virus TR/Crypt.XPACK.Gen
    mariechat
    bonjour à tous
    au cours d'un scan de routine le 21 avril avec antivir free, ce virus a été détecté 2 fois, et à chaque fois j'ai demandé à antivir de le détruire.
    j'ai refait un scan après, plus de détection
    je viens d'en refaire un, pas de détection.
    est-ce que je peux considérer que le virus a été éliminé, et donc aller sur des sites "sensibles" (banque par exemple)?
    merci de votre réponse
    JPL
    Responsable des forums
    Re : virus TR/Crypt.XPACK.Gen
    Bien qu'Antivir soit un bon antivirus il faut savoir qu'à l'heure actuelle les antivirus sont meilleurs dans la détection que dans la désinfection à cause de la complexité des infections actuelles. En plus il est difficile de répondre car j'ai l'impression que c'est une détection heuristique plutôt qu'une identification indiscutable. Il est donc dommage que tu n'aies pas noté le nom et la localisation du fichier infecté.
    Pour être certaine que tout est bien propre applique cette procédure http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    J'ai déplacé le sujet dans le forum adapté.
    mariechat
    et merci d'avoir fait ce qu'il fallait pour une meilleure lisibilité de mon post
    je viens de faire ce qui est recommandé sur le dossier "1ers gestes", et j'ai maintenant les 2 fichiers dans open office, je vais essayer de les poster ici
    ... on dirait que ça a marché, je croise les doigts
    en tout cas, merci de votre aide
    igor51
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    mariechat
    j'ai fait ce que tu me demandes : la version de mbam est datée du 06.04.09 d'après ce que j'ai vu dans les propriétés
    je vais essayer de poster le rapport, mon précédent essai a été un échec, je pense à cause de la forme du titre du rapport donc je l'ai renommé
    ... nouvel échec, je dois faire pas comme il faut, je recommence
    merci de ta patience
    mariechat
    encore moi
    je dois faire un mauvaise manip quelque part, dans la gestion des pièces jointes, c'est toute l'adresse du fichier qui est saisie, pas uniquement le fichier, et bien sûr, fs me dit que ce fichier n'est pas valide, c'est normal, mais je ne sais pas comment faire autrement
    d'un autre côté, en essayant encore quelque chose sur ma machine pour pouvoir envoyer le fichier, j'ai refait le scan avec mbam, et il n'a rien trouvé cette fois, et le rapport précédent, que j'ai lu, dit que tout a été corrigé
    ce qui n'est pas l'avis de antivir, qui me dit que j'ai les virus
    - ADSPY/agent.RW sur les fichiers RGWIE.dll et rgwie.dll
    - ADSPY/WBugA sur le fichier A0057322.dll
    je me sens très infectée, mais j'ai sans doute tort
    merci de vos avis
    igor51
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    mariechat
    et merci
    j'ai installé et exécuté combofix,
    mariechat
    ... suite, encore une mauvaise manip
    mais je vois que le fichier est en attente de validation, ouf
    igor51
    Est-ce que tu peux me poster le rapport de détection d'antivir ?
    mariechat
    et merci
    je tente de poster le rapport
    désolée, je n'arrive pas à déterminer où il est, peux-tu me donner le nom de l'extension, les icônes ne sont pas les mêmes que sur le bureau donc je ne m'y retrouve pas?
    mariechat
    j'ai exporté les fichiers antivir que tu veux dans "mes documents", j'espère que ça va marcher ...
    ... on dirait que oui ; )
    mariechat
    re-bonjour
    il semblerait que antivir fasse un scan tous les jours dans la nouvelle version, vers midi chez moi
    donc ci joint (j'espère) le nouveau rapport
    au passage, j'ai revu le nom des fichiers, il me semble que c'est plus logique comme ça
    merci encore ; -)
    igor51
    Supprime ce fichier :
    C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\CLAlb umArt.dll
    Normalement il n'est plus la
    Met à jour Antivir.
