Pc se bloque, j'ai pourtant tout essayé...
    invitefb1df00a
    bonjour à tous, et un grand merci à tout ceux qui prendront le temps de lire mon post.
    Voilà j'ai un PC hp pavillion qui a deja vécu, qui depuis des mois plante de plus en plus et depuis quelques semaines il bloque carrément sans aucune manip possible (click, control alt sup ou autre) et ce au bout 2 min ou 30 minutes aléatoirement, connecté à internet ou autre. Je suis obligé de booter en sans echec pour pouvoir écrire sur ce forum (vive la prise en charge réseau).
    J'ai pourtant tout fait CCleaner, Regclean, avast, spybot....mais là mes nerfs lachent. J'ai besoin de mon pc pour travailler et là ca craint vraiment.
    Donc comme demandé dans un dossier (très bien fait d'ailleurs) je vous poste deux rapport donc un de smit fraud
    Rapport mis en pièce jointe.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 19/07/2007 à 16h54.
    igor51
    Re : Pc se bloque, j'ai pourtant tout essayé...
    Bonjour et Bienvenue sur Futura !
    Les rapports doivent être postés en pièces jointe !!!
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitefb1df00a
    je suis désolé pour cette erreur de débutant....
    je vais édité mes messages...
    voilà le log demandé
    invitefb1df00a
    je suis desolé, j'ai fait ces diagnostics en mode sans echec... connerie ou pas?
    igor51
    non c'est bon, fais ceci maintenant :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse, poste un nouveau log HijackThis aussi.
    invitefb1df00a
    v'est fait chef
    igor51
    on poursuit
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    En mode normal :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les deux rapports générés dans ta prochaine réponse.
    invitefb1df00a
    Bonjour bonjour
    alors j'ai fait ce que tu m'as demandé, par contre impossible de faire le scan kapersky, il plante de façon aléatoire en normal ou en sans echec
    igor51
    as-tu encore des problèmes ? (mis à part le scan avec Kaspersky)
    Je te donnerai d'autre manipulation à faire suite à ta réponse.
    invitefb1df00a
    oui, le pc lante encore de facon aléatoire en mode normal
    igor51
    ok, mais je ne pense pas que ce soit du à un malware, as-tu installé quelque chose récemment ?
    Peux-être un problème matériel sinon...
    Essaie ceci,
    Optimisation diverse
    => Zeb-Utility 1.2 de sebdraluorg
    => Safe Xp
    invitefb1df00a
    rien d'installé de plus entre le moment ou il ne planit pas et le moment ou il a commencé à plus aller comme il voulait....
    je m'occupe de ces deux logiciels, merci bien
    a noter, et je m'en rend compte maintenant, j'ai une foultitude de demande/pub pour antivirus et casinos quand je suis en mode normal
    igor51
    Ok pour les pubs, on va s'en occuper
    Télécharge ce fichier - combofix.exe
    et sauvegarde le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    bonne soirée
    invitefb1df00a
    désolé, j'ai eu énormément de travail, je m'occupe de cela ce soir
    invitefb1df00a
    voilà !
    j'ai fait le h j t en mode normal, moins je le reboote, mieux il se porte
    igor51
    désinstalle Avast ! comme indiqué dans ce lien, il est lourd comme antivirus.
    Fais les mises à jours!
    Une fois installé, redémarre en mode sans échec et fais un scan de ton système avec.
    Poste moi le rapport généré.
    invitefb1df00a
    j'ai essayé et réessayé, l'ordi plante , pas moyen de generer ces dgskdjhdjh de rapports
    invite275db609
    Igor est absent cette semaine, aussi, si j'ai le temps, je vais prendre sa releve...
    As-tu essayer de désinstaller Avast ? As-tu rencontré des problemes ? Si oui, lesquels.
    Meme chose pour l'installation d'Antivir.
  1. Champs électromagnétiques : est-ce que j'ai bien tout compris ?
    Par invitece4517a7 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2010, 20h53
  2. Ca ne marche pas super et pourtant j'ai la bonne config.
    Par gatsu dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 12h17
  3. Bloqué sur un exercice tout bête
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 20h05
  4. j'ai bien essayé de lui parlé à mon Lave linge indesit w126 ????
    Par invitef267fef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 17h50
  5. Salut tout le monde ! J'ai un pb de maths à faire ?? pourriez vous m'aider svp ??
    Par invite3d015642 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/10/2005, 17h42
