publicités revenues :(
    invitee8d7462d
    Bonjours,
    Je suis vraiement désolé de vous ajouter un "cas" de plus en cette période de surcharge. Il y a deux semaines Igor, m'avait désinfecté de publicités intempestives dont "spyware secure" mais voilà qu'elle viennent de réapparaître alors que j'ai suivi le dossier de prévention. Je n'ai fait aucun téléchargement et toujours AV, firewall et anti-spyware. Je ne comprend pas cette réapparition.
    Si vous avez le temps de traiter mon cas je vous poste les rapports DiagHelp et hijackthis
    igor51
    Re : publicités revenues :(
    Hello !
    tu as toujours la même infection, cela doit venir d'un logiciel que tu as installé...
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitee8d7462d
    Bonjour Igor51,
    Voici le rapport navilog. Si tu penses savoir d'où vient l'infection n'hésite pas à me le transmettre car comme je n'ai pas installé de logiciel entre les deux infections je ne sait vraiment pas d'où cela vient.
    Je pensais la première fois que cela venait du fait que mon frêre avait installé "MessengerSkiner" mais je l'avais désinstallé et depuis aucune installation. Peut-être que la désinstallation n'a pa été complète.
    Merci pour on aide
    igor51
    Hello !
    Fais donc ceci :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse, ainsi qu'un jouveau log Hijackthis.
    Ce serait la première que l'infection renait comme ça...on va bien voir.
    invitee8d7462d
    Bonjours Igor51,
    Comme la dernière fois, après le redémarrage, pas e bloc note. Je suppose que je relance navilog ?
    invitee8d7462d
    dsl pour le double post, je sais pas comment le supprimer
    igor51
    le fichier se situe à la racine de ton disuqe dur, ie : ici C:\
    invitee8d7462d
    Je te le poste mais comme la dernière fois ce ne sera pas le bon rapport : le fix n'a pas travaillé au démarrage. J'avais du relancer navilog la dernière fois.
    invitee8d7462d
    Bonjours,
    J'ai réexecuté Navilog1 et ça à l'air d'avoir fonctionné. Je te poste le rapport avec un nouveau log HJT.
    igor51
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\p_981116.exe
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse, ainsi qu'un nouveau log Hijackthis,
    invitee8d7462d
    Un message d'erreur apparait lorsque je clique sur Moveit! :
    "Cannot create file C:\_OTMoveIt\MovedFiles\070720 07_141607.log."
    Dans la fenêtre "Results" il y a :
    "File/Folder C:\WINDOWS\p_981116.exe not found.
    Created on 07/07/2007 14:16:07"
    Donc pas de rapport à te poster...
    Au niveau des symptomes, toujours des pubs. J'ai fait un scan AVS A-S au cas où mais rien à signaler.
    Merci pour ton aide
    igor51
    Oki, poste moi le rapport de AVG-AS et fais ceci :
    Télécharge ce fichier - combofix.exe
    et sauvegarde le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invitee8d7462d
    Après le redémarage de Combofix, j'ai reçu des alertes du parefeu window et de ad-monitor. J'ai tout accepté pensant que c'était du à Combofix. J'ai bien fait ?
    Je te poste les 3 rapports demandés.
    ps : je viens de remarqué qu'il n'y a plus d'icone IE sur mon bureau
    J'ai des doutes qunat à ce que j'ai accépté :S
    igor51
    Pour les modifications, tu as bien fait d'accepter.
    Pour l'icône de IE, tu vas dans C:\Program File\Internet Explorer\ et tu crées un nouvel icône pour IE.
    Maintenant, fais ceci :
    Télécharge FlashDesinfector de sUBs ici : http://www.techsupportforum.com/sect...isinfector.exe
    Double clique dessus et laisse toi guider. (désactive Ad-Monitor s'il le faut)
    Ensuite recommence Combofix et poste moi le rapport généré.
    invitee8d7462d
    Voilà le nouveau rapport Combofix + un nouveau log HJT.
    IE 7 est rétablis
    Merci !
    invitee8d7462d
    Petite précision : je n'ai plus accès à ma page d'accueil orange ni depuis IE ni depuis le navigateur orange. Lorsque je lance ce-dernier, ils change de page à charger toutes les demi seconde avant un message d'erreur sans texte.
    ps : je n'ai pas accès à orange depuis google non plus
    invitee8d7462d
    Triple post
    Problème avec page d'acceuil ==> résolu
    Cyrrus
    Bonjour nikola,
    Igor étant absent je prends le relais :
    Refais un scan avec Navilog en option 1. Poste le rapport en pièces jointes.
    Toujours des pubs ?
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonjours Cyrrus ,
    Sympa de prendre le relais
    Je te poste le rapport Navilog et même si je n'ai presque pas navigué sur le net aujourd'hui, pas de pub en vue
    Bonne soirée et merci pour ton aide !
    Cyrrus
    refais l'option 2, rien de méchant, juste un reste à enlever.
    Je vais être ch*ant mais je préfère te faire faire un dernier scan de controle :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi le rapport.
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonsoir Cyrrus,
    Comme d'habitude lorsque je lance l'option 2 de Navilog, mon pc redémarre et le fix ne travail pas après le redémmarrage. J'ai donc du relancer Navilog pour obtenir le résultat ci-joint. Je poste également le rapport de Kaspersky !
    Merci,
    Nicolas
    Cyrrus
    Ok je crois que là c'est ok. Fais bien attention à ce que tu installes, c'est de là que vient cette bestiole.
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Je n'ai pas fais d'installation entre les deux infections et c'est pour ça que je ne comprend pas d'où le 2ème est venue. A moins que ce ne soit l'un de mes frêres et soeurs... XD (je l'ai préviendrai!)
    En tout cas merci pour ton aide et merci à Igor aussi s'il repasse par là
    Nicolas
  1. Publicités agressives
    Par invite568e08a6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/09/2007, 08h56
  2. Publicités!!!
    Par invite14e6f640 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2007, 08h09
  3. publicités intenpestives
    Par fabien024 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2007, 11h03
  4. Publicités intempestives
    Par invite039505e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 18h43
  5. actions generatrices de revenues
    Par invite7f5e7850 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/06/2006, 22h07