    Redémarre en mode sans échec et fais un scan minutieux avaec Antivir. Supprime tout ce qu'il va trouver.
    Poste moi le rapprot généré.
    mariechat
    bonsoir, igor52, et grand merci
    je vais faire ce que tu me dis, et je posterai le rapport
    encore merci, et bonne soirée
    mariechat
    et désolée pour mon erreur sur ton nom, mais je ne sais pas éditer mes posts
    le fichier à supprimer n'a pas été trouvé par la fonction "recherche" de windows, donc a priori il n'est effectivement plus là
    j'ai regardé si par hasard je n'avais pas une partition sur mon disque dur, mais je n'ai rien vu, donc pas de réserve de virus ou autre cochonnerie
    ci-dessus le fichier antivir :
    en fait je l'avais lancé sur le mode sans échec comme demandé, mais pour une raison ou une autre il s'est lancé 2 fois, et en essayant d'arrêter un, les rapports me disent que j'ai arrêté les 2, donc ce que je t'envoie est le scan fait en mode normal dans la foulée, j'ai refait sans échec aujourd'hui, sans détection
    par ailleurs, je n'arrive pas à supprimer les cookies, fichiers temporaires et historiques à partir des options internet, tu veux bien me dire ce que je dois faire??
    encore merci
    mariechat
    re-bonjour
    j'ai voulu supprimer le fichier détecté par antivir et mis en quarantaine, j'ai découvert à l'occasion que ces fichiers semblent être dans les fichiers "cachés", et j'ai profité de la recherche pour supprimer tous les fichiers avec .qua comme extension, il y en avait 7
    ce que je ne comprends pas très bien, c'est que, à l'installation de ma machine, le copain qui a fait le travail, puisque je ne pense pas que je saurais faire, m'a installé le web avec une liaison ethernet pour me protéger des virus justement, mais je n'ai pas forcément tout compris
    igor51
    Le fichier se trouve dans le restauration système, on la videra lorsque ce sera fini.
    POur supprimer les fichiers temporaires utilise ATD6Cleaner comme dans la procédure il marche très bien
    As-tu encore des problèmes?
    mariechat
    bonjour igor51
    et merci ; -)
    pour répondre à ta question : non, je ne pense pas avoir encore des problèmes, sauf celui, mineur, de non suppression des cookies, historique et fichiers temporaires
    je vais imprimer cette discussion pour que, si le problème se repose, je puisse poster tout de suite les renseignement qui te sont nécessaires, ça perdra moins de temps
    igor51
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    mariechat
    et grand merci
    donc il me semble que tu m'as aidée à me débarrasser de locataires indésirables sur mon pc, d'autant plus merci que je n 'avais pas conscience de les avoir
    tu me dis que je peux maintenant supprimer/désinstaller les programmes de détection
    ben non, je ne peux pas, on retombe sur ce que je disais avant, mon ordinateur ne supprime rien, pas plus les programmes que les cookies ou historiques ou fichiers temporaires, j'imagine que c'est une case à cocher/décocher quelque part, mais je ne sais pas où, donc si je veux supprimer quelque chose, il faut que je le fasse "à la main", mais là encore je bute sur mon ignorance, ce que c'est que d'être née trop tôt ; -))
    si tu veux bien m'aider, j'apprécierai beaucoup, tu m'as bien expliqué comment faire pour les autres problèmes, et j'ai tendance à faire des blocages sur la technique
  1. TR/Vundo.Gen - Trojan/TR/Crypt.XPACK.Gen - Trojan et plus si affinité
    Par inviteade02750 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
  2. virus Win32:Trojan-gen
    Par invite84b0382c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2008, 18h10
  3. Virus Trojan Gen
    Par invite16d6d6e0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2008, 19h38
  4. Trojan = CR/Crypt.FKM.Gen
    Par invite398c5e9f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/02/2008, 19h58
  5. Infecté par trojan TR/Crypt.FKM/Gen
    Par invitee82daedd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/02/2007, 15h39
