fenêtre intempestive CiD
    invite574b1783
    Je viens de lancer la procédure préliminaire suite à l'ouverture de fenêtre intempestives CiD.
    Vous trouverez ci-joint en fichiers attachés les fichiers blocs notes où figurent les résultats des analyses HijackThis, catchme et DiagHelp.
    Merci par avance pour votre aide
    Blurps
    JPL
    Responsable des forums
    Re : fenêtre intempestive CiD
    Justement non, il n'y a pas de fichier joint. Un petit oubli ?
    invite574b1783
    C'était effectivement un oubli !
    Merci par avance pour vos réponses
    igor51
    Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers/dossiers :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    Supprime ce dossier :
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dumb pure bind support\
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @ECHO OFF
    dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
    notepad files.txt
    del /q files.txt
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    Poste moi le rapport généré ainsi qu'un nouveau log Hijackthis
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite574b1783
    voilà les rapports findjob et hijackthis.
    Merci pour votre aide
    igor51
    Code:
    @echo off
    cd C:\WINDOWS\Tasks
    attrib -r -s -h AD7CBB1A918B393A.job
    del AD7CBB1A918B393A.job
    exit
    - Nom du fichier : remlop.bat
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier remlop.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    invite574b1783
    Le lien pour télécharger Movelt ne fonctionne pas. Je l'ai trouvé à l'adresse suivante : http://up.sur-la-toile.com/iadW
    Après avoir collé C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dumb pure bind support\ dans "Paste List of Files/Folders to be moved" et cliqué sur le boutton rouge Moveit! le message d'erreur suivant s'affiche :
    OT Movelt
    Cannot create file C:\_OTMovelt\MovedFiles\021920 08_093405.log.
    Enfin, il ne m'a pas été demandé de redémarrer ta machine pour finir le processus.
    Que dois-je faire ?
    igor51
    Assure toi d'avoir accèsà tous les fichiers:/doissier :
    Vérifie que ce dossier soit supprime : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dumb pure bind support\
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
  1. fenetres publicitaire intempestive intitulé: Cid
    Par invite524fc39a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/01/2008, 18h16
  2. fenetre intempestive
    Par invite5cf2da6a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2007, 10h49
  3. fenetre intempestive
    Par invitee5b36bc4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2007, 22h34
  4. Publicitè intempestive CiD
    Par invite885ee3c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 15h04
  5. fenêtre intempestive
    Par invite7143b3c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2007, 20h29
