport émis en mode normal.
    merci beaucoup pour votre aide
    invite275db609
    Bon boulot , on enchaine :
    • Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau et laisse-toi guider.
    • Au menu principal, choisis 2 et valide.
    • Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC .
    • Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    • Appuie sur une touche comme demandé.
      (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    • Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
      *** Nettoyage Termine le ..... ***
    • Le bloc-note va s'ouvrir.
    • Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Referme le bloc-note. Ton bureau va réapparaitre.
      Note : Si ton bureau ne réapparait pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
      Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter".
      Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    • Choisis l'option 2 et appuie sur Entrée pour valider.
    Poste moi également un nouveau rapport hijackthis, en plus du rapport de navilog option2 et de clean option2.
    invite6e4f155a
    voilà tout ce qui est demandé...
    invite275db609
    Impeccable, beau travail
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré (en pièce jointe) en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    @ plus tard
    invite6e4f155a
    je n'ai pas pu installer kaspersky: "il faut configurer le niveau de sécurité IE sur moyen". comment fais-je pour configurer les paramètres d'internet explorer, je suppose dans paremetres de sécurité mais je ne sais quoi cocher pour que tout fonctionne correctement....
    ensuite petites questions:
    1- dois-je garder les prog télécharger pour nettoyer mon ordi des pubs? dossier clean, navilog1
    2- j'ai avg anti spyware, avast, zone alarm, et ad-aware SE personnal, est-ce trop, pas assez? double utilité??
    merci beaucoup sinon j'ai plus de pub et c'est bien agréable pour naviguer sur le net.
    invite275db609
    Voila une page qui t'aidera peut-etre : http://www.aidewindows.net/explore0.php
    Onglet confidentialité ...
    J'aimerais bien voir le rapport Kaspersky avant de finir de te donner des conseils.
    Pour l'instant, c'est très bon comme configuration sécu ...
    invite6e4f155a
    j'ai remis les paramètres de sécurité par défaut et ça a fonctionné donc le rapport si joint.
    j'attends avec impatience tes conseils de parametrages de sécurité et ce que je dois faire de tous ces prog.
    et aussi que faire du pare-feu de windows
    merci vraiment de tous ces conseils
    invite275db609
    Impeccable, tout cela est propre
    Félicitations
    Fais encore ceci pour finaliser la désinfection :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre.
    Désinsalle/supprime tout ce que je t'ai fait téléchargé (sauf bien sur le firewall), tu peux aussi garder ATF-Cleaner.
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres Types
    Ton infection était magic.control/navipromo
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    Bonne fin de journée/soirée
  1. pub intempestives
    Par inviteb236b57f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2007, 14h52
  2. Pb pub intempestives
    Par inviteb2e62aa6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/08/2007, 22h32
  3. pub intempestives et pb boot Windows
    Par invitee92288a4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/06/2007, 06h26
  4. pub intempéstives
    Par milche dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2007, 08h23
