Infecté par de nombreux spywares
    invite336d478a
    Salut a tous, depuis quelques temps, aprés de nombreux téléchargements plus ou moins sur, j'ai de nombreuses pop-ups me proposant d'acheter un anti spywares et meme des logiciels (Spydefender et Systemdefender) qui s'installent tout seul.
    J'ai suivit le tuto afin de "desinfecter" mon ordi et vous demande donc de l'aide car ca fait plus de 15 jours que j'utilise mon ordinateur avec tout ces désagrements et je ne peut plus supporter tout ces pop-ups ^^
    Je vous post le rapport Hijackthis et Diaghelp.
    Merci d'avance.
    Edit : Je ne peut pas les poster, contrairement a ce qu'il est indiqué sur le tuto je ne voit pas le bouton : "gérer les pièces jointes" mais a la place : Extensions de fichiers valides: bmp gif jpeg jpg kml log pdf png txt zip" pourriez vous m'aider s'il vous plaît.
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Infecté par de nombreux spywares
    Si tu ne vois pas le bouton il est très probable que c'est un problème de cache de ton navigateur : il faut le vider. Si tu ne sais pas comment faire dis-nous quel est celui que tu utilises.
    invite336d478a
    Merci de ton conseil, j'ai vidé le caches et en effet, sa marche !
    Je vous envoie donc le rapport Hijackthis et le rapport Diaghelp.
    invitebf5cd8b2
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
    invite336d478a
    Voila les 5 premiers rapports le dernier au message suivant, en tout cas de tes reponses rapides et utile
    invite336d478a
    Voila le dernier rapport, le dernier rapport Hijackthis efféctué est celui nommé :"Hijackthis aprés Fixnavi"
    invitebf5cd8b2
    Tu as une grosse infection, donc ne perdons pas de temps :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le.
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Afficher les résultats" et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Clique enfin sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok.
    Poste le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite336d478a
    Le lien que tu a donné est apparemment mort, j'ai cherché sur internet mais pas trouvé d'endroit ou télécharger Malware Byte's Antimalware.
    invitebf5cd8b2
    invite336d478a
    Et voila c'est fait, je t'envoie le rapport.
    invitebf5cd8b2
    Tu sais au moins ce qui t'a infecté....et à tout les coup tu recommenceras.
    Où en sont les symtpômes ?
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invite336d478a
    Re, voila le rapport
  1. infecté par your privacy is in danger
    Par invite59d136a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/08/2007, 08h59
  2. infecté par MSN
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h43
  3. Infecté par Torpig
    Par invitec01a383d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/06/2007, 23h22
  4. infecté par spydawn
    Par cruel progrès dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 19h40
  5. Infecté par Virus
    Par invite72cc718a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 10h14
