Voila je vais changer de pc, mais je veux recupéré les données et si possible ne pas infesté le nouveau pc ! Actuellement je ne peux plus ouvrir les disques locaux, le pc est très lent, et le pc affiche la deconection du câble réseau toutes les10 secondes.
Si tu as plusieurs périphériques USB (clé, disque APN ou autre) branche les et recommence la manipulation avec Combofix.
Sinon, fait ceci :
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
