cela fait longtemps que mon IE 6 ne marche pas , et je me demandais si c'etait parce que j'ai des malwares alors voici mes rapports .
merci en avance.
Dernière modification par compnoob ; 13/10/2007 à 00h21.
13/10/2007, 10h21
#2
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
12 007
Re : probleme avec IE 6
si tu as un problème dans tes rapports, les gens du groupe anti malwares le verront, mais il serait utile de nous préciser les différents symptômes que tu constates sur ta machine.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
13/10/2007, 14h16
#3
compnoob
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
32
Messages
70
bonjour ,
alors ce que je recoit c'est une erreur qui ne me permet pas d'ouvrir IE , une erreur de sysfader, j'ai essayer de decocher les 4 premieres parametres dans visual effects mais ca ne marche toujurs pas, je me demandait donc s'ill y aurait une infection a ce niveau.
13/10/2007, 22h51
#4
compnoob
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
32
Messages
70
rebonjour,
j'ai installer IE7 mais cela ne marche toujours pas
Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
