Probleme d'ouverture des links
Vue hybride
    invite3b930a33
    Question Re : Probleme d'ouverture des links
    Bonsoir, voilà j'ai fait les manipulations demandées. Mais je n'arrive pas a faire un démmarage mon ordi en mode sans échec, avec la touche F8. Ou dois-je appuyé sur une autre touche.
    J'ai un portable Acer Ferrai 4000 , acheter dans cette configuration. Merci
    invite275db609
    Je n'ai pas de certitude, je ne connais pas cette machine. Par contre, tu dois avoir une notice avec ton portable qui doit t'expliquer comment s'y prendre. L'as-tu cette notice ?
    Si non, tu peux la trouver ici en format pdf : ftp://ftp.support.acer-euro.com/note...l/f4000_fr.pdf
    Tiens moi au courant.
    Tu n'as pas répondu sur le comportement de ta machine.
    Bonne fin de journée.
    invite3b930a33
    Bonsoir, merci merci et encore merci, mon ordi donne l'impression d'aller bien. Mais j'ai encore deux questions, la prmière , je n'ai toujours pas trouver comment faire pour un démarrage sans échec ? Et ensuite dois-je faire encore une manipulation ? Un controle ? Merci . Camari
    invite275db609
    As-tu téléchargé le mode d'emploi du lien donné dans mon précédent message ?
    Il n'y a pas l'info pour le mode sans echec ?
    Un peu de lecture : http://www.malekal.com/modesansechec.php
    N'utilise par contre jamais la technique avec MSConfig, elle est à déconseiller car elle peut bloquer la machine sur un redémarrage en boucle (à l'infini) et là, plus qu'à formater.
    Poste moi un dernier RSIT stp.
    invite3b930a33
    Exclamation Re : Probleme d'ouverture des links
    merci pour ses infos, j'ai bien lu la notice, mais pas trouver comment démmarer en mode sans échec, et sa devien compliquer, alors il faut un peu de temps, désolé. Mais il y a une chose qui a changer , c'est le mode de la date , par exemple 2008-10-10, et j'aimerai la remettre comme avant , merci , camari
  1. Pb human-links
    Par invitecb4e7af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 11h37
  2. probleme d'ouverture des fichiers téléchargés
    Par invite82369654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2006, 13h40
  3. problème d'ouverture de fenêtres
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2005, 17h36
  4. Problème d'ouverture fichier
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2005, 19h12
  5. problème d'ouverture de fichier
    Par invited693d554 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2004, 19h40
