infecte' par spyware secure en telechargeant Web Media Player,je vous envoie les pieces jointes en attente de votre aide pour son eradication merci a vous
Bonjour cocodoume,
Bienvenue sur Futura.
Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
Enregistre-le sur ton Bureau.
Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
(Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
(ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
Poste le rapport en pièces jointes.
Cyrrus
merci cyrrus,j envoie le resultat del' analyse
@ cocodoume:
Merci de ne pas re-créer un nouveau fil à chaque messages, il suffit de cliquer le bouton répondre du fil que tu as commencé.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
desole' pour l'erreur.j envoie le rapport de navilog,en attente d'une solution pour liquider cet empecheur de surfer en rond merci
Bonjour cocodoume,
Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
Au menu principal, choisis 2 et valide.
Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
Appuie sur une touche comme demandé.
(si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
Le blocnote va s'ouvrir.
Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
- Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
- Rends-toi à l'onglet "processus".
- Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
- Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Cyrrus
je suis un peu laborieux ,mais ça avance !ci joint la phase 2
Refais un rapport diaghelp option 1 ainsi qu'un scan avec fixnavilog en option1.
Poste moi les rapports.
Cyrrus
j'ai exactement le même souci, puis-je faire télécharger navilog et vous poster le rapport, svp?
Bonjour Olivier,
Les symptômes peuvent être les mêmes et pas forcément l'infection (ca sera si simple ). Crée toi un sujet, on t'expliquera quoi faire ensuite.
Cyrrus
voila les 2 rapports que tu m'as demandés.merci cyrrus
Hello cocodoume,
Le rapport est ici : C:\resultat.txt
cyrrus je ne comprends pas ton dernier message.que dois je faire?
Yop du soir,
En fait le rapport demandé n'est pas le bon. Le bon rapport se trouve ici : C:\resultat.txt
C'est celui que tu dois me poster.
A partir de demain (soit dans 9 min ), je serai absent, c'est Igor51 ou Synthexe qui prendra le relais.
CyrrusDouble clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
voici le rapport demande par cyrrus; pour celui qui veut bien prendre la suite,un grand merci
Hello !
Cyrrus étaht parti, je vais prendre la relève,
Poste moi un nouveau log Hijacthis en pièce jointe.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
salut igor fiftyone,ci joint hijackthis.
Déroule la procédure ci-dessous :
Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
- Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"Code:@ECHO OFF dir %Windir%\tasks /a h > files.txt notepad files.txt del /q files.txt exit
- Enregistrer dans : Bureau
- Nom du fichier : findjob.bat
- Type : tous les fichiers
- cliquer sur Enregistrer
- quitter Notepad
Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zipClean va travailler.
- Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
- Cela va créer un dossier clean.
- Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
- Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
- Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Poste les deux rapports générés dans ta prochaine réponse.
Voici le rapport clean .Merci
peux-tu me poster aussi findlop.txt ?
ci joints les rapports;merci
Hello !
- Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
- Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
- Clique sur
- Clique maintenant sur J'accepte.
- Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
- Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
- Clique sur Suivant.
- Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
- Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Poste moi les deux rapports générés.
voila les 2 rapports igor51,a bientot pour la suite
Supprime le fichier suivant :
C:\Documents and Settings\TONON\.jpi_cache\jar\ 1.0\arr3.jar-53b20018-6db115b3.zip
Si tu ne le trouves pas, assure toi d'avoi raccès à tous les fichiers/dossiers
- Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
- Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
- Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
- Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
- cliquer sur "Appliquer"
- cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
----------------------------------------------------------------------------Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
- Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
- Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
- Clique sur « Appliquer »
- Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autre infection
Nom de l'infection : Magic.control
Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
Merci de ton aide
merci a toi igorfiftyone,je vais suivre tes consignes et aller faire un tour du coté de malware complaints.STAND UP AND BOOGIE!
