J'ai souvent des fenêtres intempestive qui s'ouvrent et mon ordinateur est ralenti.
J'utilise depuis peu Ad-aware et spybot. Avec ce dernier j'obtiens une liste dans laquelle un élément ne peut être supprimé.
Dernièrement windows démarrait systématiquement avec deux large bande rayé, un carré à la place de la souris et les fenêtres qui se dupliquaient un peu partout. J'ai fait un grand nettoyage et depuis c'est réglé.
J'ai suivis les premiers gestes à faire contre les malwares mais j'ai pas pû démarrer Rootkit Unhooker; le message d'erreur est: "error loading data file".
PS: je n'ai pas d'icône "gérer les pièces jointes" sur ma page
Il était marqué dans le sous-titre que la partie concernant les rootkits ne devait être faite que sur demande : poste donc tous les autres rapports obtenus en pièces jointes.
21/06/2007 - 14h34
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
Ok mais j'ai pas d'icone pièce comment je fais?
21/06/2007 - 14h55
cylauflo
Date d'inscription
juin 2007
Âge
34
Messages
45
Re : infecté?
essai de changer de navigateur.j'ai eu le mm soucis je pouvais mettre les pièces jointes j'étais sous FireFox je suis passée à OPERA et c'était bon
21/06/2007 - 14h59
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
46 981
Re : infecté?
Pour voir l'icône des pièces jointes (le trombone) il faut être en mode avancé. Le plus simple pour cela étant de cliquer sur le bouton Répondre en haut ou en bas de la page à gauche. Si le problème subsiste vide le cache de ton navigateur et recommence. cela règle miraculeusement divers petits problèmes de ce type.
Ok, ça marche en vidant le cache comme en changeant de navigateur.
Voilà les scan diaghelp et hijackthis en pièces jointe
21/06/2007 - 16h10
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Re : infecté?
Bonjour santikaf et bienvenue sur Futura-Sciences
Tu as utilisé la version 2.0 BETA d'hijackthis, or, comme son nom l'indique, il s'agit d'une version BETA, donc non finalisée, nous ne l'utilisons donc pas actuellement. Peux-tu refaire une rapport hijack avec la version 1.99.1 prescrite dans la procédure ?
Tu es effectivement infecté, notemment par Vundo/virtumonde.
Voila ce que l'on va faire :
Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer
Clique sur le bouton Scan for Vundo
Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo
Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers
Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va redémarrer; clique OK
Poste le contenu du rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse, en pièce jointe.
Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo".
Télécharge clean de Malekal_Morte, décompresse-le sur ton bureau (clic droit / extraire tout), tu dois obtenir un dossier clean.
Ouvre le dossier clean qui se trouve sur ton bureau, et double-clic sur clean.cmd, une fenêtre noire va apparaître.
Choisis l'option 1 et appuie sur Entrée pour valider.
Poste le rapport (en piece jointe) qui apparait dans ta prochaine réponse.
Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
Sauvegarde puis poste le rapport généré (en pièce jointe) en fin d'analyse.
AIDE :Configurer le contrôle des ActiveX NOTE :Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Poste moi les rapports suivants : VundoFix, Clean option2, KaspeskyOnline et un rapport hijackthis avec la version 1.99.1 ...
Bonne fin de journée
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ...
21/06/2007 - 18h40
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
Ok, c'est bien le virus qui voulait pas partir avec spybot.
Arès le redémarrage suite à vundofix le bureau apparait comme en 16/9 et il est déroulant vu que je ne vois pas les extrémités en horizontal et vertical.
Est-ce un virus?
Voici les rapport
21/06/2007 - 18h42
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
et le rapport hijackthis
21/06/2007 - 21h36
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Re : infecté?
Reu
Beau boulot, mais on a encore pas mal de travail, allez, on enchaine
Choisis l'option 2 et appuie sur Entrée pour valider.
Clique sur Démarrer --> Exécuter --> Saisie ensuite ce qui suit :
Code:
SC delete ntsys
Valide en cliquant sur Ok.
Recommence l'opération avec :
Code:
SC delete KLBLMain
Code:
SC delete iPod Service
Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
Coche les lignes suivantes, si présentes :
O2 - BHO: (no name) - {008DB894-99ED-445D-8547-0E7C9808898D} - (no file)
O2 - BHO: e-Carte Bleue Browser Helper Object - {2E03C0FD-4C48-43A7-9A54-00240C70FF16} - C:\WINDOWS\system32\BhoECart.d ll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {3E095134-9DD5-4980-9BC2-9C7BEC477A83} - C:\WINDOWS\system32\mljjg.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-C1FB-F86DA487AF38} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {D1078855-4689-43AA-9C60-38E8D77EFDF3} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-C1FB-F86DA487AF38} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Nt System Kernel] ntsyskrnl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: MP3Chansons - {EF6D6AE3-2625-40D6-A5AB-920DFD2DAF8C} - C:\Documents and Settings\Sko\Application Data\MP3Chansons.exe (file missing)
O9 - Extra button: Orange - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://www.orange.fr (file missing) (HKCU)
O16 - DPF: PackageHtmlCab - http://acces.blonde.com/package/op/PackageHtmlCab.CAB
O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\gjttngjl.e xe
O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)
O23 - Service: Nt System Kernel (ntsys) - Smart Link - (no file)
Ferme tous les programmes, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.
Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL+C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier) :
Code:
C:\WINDOWS\system32\gjttngjl.exe
C:\Documents and Settings\Sko\Mes documents\Données variées\Télécharg-netTransport\Reggae radio\tempo\europages_toolbar_fr.exe
C:\Documents and Settings\Sko\Mes documents\installations\téléchargements\Guitar Pro 5.5
C:\Documents and Settings\Sko\Mes documents\Téléchargements mozilla\SystemDoctor2006FreeInstall_fr.exe
C:\WINDOWS\system32\kvckmgte.exe
C:\windows\system32\ntsyskrnl.exe
Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
Clique sur le bouton rouge Moveit!.
Ferme OTMoveIt. Note : Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
Poste nous le rapport de OTMoveIT dispo ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, en pièce jointe.
Lorsque le scan sera complété, un rapport apparaîtra. Poste ce rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Poste les rapport suivants :
clean option2, OTmoveIT, combofix, et un nouveau hijackthis stp.
Bonne soirée/nuitée de la musique
22/06/2007 - 10h35
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
Bonjour à tous.
Après la musique fêtée comme il se doit on se remet au boulot!
Voici les rapport demandé.
cependant en scannant avec hijackthis je n'ai pas retrouvé les lignes suivantes:
je n'ai donc pas pû les cocher.
22/06/2007 - 10h36
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
et hijackthis
22/06/2007 - 20h46
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Re : infecté?
Clique-droit sur ton bureau et crée un nouveau fichier texte.
Dans celui-ci, copie/colle ce qui suit /!\ Attention, pas de ligne vierge devant regedit4 /!\ :
Code:
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Error Safe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
"Nt System Kernel"=-
Assure toi que Retour à la ligne automatique ne soit pas coché.
Sauvegarde le fichier sur ton bureau, en prenant soin de sélectionner Tous types de fichiers, en le nommant fixme.reg
Double-clique sur fixme.reg et accepte la fusion avec le registre.
Une fois cela fait, tu peux supprimer le fichier fixme.reg
Poste moi le rapport Kaspersky, ainsi qu'un nouveau rapport hijackthis.
23/06/2007 - 12h35
santikaf
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
10
Re : infecté?
Voici les rapports
25/06/2007 - 11h44
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Re : infecté?
Pris dans la desinfection, je n'y avais pas fait attention, mais tu n'as pas de firewall, c'est la 1ere des protections pour sécuriser un peu sa machine, c'est indispensable ...
Le parefeu windows ne bloque QUE LES ENTREES, il ne bloque aucune sortie, ce qui fait que lorsque l'on est infecté, toutes les infos récupérées par les éditeurs de malwares peuvent sortir en douce sans que tu ne les apercoives, ce qui n'est pas le cas des parefeux suivants, qui bloque les entrées ET les sorties.
Tu DOIS ABSOLUMENT installer un FIREWALL, en voila 4, gratuits et performants : Zone alarm, parefeu gratuit et performant :
Lance OTmoveIT comme demandé précédemment, et copie/colle la liste ci-dessous :
Code:
C:\Documents and Settings\Sko\Mes documents\Install Reason.exe
C:\VundoFix Backups
Un mot sur le service de Boonty Games. O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe de Boonty Games.
Il ne s'agit pas d'une infection. Conformément aux conditions générales d'utilisation définies que tu peux trouver sur leur site et que tu as acceptée lors du téléchargement d'un jeu (cf ici par exemple pour une traduction google et la visualisation de la page originale) le service Boonty, à l'image de la BoontyBox, collecte des informations te concernant (configuration, téléchargements effectués, toutes informations strictement personnelles que tu aurais fournies de toi même par un formulaire d'enregistrement ou d'inscription à un jeu concours, etc, à des fins d'amélioration du service strictement dit, et se réserve le droit de fournir à des tiers (références de jeu, âge, genre, endroit géographique, éducation, métier, matériel informatique et en ligne et intérêts de jeu vidéo, activités et achats, mais pas nom ou information de contact) comme les producteurs de jeu pour leur recherche de marché.
Je te conseille donc de le supprimer (avec mon aide si tu le souhaites), mais sache qu'il réapparaitra après chaque téléchargement de ces petits jeux que tu effectueras. Merci Gof pour le canned
