probléme de malware
probléme de malware
    inviteccbdd2ee
    probléme de malware
    bonsoir a tous depuisplus de 10 jours des fenetres intempestives s'ouvre a n'importe quel moment quand je suis sur internet j'ai tout tente pour en venir a bout mais rien n'a faire merci de votre aide
    Cyrrus
    Re : probléme de malware
    Suis la procédure préliminaire du forum et poste les rapports qui en découle.
    Cyrrus
    inviteccbdd2ee
    salut et merci pour la réponse voila les deux rapport
    Cyrrus
    Désactive tes protections résidentes ( Antivirus , ... ) tu les réactivera après le scan
    Télécharge Lop S&D < ici
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton Bureau
    Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'Option 1 ( Recherche )
    Patiente jusqu'à la fin du scan
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    ( Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet Fichier , Nouvelle tâche , tape explorer.exe et valide )
    Cyrrus
    inviteccbdd2ee
    bonjours merci pour l'aide et voila le rapport
    igor51
    Relance Lop S&D
    Choisis cette fois ci l'Option 2 ( Suppression avec modification du fichier Hosts)
    Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    inviteccbdd2ee
    bonjour.voici les rapports demandes.merci.ps c est quoi mp.
    Cyrrus
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Avec tous les cracks et keygens que tu as sur ton pc, ce n'est pas étonnant que tu sois infecté, c'est même logique.
    Cyrrus
    inviteccbdd2ee
    bonsoir a vous et grand merci pour votre aide .je ne suis pas tres doue en informatique et je telecharge un peu nimporte quoi sur internet. voici les deux derniers rapports.merci.
    igor51
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    inviteccbdd2ee
    bonsoir voici le rapport du scan
    desole j ai fais une fausse manip je poste le scan.je narrive pas aposter le scan.
    je vai reessaye
    Fusion des messages.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/01/2009 à 09h52.
    igor51
    Est-ce tu as encore de sproblèmes ?
    inviteccbdd2ee
    bonjour .grace avous mes problemes sont resolus.je n ai plus de fenetres qui s ouvrent .j ai un ordi tout propre.merci.
    igor51
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Code:
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
  1. problème malware
    Par invite0e606b91 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/08/2008, 13h54
  2. malware
    Par invite3b985206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2007, 13h55
  3. probleme malware dialer instant_acces
    Par invitee1676327 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 21h57
  4. probleme de malware
    Par invite650b224f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/12/2006, 10h52
  5. Problème avec un malware!!!
    Par invite51a503a5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2006, 21h46
