Bonjour et merci de votre aide.Mon PC me joue des mauvais tours(message system 32 et s'éteint avec ecran bleu style Matrix) En tous cas bravos pour se site. Ci joint dossier du scan.Merci et bonne journée.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
30/01/2009, 10h11
#3
invite24337585
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : virus mais lequel?
Bonjour. Je reprend donc la procedure et j'envoie les attachements!!
Merci de m'avoir répondu. Bonne journée.
30/01/2009, 16h44
#4
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
36
Messages
4 834
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
