J'ai récupéré un visiteur indésirable dont j'ignore l'origine exacte, mais il a passé mes firewalls et trompé mon antivirus qui me l'a cependant signalé sous le nom de new Win32.
Les symptômes ne sont pas très clairs. Apparemment il m'a détruit quelques .exe comme notepad.exe ou néro.exe par exemple et quelques .dll. Cependant le système reste stable.
Pour compléter les symptômes pas clairs auxquels je faisais allusion dans mon post précédent, voici un exemple précis.
Si je veux accéder à Démarrer --> Programmes --> Accessoires --> Paint un message m'avertit que le raccourci n'est plus valide et si je demande à le réparer, on me propose mspaint.exe dans C:\WINDOWS\ServicePackFiles. Si je copie le fichier de ce répertoire et le colle dans C:\WINDOWS\system32,le raccourci fonctionne à nouveau dans le menu.
J'ai le même problème et la même solution avec rundll32.exe qui m'empêchait d'accéder à Panneau de Configuration --> Affichage. Et là je constate que mon économiseur d'écran préféré à disparu.
Très subtil ce p... de malware !!!!
Merci pour votre aide.
18/02/2009 - 18h54
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
Re : new win32
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
19/02/2009 - 14h20
yvan88
Date d'inscription
février 2009
Messages
14
Re : new win32
Bonjour Igor,
Merci pour ton aide.
Ci-joint le log de mbam demandé.
21/02/2009 - 22h17
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
Re : new win32
Télécharge ComboFix de sUBs
Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
22/02/2009 - 11h47
yvan88
Date d'inscription
février 2009
Messages
14
Re : new win32
Impossible de télécharger ComboFix.exe depuis ma machine qui me signale que je n'ai pas les droits pour écrire sur le bureau. McAfee me signale un trojan Generic Artemis. Un nouvel essai m'affiche une page Fichier non trouvé.
Finalement, j'ai téléchargé ComboFix depuis une machine sous Linux (sans problèmes) et je l'ai transféré par le réseau local sur le bureau Windows. Désactivé le firewall Windows puis McAfee. Double-click, le fenêtre de chargement s'affiche puis plus rien.
McAfee vient de m'isoler : xccdfb16_090131.dll, nom de détection GenericPWS.y. J'ai réinstallé quelques applications qui ont l'air de tenir le coup et le système est toujours stable.
Je ne sais pas si ça vaut le coup de perdre notre temps, surtout le tien. J'ai l'impression que cela va se terminer par un formatage. Qu'en penses-tu ?
je pense que tu peux quand même passer COmbofix si tu comptes garder ton système comme cela. Si tu veux formater, alors oui ça ne sert à rien de passer combofix^^
La comme ça, je ne sais pas trop ce que tu as et le scanne avec combofix pourrait m'en apprendre plus.
23/02/2009 - 13h00
yvan88
Date d'inscription
février 2009
Messages
14
Re : new win32
Désolé, je ne peux pas passer ComboFix. Seule la fenêtre de chargement s'affiche puis plus rien. A moins que je n'ai loupé une étape.
Si tu as une autre solution, je suis prêt à essayer.
