fenetres intempestive probleme de virus
    invite41709fe0
    bonsoir a tous voila j'ai un problème depuis 2/3 jours avec des fenêtre intempestive donc je pense a un malwares je vous envoi les deux rapport merci d'avance de votre aide
    Cyrrus
    Re : fenetres intempestive probleme de virus
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    invite41709fe0
    bonjours et merci pour ton aide cyrrus
    voila les deux rapport comme demander
    Cyrrus
    Il manque le rapport de Combofix nommé log.txt.
    Cyrrus
    invite41709fe0
    salut voila le raport de combo désolée
    Cyrrus
    • copie/colle ceci dans un fichier texte que tu nommeras CFScript.txt :
      Code:
      File::
      c:\windows\system32\shvulhkk.dll
      c:\windows\system32\g28.exe
      c:\windows\system32\yqdxbsrmcq.exe
      c:\windows\system32\tpnxshnrab.exe
      c:\windows\system32\lmimirr.dll
      c:\windows\system32\lmimirr2.dll
      c:\windows\system32\afyfubrmlitf.dll
      c:\windows\system32\nngxlxeoxloxaxd.dll
      c:\windows\system32\xxyWnMef.dll
      c:\windows\system32\fxpfxm.dll
      Folder::
      c:\windows\ZGFyaw
      c:\windows\system32\QI02
      c:\windows\system32\hn
      c:\windows\system32\gni
      Registry::
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
      "jszitzdooikxyxjm"=-
      "{f06afe1a-3385-478e-1340-54a23d24f788}"=-
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste le.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Cyrrus
  1. Fenetres intempestive avec Internet Explorer
    Par invite16f5b03e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/10/2008, 22h10
  2. fenetres publicitaire intempestive intitulé: Cid
    Par invite524fc39a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/01/2008, 18h16
  3. ouverture intempestive de fenêtres, rapports
    Par invite02364616 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/11/2007, 16h40
  4. Ouverture intempestive de fenetres navigateur
    Par inviteee6d7adb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/08/2007, 22h44
  5. fenêtres intempestive et explorer.exe
    Par invite72e404c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 19h13
