new win32
new win32
    invite6e844f29
    new win32
    J'ai récupéré un visiteur indésirable dont j'ignore l'origine exacte, mais il a passé mes firewalls et trompé mon antivirus qui me l'a cependant signalé sous le nom de new Win32.
    Les symptômes ne sont pas très clairs. Apparemment il m'a détruit quelques .exe comme notepad.exe ou néro.exe par exemple et quelques .dll. Cependant le système reste stable.
    Ci-joint les fichiers demandés.
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Pour compléter les symptômes pas clairs auxquels je faisais allusion dans mon post précédent, voici un exemple précis.
    Si je veux accéder à Démarrer --> Programmes --> Accessoires --> Paint un message m'avertit que le raccourci n'est plus valide et si je demande à le réparer, on me propose mspaint.exe dans C:\WINDOWS\ServicePackFiles. Si je copie le fichier de ce répertoire et le colle dans C:\WINDOWS\system32,le raccourci fonctionne à nouveau dans le menu.
    J'ai le même problème et la même solution avec rundll32.exe qui m'empêchait d'accéder à Panneau de Configuration --> Affichage. Et là je constate que mon économiseur d'écran préféré à disparu.
    Très subtil ce p... de malware !!!!
    Merci pour votre aide.
    igor51
    Re : new win32
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Bonjour Igor,
    Merci pour ton aide.
    Ci-joint le log de mbam demandé.
    igor51
    Re : new win32
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Impossible de télécharger ComboFix.exe depuis ma machine qui me signale que je n'ai pas les droits pour écrire sur le bureau. McAfee me signale un trojan Generic Artemis. Un nouvel essai m'affiche une page Fichier non trouvé.
    Finalement, j'ai téléchargé ComboFix depuis une machine sous Linux (sans problèmes) et je l'ai transféré par le réseau local sur le bureau Windows. Désactivé le firewall Windows puis McAfee. Double-click, le fenêtre de chargement s'affiche puis plus rien.
    McAfee vient de m'isoler : xccdfb16_090131.dll, nom de détection GenericPWS.y. J'ai réinstallé quelques applications qui ont l'air de tenir le coup et le système est toujours stable.
    Je ne sais pas si ça vaut le coup de perdre notre temps, surtout le tien. J'ai l'impression que cela va se terminer par un formatage. Qu'en penses-tu ?
    igor51
    Re : new win32
    je pense que tu peux quand même passer COmbofix si tu comptes garder ton système comme cela. Si tu veux formater, alors oui ça ne sert à rien de passer combofix^^
    La comme ça, je ne sais pas trop ce que tu as et le scanne avec combofix pourrait m'en apprendre plus.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Désolé, je ne peux pas passer ComboFix. Seule la fenêtre de chargement s'affiche puis plus rien. A moins que je n'ai loupé une étape.
    Si tu as une autre solution, je suis prêt à essayer.
    igor51
    Re : new win32
    On va essayer autrement alors :
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    igor51
    Re : new win32
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Le log demandé.
    igor51
    Re : new win32
    As-tu encore les alertes pour ce Malware ? Si oui, est-ce que tu as le chemin du fichier infectieux ?
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Non plus d'alerte.
    Le fichier infectieux se trouvait dans System32.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Une analyse de mon disque C: de cette nuit me donne le résultat ci-joint
    igor51
    Re : new win32
    Est-ce que tu cliquais sur le premier item de ce que te trouve ton antivirus ? ( Programme potentiellement dangereux je pense )
    Pour le reste pas d'inquiétude, on le supprimera dès que tu m'auras répondu ( ils ne sont pas dangereux )
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Je suppose que tu parles de RemAdm-ProcLauch!171.
    Vu sa localisation, je ne pense pas avoir cliqué dessus.(cf. : fichier joint)
    igor51
    Re : new win32
    Vivi je parlais bien de celui-la :
    [/B] Télécharger OTMoveIt3 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt3.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\32788R22FWJFW\psexec.cfexe
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt3, faire un clic droit dans la zone "Paste List Instruction for Items to be Moved" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTMoveIt3
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes.
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Le log demandé
    igor51
    Re : new win32
    Clique sur Démarrer, Exécuter et tape : Combofix /u
    Code:
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Est-ce que tu as encore des problèmes ?
    invite6e844f29
    Re : new win32
    En lançant Combofix McAfee m'envoie toujours l'alerte :
    Nom: RemAdm-ProcLaunch!171
    Emplacement: C:\32788R22FWJFW\psexec.cfexe
    Mais c'est normal n'est-ce pas ? A part cela tout semble aller pour le mieux
    Encore merci pour ton aide.
    igor51
    Re : new win32
    Non ce n'ets pas normal.
    Est-ce que tu as essayé de supprimer à lamain ce fichier ?
    Copie C:\32788R22FWJFW\, ouvre l'explorateur windows et colle le en haut dans la barre de navigation. Puis supprime le fichier en question
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Bon, j'ai supprimé ce fichier à la main.
    J'ai dans l'idée qu'il est généré par ComboFix puisqu'il réapparait dès que j'essaie de lancer CF et McAfee le détecte comme potentiellement indésirable. D'ailleurs McAfee est capable de le supprimer.
    Ceci dit, j'ai essayé de repasser ComboFix en suivant scrupuleusement les indications du mode d'emploi sans plus de succès : la petite fenêtre de chargement puis plus rien, enfin si le fichier potentiellement indésirable réapparaît.
    Etonnant non !
    invite6e844f29
    Re : new win32
    J'avais programmé, cette nuit, une analyse de C:\. Le résultat est en PJ.
    igor51
    Re : new win32
    C'est ComboFix, pas de de soucis, pour le supprime Démarrer-> Exécuter tape
    Combofix /u
    Voila
    invite6e844f29
    Re : new win32
    Merci Igor51.
  1. Win32
    Par invite98eef291 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/11/2008, 12h00
  2. win32/Adware.Virtumonde et win32/privacyremove.m64
    Par invitec0270169 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/09/2008, 16h55
  3. New Poly Win32
    Par invite21ea2618 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2008, 20h23
  4. Virus Win32 de m...
    Par invite0011529e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/03/2008, 11h43
  5. win32.warezov
    Par Palmyre dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2007, 19h26
