J'ai été infecté par le virus myalbum sur msn live messenger, j'ai pu réussir à rétablir un peu de stabilité sur mon PC mais il persiste les malwares suivants:
Que j'ai detecté avec le logiciel AVG Anti-Spyware , les mises en quarantaine de ces virus n'ont aucun effet.
Depuis cette infection les conséquences se traduisent par une extrême lenteur pour l'ouverture des pages web et beaucoup d'autres accés à d'autres logiciels liés à ma connection ADSL? A moins qu'il y ait encore autre chose qui m'aurait echappé?
J'ai procédé aux préliminaires recommandés par Futura-Sciences sauf le paragraphe 5
Je joins les rapports en Pieces Jointes
Merci pour votre aide, et j'ai bien noté qu'en août les effectifs sont restreints ,je patiente.
Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Déroule la liste des instructions ci-dessous :
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
21/08/2007 - 01h17
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
Re : Eradiquer un Rootkit
merci igor de t'occuper de mon cas
voici les rapports demandés
par ailleurs et en attendant une réponse hier j'ai fait un scan avec kapersky antivirus en ligne et il a été trouvés 4 virus, 3 objets infectés et 2 objets suspects, veux tu avoir ce raport de kapersky pour info dans l'immediat?
a + pour la suite.........
21/08/2007 - 11h26
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
pour le scan kaspersky, il doit être faussé car SDFix a fait un gros boulot.
Attention : Ton système ne dispose pas de Firewall, ce qui est très dangeureux ! Pour éviter de prendre une autre infection, il est indispensable que tu installes un firewall, je te conseille de choisir parmis les pare-feu suivants qui sont gratuits :
Télécharge ComboFix de sUBs
Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
Poste moi les deux rapports générés ainsi que celui de Kaspersky, que je voille ce qu'il trouvé quand même
21/08/2007 - 12h41
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
pour le pare feu le centre de sécurité Windows pare feu et sa mise à jour son activés sur mon pc, cela ne suffirait il pas?auquel cas j'installerai un de ceux proposés!
Ci joint les rapports demandés
+ le rapport scan kapersky en copier/coller je n'ai pas pu le mettre en PJ
C'est fait.
yoda1234.
Dernière modification par yoda1234 ; 21/08/2007 à 13h00.
21/08/2007 - 13h10
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
le pare feu de Windows ne filtre pas les sorties, donc je te conseille d'installer un de ceux que je te cite et de désactiver celui de Windows pour ne pas qu'il y a des confilts.
Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Choisis ton compte.
Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Poste moi le rapport généré.
Tout semble correct à présent ,un grand merci a toute l'equipe de futura sciences pour leur dévouement et compétences.
Et pour le pare feu que me conseillez vous rester comme je suis avec Windows ou en installer un autre proposé par Igor?
Bonne journée.....Merci encore
21/08/2007 - 13h42
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
oups, j'avais pas eu message de Igor, je repondais sur message précédent a Yoda qui me disait "c'est fait" j'ai dejà AVG antispayware d'installé sur mon pc, je fait la manip demandée par Igor et poste le rapport ..........
21/08/2007 - 16h53
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
Voici le rapport de AVG anti-spyware
Il persiste Downloaer.Agent.acl avec une anotation risque élevé ???
Ok pour ta réponse sur le pare feu je vais en installer un a la place de celui de windows
21/08/2007 - 16h57
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
J'ai omis de te dire que j'ai fait les actions de suppression et quarantaine des fichiers trouvés par AVG anti-spyware, apres avoir enregistré le rapport, c'est pour ça qu'on peut lire sur le rapport aucune action entreprise,
Si la réponse est non, je te donnerai les dernières manipulations à faire ainsi que les conseils de prévention.
22/08/2007 - 13h08
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
La navigation sur le net est devenue fluide et je ne constate plus de lenteur d'ouverture des pages web.je peux dire qu'apparemment tout est redevenu "normal"
Mais ce Downloader.Agent.acl qui rode sur mon pc ne me plait pas,peut on l'eradiquer une bonne fois pour toute?
22/08/2007 - 13h25
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
il a été supprimé, deux fois même
La première fois, il a été renommé et mis en quarantaire
Supprime le dossier suivant :
C:\QooBox
Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autre infection Nom de l'infection : Downloader.Agent.acl
22/08/2007 - 14h16
chrisdu26
Date d'inscription
août 2007
Messages
11
Ok pour la suppression de Downloader.Agent.acl, tu me rassures!
J'ai supprimé :
- les logiciels par ajout suppression des programmes, par contre je n'ai pas trouvé certains de ceux que j'avais installé sur le bureau,j'ai donc supprimé les icones visibles sur le bureau, cela suffit il pour supprimer la présence de ces programmes de mon PC?
- le dossier C:\Qoobox
J'ai fais la manip pour restauration systeme
Merci pour les conseils sur la prévention.
Pour l'instant plus de soucis liés à ce problème de malwares ,pourvu que ça dure !!
Merci à toi Igor51, et à toute l'équipe de Futura Sciences
______________________________ ____
PS: par contre parfois mon pc ,reboot intempestivement et au redemarrage j'ai une alerte de Microsoft :
Le systéme a récupéré d'une erreur sérieuse
et le rapport dit:
C:\DOCUME~1\HP_PRO~1\LOCALS\Te mp\WERf7fe.dir00\Mini082207-01.dmp
et
C:\DOCUME~1\HP_PRO~1\LOCALS~1\ Temp\WERf7fe.dir00\Sysdata.xml
pour la suppression oui, cela devrait suffir, tu peux néanmoins regarde à la racine pour voir s'il ne reste de dossier ( C:\ )
Lors des plantages, est-ce que tu fais quelque chose de spécial ?
Sinon tu peux faire ceci :
Démarrer -> clique droit sur le Poste de travail -> Propirètés -> onglet Avancés -> Paramètres -> décoche la case Redémarrer automatiquement -> Appliquer puis Ok
Un nettoyage du registre aussi pourrait résoudre ceci :
Télécharge CCleaner et installe le(attention à l'installation pense à decocher l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner). Lance le en double cliquant sur CCleaner.exe
-=Suppression des fichiers temporaires=-
Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche. Va dans "Avancé" et décoche "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures". Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
Fais bien attention de cocher toutes les cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système/Avancé)
Clique sur Analyse
Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
Une fois le scan terminé, clique sur Lancer le Nettoyage
-=Suppression des incohérence du registre=-
Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
Puis clique sur Analyser les erreurs
Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
