  • Login:
+ Répondre à la discussion
fenetre qui s'ouvre toute seule
  1. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    une fenetre publicitaire s'ouvre quand je me connecte à internet explorer, fenetre toujours en rapport avec celle que je consulte.
    je travaille sur windows XP.
    je joins mes rapports hijackthis et navilog
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lebidouilleur
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    312
    Re : fenetre qui s'ouvre toute seule
    il m'est arrivé une mésaventure similaire l'année dernière. Des fenêtres publicitaires s'ouvraient avec une adresse qui commençait par "www.goole..."
    Il s'agissait d'un malware que mon ordinateur avait attrapé.
    En guise de remède, j'ai utilisé "Malwarebytes'Anti Malware" et le problème a été erradiqué définitivement. Peut-être une piste à exploiter...
  3. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 569
    Deux infections qui semblent identiques ne le sont pas forcément. Attends l'avis du groupe antimalware avant de tenter quoi que ce soit. Sinon tu risques de leur compliquer la tâche.
  4. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    ok je vais attendre
  5. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    il arrivequand le groupe anti malware?
    à moins qu'il ne sache pas m'aider.
  6. yoda1234
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    dagobah
    Messages
    12 364
    Quand tu appliqueras notre procédure préliminaire.
    Il te faudra aussi de la patience car les membres de notre groupe ont aussi un travail ou des études, une famille, et d'autres loisirs.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    • Publicité
  7. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  8. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    voici le fichier du nettoyage et merci de prendre du temps pour vous occuper de mon cas.
    Fichiers attachés
  9. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  10. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    Thumbs up Re : fenetre qui s'ouvre toute seule
    merci igor, le rapport de malware byte's antimalware m'indique qu'il n'y a aucune infection.
    bravo et merci du temps consacré.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  11. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
  12. hekktor
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    6
    vous pensez que ce n'est pas terminé ?
    malware byte's antimalware n'a pas suffi à votre avis ?
  13. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Je ne peux pas me prononcer formellement sur le faite que ce soit finit ou non, MBAM supprime les choses qu'il connait, mais il ne connait pas tout..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fenêtre qui s'ouvre de manière intenpestive: virus?
    Par GregNorg dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2008, 19h21
  2. Page mozilla s'ouvre toute seule
    Par fcog75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/10/2008, 15h10
  3. [Brun] TV qui s'étein et se rallume toute seule
    Par chris_69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 19h33
  4. [Brun] TV brandt qui zappe toute seule
    Par sandrine77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 10h47
  5. miele novotronic w902 porte qui s'ouvre seule
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h03
