Ouverture fenetre intempestive identique
    inviteedd8669b
    Unhappy Ouverture fenetre intempestive identique
    Cela fait plusieurs semaines (voir plusieurs mois) que des fenetres internet s'ouvrent quand je navigue alors que je n'ai rien demandé. ca commence a ne plus devenir drole du tout alors j'ai besoin de votre aide car je n'y connais vraiment RIEN DU TOUT à l'informatique
    Je suis sous internet explorer, j'ai un pc equipé de vista (bouh, pas bien vista mais bref) ... ah oui, et j'ai aussi remarqué que toutes les fenetres qui s'ouvrent ont pour "icone" une espece de petit assemblage de cubes en couleurs.
    Voila, je sais pas trop quelles infos vous donner d'autre.
    Si vous pouviez me donner un petit (gros) coup de pouce, car avec mes anneries ma soeur a choper le meme probleme
    Merci bcp d'avance
    JPL
    Re : Ouverture fenetre intempestive identique
    Applique cette procédure qui est signalée en tête de ce forum dans les messages importants : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    inviteedd8669b
    Red face Re : Ouverture fenetre intempestive identique
    J'avais bien vu l'article noté mais impossible d'accéder a sa lecture. j'ai tjs les memes erreurs qui apparaissent (voir fichier joint)
    JPL
    Pour moi ça marche. Vide le cache de ton navigateur et recommence.
    inviteedd8669b
    Talking Re : Ouverture fenetre intempestive identique
    merci.
    voici les 2 fichiers générés
    invite9bff601c
    Installation :
    Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
    • Démarrer > Panneau de Configuration
    • Clique sur Comptes d'utilisateurs
    • Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
      (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
    • Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
    • Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
    • Clique Ok pour valider
      (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
    • Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
    • Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
      http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    • Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
    • Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
    • Attends la fin de l'installation.
    [Option1 :
    Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
    Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
    • Sur le menu principal, choisis 1.
    • Suis les instructions et patiente.
    • Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Appuie sur une touche ainsi que demandé.
    • Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
    • Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
    • Referme le Bloc-notes.
    Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
    inviteedd8669b
    VOilà, après avoir fait les manip que tu m'as demandé, j'arrive a ce rapport que tu me joinds. en espérant ne pas m'etre trompé
    invite9bff601c
    • Sur le menu principal, choisis 2.
    • L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
    • Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
    • Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
    • Choisis ta session habituelle si nécessaire.
    • Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Ton Bureau va réapparaître.
    Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
    Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    inviteedd8669b
    Tu trouveras en pièces jointes les 2 rapports demandés
    invite9bff601c
    As-tu encore des problèmes ?
    inviteedd8669b
    Plus de problemes d'ouverture de fenetres intempestives !!!!
    c'est magiiiiiiiiiiiiiiiiiique !!!
    MERCI BEAUCOUP
    Par contre j'ai 2 petites questions. Ma soeur à le meme pc sur son pc, est ce que je peux faire les manip pr elle ??
    Et la 2e question c'est qu'Internet explorer plante tres souvent lorsque je surfe. Du coup obligation que faire Ctrl + Alt+ Suppr et ca ne marche pas toujours. D'apres toi c'est un pb de Vista ... ou encore de mon pc ???
    invite9bff601c
    Pour ta soeur, ouvre un nouveau sujet ce sera plus facile pour moi pour m'y retrouver, après pour IE,jene sais pas, essaie un autre navigateur
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    inviteedd8669b
    encore merci pr ton aide
    comme tu me l'as conseillé j'ouvrirai un autre sujet pr ma soeur !
    bonne continuation et .... MERCI !!!
  1. ouverture fenetre internet intempestive
    Par invitedd059d73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/08/2009, 23h10
  2. fenetre intempestive
    Par invite5cf2da6a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2007, 10h49
  3. ouverture intempestive de fenêtre (crazygirls, spyware secure, jeux, etc)
    Par invite85d7fbdb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2007, 21h41
  4. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par invite6055d2a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. Ouverture de fenêtre intempestive sans arret
    Par invite095ed5ac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/03/2007, 07h08
