  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mon pc envoie des spams
  1. marcon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    65
    Messages
    2
    Ma boite à lettres ne peut plus être ouverte et mes amis reçoivent en permanence de faux messages de moi. L'un d'eux en a reçu 15 identiques en 2 heures. J'ai effectué la première procédure et je joins les rapports.
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Re : Mon pc envoie des spams
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  3. marcon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    65
    Messages
    2
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    Bonsoir et merci pour ton aide. voici le rapport de Combofix. Merci
    Merci pour ton aide. voici le rapport attendu. Encore merci.
    Fichiers attachés
  4. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    24
    Messages
    4 838
    Copie/Colle dans un document texte ce qui se trouve dans les codes :
    Code:
    KillAll::
    Files::
    c:\windows\unvise32qt.exe
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Baisse des spams... hasard
    Par JPL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/11/2008, 17h06
  2. On utilise mon adresse pour poster des spams
    Par Un Spécimen dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/02/2008, 12h28
  3. Actu - L'actualité des spams : le top 5 des botnets
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/02/2008, 13h35
  4. On envoie des virus à l'aide de mon compte MSN
    Par teclagus dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2008, 18h26
  5. j envoie des mails à mon insu ...
    Par MCbleausard dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2007, 22h08
