fenêtres de pub intempestives
Vue hybride
    jojo17
    bonsoir à tous les bénévoles,
    je reviens vers vous avec un problème de fenêtre qui s'ouvre toute seule, parfois.
    voici le log de RSIT, mais il ne m'a pas donné de fichier info.
    N.B :comme j'avais déjà télécharger rsit, je l'ai fait tourner, et il ne m'a donné qu'un seul fichier (log). Alors je l'ai effacer (rsit) de l'ordi, puis je l'ai télécharger de nouveau via le lien adéquat. Je l'ai fait tourner et il ne m'a encore donné qu'un seul fichier (ci-joint).
    Merci pour votre compréhension,
    Bonne soirée.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invite4c6c2965
    Re : fenêtres de pub intempestives
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Puis un nouveau rapport Rsit.
    jojo17
    merci b marlow.
    Voici le rapport MBAM et le fichier log rsit.
    Bonne fin de soirée
    invite4c6c2965
    Il reste encore quelques traces malveillantes.
    Télécharge ComboFix (de sUBs) par un de ces liens :
    http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
    http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe
    http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme.
    jojo17
    voici le rapport de combofix.
    Apparemment plus de problème.
    Encore merci.
    jojo17
    ha j'oubliais, peux-tu me donner le truc pour enlever combofix, je crois que c'est un truc du genre /u dans executer, mais je ne me le rappelle plus exactement.
    invite4c6c2965
    avant de le supprimer fais ceci d'abords :
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    File::
    C:\WINDOWS\kdiue732.txt
    Firefox::
    FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Johan\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pcp3o4c4.default\
    FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www14.yoog.com/search.php?q=
    FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yoog Search
    FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www14.yoog.com/search.php?q=
    FF - user.js: browser.search.defaultenginename - Yoog Search
    FF - user.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www14.yoog.com/search.php?q=
    FF - user.js: browser.search.selectedEngine - Yoog Search
    FF - user.js: keyword.URL - hxxp://www14.yoog.com/search.php?q=
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
    "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000000
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB, disque dur externe,etc
    susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 1 ( Recherche )
    - Laisse travailler l'outil.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Note : Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner,CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    - Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus,mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains,cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    jojo17
    salut,
    opérations terminées!
    Voici les rapports
    merci.
    invite4c6c2965
    Toujours tes sources de données externes branchées à ton PC
    # Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    # Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    # A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    jojo17
    bonsoir,
    tout c'est bien passé!
    Voici le rapport.
    bonne soirée.
    invite4c6c2965
    pas vraiment car on ca qui n'est pas effacé:
    (!) Not Deleted ! I:\Setup.exe
    (!) Not Deleted ! I:\autorun.inf
    (!) Not Deleted ! J:\Setup.exe
    (!) Not Deleted ! J:\autorun.inf
    (!) Not Deleted ! K:\install.exe
    (!) Not Deleted ! K:\Setup.exe
    (!) Not Deleted ! K:\autorun.inf
    as-tu déjà utilisé Flash_disenfector ou autres tools pour infection usb ?
    jojo17
    Non jamais, mais si c'est du même acabit que les procédures précédentes, et avec un peu d'aide, ça devrait le faire.
    jojo17
    c'est super!
    Par contre, il m'a viré aussi tous les mots de passe retenus pas mozilla, mais c'est pas grave.
    Voici le rapport rsit.
    Sinon, peux-tu me donner les "trucs" pour enlever combofix, eset, et les autres, si c'est nécessaire?
    Merci.
    invite4c6c2965
    pour nettoyer l'ordi des programmes que nous avons utilisé.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU) sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    jojo17
    j'ai fait tourner toolscleaner.
    Il n'a pas pu supprimer combofix.
    Voici le rapport.
    Merci.
    invite4c6c2965
    Supprime manuellement ComboFix à moins que cela ne soit déjà fait.Tu peux supprimer ToolsCleaner.
    Sois à jour dans ton windows ainsi que de tes programmes pour éviter les failles de sécurité.
    UpdateChecker peut t'indiquer lesquelles doivent être installé.
    Aussi,un Compte Utilisateur limité accroîtra la sécurité de l'ordinateur.
    jojo17
    peux-tu me donner la manip pour supprimer combofix manuellement?
    Je crois que c'est un truc du genre /u dans exécuter, mais je ne me rappelle plus exactement.
    Sinon merci pour les conseils!
    invite4c6c2965
    tu as juste à "pincer" le ComboFix se trouvant sur le Bureau avec la souris et le glisser-déposer
    dans la corbeille,tous les autres fichiers connexes ont été supprimé par ToolsCleaner.Sinon en
    effet la commande pour le supprimer c'est : Menu Démarrer>Exécuter> ComboFix /u
    jojo17
    merci b marlow pour ton soutien, je n'y serait jamais arriver sinon.
    Bonne fin de journée et à bientôt.
  1. cheval de troie + fenetres de pub intempestives
    Par invited0690094 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2009, 18h09
  2. fenetres pub intempestives
    Par invitedb2bcfda dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/04/2009, 11h13
  3. Fenêtres pub intempestives
    Par invite57ccee43 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/09/2008, 05h58
  4. Fenetres pub intempestives
    Par invite807674f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2008, 10h54
  5. Fenetres de pub intempestives (encore un, eh oui :)
    Par invitedd517be5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/12/2007, 21h06
