Je n'arrive pas à accéder à Google
    invitecbaa9127
    Exclamation Je n'arrive pas à accéder à Google
    je n'arrive pas accéder au moteur de recherche google que faire?
    merci d'avance pour votre aide.
    igor51
    Re : je n'arrive pas a acceder a google
    essaie cette adresse http://216.239.59.104
    Et dis moi si ça marrche
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitecbaa9127
    sa marche merci donc je devrais me connecter dorénavant sur cette adresse ?
    et en fait il reste un problême je n'arrive pas a chercher dans google!
    igor51
    Tu peux aller sur d'autre site ?
    au hasard : www.lequipe.fr
    www.lemonde.fr
    invitecbaa9127
    en fait oui je navigue sur d'autre sites sauf dailymotion.com et je ne peut pas chercher dans google.
    igor51
    BOnjour,
    je voudrais juste vérifier quelque chose
    Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
    • Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
    • Clique Continue à l'écran Disclaimer.
    • Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
    • Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront. Poste en pièce jointe log.txt (<<qui sera affiché)
      ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
    invitecbaa9127
    Re : Je n'arrive pas à accéder à Google
    voila les pièces jointes :
    igor51
    BOnsoir
    Ok, donc c'est bien ce qui me semblait, tu es infecté
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt
    invitecbaa9127
    Bonsoir c'est fait j'ai installé fixwareout et scanné .voila le rapport:
    Cyrrus
    Pour faire gagner un peu de temps à Igor :
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invitecbaa9127
    Bonjour c'est fait :
    igor51
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Bonne osirée
    invitecbaa9127
    c fait voici le rapport:
    igor51
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
  1. Je n'arrive pas à me décalotter
    Par invite26b4e829 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 31/03/2012, 19h43
  2. Je n'arrive pas à accéder au forum
    Par invite6a0297b9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/09/2008, 16h14
  3. Je n'arrive plus à accéder à mon Disque Dur externe en double cliquant sur l'icône
    Par invite0de71e59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/11/2007, 22h24
  4. Peux pas acceder au mode sans échec
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 17h42
  5. Problème que je n'arrive pas à résoudre
    Par invitec70a1523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 20h56
