Lenteur extrème sur mon ordi
    invite30a64c07
    Bonjours a vous,
    Mon ordi devient lent au point quouvrir une fenêtre est pénible, je fais ctl alt delete et dans performance mon uc est a 100% j'ai quand meme un tres bon ordi pas un ordinosaure.
    J'ai suivis la procédure indiqué dans Malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine , je vous envois donc le fichier qui a été le résultat du scan.
    igor51
    Re : Lenteur extrème sur mon ordi
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite30a64c07
    Bon matin,
    Voila le raport de combo
    J'espere que vous y comprendrez quelques chose.
    Si vous avez le temps pouvez vous m'expliquer ce qui cause ou causait ce probleme.
    Merci grandement
    Dracoliche
    invite30a64c07
    oublie de joindre le fichier
    Je m'excuse, voila le fichier joint de combo
    igor51
    Re : oublie de joindre le fichier
    Tu as eu une infection très complexe.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite30a64c07
    raport de Malwarebytes' Anti-Malware
    voila le rapport de ce que vous m'aviez demandé. Vous aviez parlé d'une infection assée complexe dans votre dernier message pouvez vous être une peut plus précis s.v.p?
    et finalement en quoi consiste une infection dans la clef de registre?
    Merci Beaucoup
    igor51
    Re : raport de Malwarebytes' Anti-Malware
    Voici un lien qui t'expliquera mieux que moi : http://mad.internetpol.fr/archives/3...tkit-TDSS.html
    Attention c'est assez technique ^^
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite30a64c07
    voila le raport de f secure
    merci sebastien
    igor51
    As-tu encore des problèmes ?
    invite30a64c07
    ENCORE Lenteur extrème sur mon ordi
    J'ai de nouveau un terrible probleme de lenteur, du genre 45 min démarrer l'ordi et envoyer un courriel.
    J'ai scaner avec combofix voici le rapport .
    Aider moi s'il vous plais
    Dracoliche
    yoda1234
    Re : ENCORE Lenteur extrème sur mon ordi
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Infection malware sur mon ordi
    Par invite546c5b6e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 16h46
  2. a.bat détecté sur mon ordi
    Par invite4deef1ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2008, 23h31
  3. Malware sur mon ordi ?
    Par invite6cd42688 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/10/2007, 08h21
  4. lenteur de mon ordi
    Par vanilulu dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2007, 15h03
