Combofix et problème de redémarrage de Windows
    invite97c3d714
    Je souhaiterais poster sur ce forum car mon ordinateur portable a été infecté par un genre de malware ou torjan hier soir vraisemblablement à travers ma connexion à hotmail.
    Pour m'en débarrasser, j'ai lancer combofix et j'ai laissé tourner.Après une dizaine de minutes, l'ordi s'est éteint puis il a redémarré.Mais pendant le chargement de Windows, un écran bleu apparaît rapidement et puis redémarrage juste après.J'ai essayé le mode sans échec et la dernière bonne configuration mais le problème persiste.J'ai fait le scan du disque dur chkdsk /r en utilisant la console de récupération de Windows puis j'ai redémarré .Le mode normal et sans échec n'ont pas marché mais quand cette fois j'ai choisi le dernière bonne configuration windows a démarré normalement.combofix a continué à tourner et a fait son rapport.
    J'aimerais savoir si vous pouvez faire une analyse de ce rapport pour éviter ce problème à l'avenir car je pense que j'étais chanceux cette fois et que je n'aurais pas autant de chance la prochaine fois et que je n'ai pas envie de formater mon ordinateur quand ce là arrivera.
    PS: je ne trouve plus les points de restauration antérieures et il ne m'est plus possible de remettre l'ordinateur à son état précédant.
    JPL
    Re : Combofix et problème de redémarrage de Windows
    Applique cette procédure qui est signalée en tête de ce forum dans les messages importants : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invite97c3d714
    Voici les fichiers créés par RSIT.Merci pour votre réponse.
    invite4c6c2965
    Ton ordi est bien infecté, et passer une vieille version de ComboFix n'est pas prudent...
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite97c3d714
    C'est vrai que j'aurais dû faire attention avant d'utiliser combofix.Pourtant, il m'a bien servi auparavant.J'ai fait un scan avec Malwarebytes et il m'a sorti un paquet de malwares et de torjans puis j'ai tout supprimé.Je joins à ce message le rapport.
    Cependant, j'ai un petit souci avec le pare-feu COMODO.Au fait, je l'ai installé hier et il semble ne pas fonctionner correctement.est ce que tu peux me donner des conseils pour le configurer convenablement?
    Merci encore pour ton aide.
    invite97c3d714
    J'ai oublié de préciser que l'utilitaire de diagnostic de COMODO n'a trouvé aucun problème.
    invite4c6c2965
    je n'ai jamais utilisé Comodo mais tu devrais trouver un tas de tutos sur la toile, en voici un:
    http://www.malekal.com/tutorial_COMODO_Firewall.php
    Démarrer>>exécuter>>tapes : combofix /u
    puis valide par Entrée
    Puis télécharge ComboFix (de sUBs)
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme.
    invite97c3d714
    Rebonjour,
    Voici le rapport de combofix.Concernant le pare-feu COMODO, il semble bien fonctionner maintenant.
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    Pour finir fait un scan en ligne Bitdefender avec Internet Explorer
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste l'intégralité du rapport final si infection détecté.
    invite97c3d714
    bonsoir,
    j'ai terminé le scan de bitdefender.ça a duré plus de 3 heures.
    Voici le log de bitdefender et toolscleaner.
    Merci et bonne soirée.
    invite97c3d714
    Rebonsoir,
    j'ai fait une mauvaise manip.Voici les logs.
    invite4c6c2965
    ton système était (et l'est peut-être encore) bien infecté . méfies-toi des dangers du p2p...
    Il faut s'assurer qu'il ne reste pas d'autres fichiers système infecté.
    Le scan va s'effectuer en Mode Sans Échec: comme tu n'auras pas accès à Internet, je te conseille d'imprimer cette procédure.
    • Télécharge et enregistre sur ton Bureau le scanner portable AVP TOOL en cliquant sur cette image:
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    choisir ta session habituelle,pas celle Administrateur ou autres.
    • Connecte éventuellement tes clés USB et disques externes.
    • Lance l'exécutable intitulé "setup_7.0xxxxx" en double-cliquant dessus
    • Réponds "Oui" à la question "Do you want to continue installation?"
    • Clique sur "Next" pour les deux fenêtres suivantes: AVP TOOL s'installe sur ton Bureau dans un dossier nommé "Kaspersky Lab Tool"
    • Si nécessaire, branche tes périphériques amovibles (clés USB, disque dur externe...)
    • L'outil se lance tout seul: coche toutes les cases dans l'onglet "Automatic Scan".
    • Clique maintenant sur "Security Level": une fenêtre de configuration s'ouvre: paramètre le scanner comme sur l'image:
    • Valide avec "Apply" puis "OK"
    • L'outil est maintenant configuré: dans la fenêtre principale, clique sur "Scan". Le scan commence, une nouvelle fenêtre s'ouvre indiquant la progression du balayage en pourcentage.
    • A la fin du scan, AVP Tool signale les objets infectés par l'intermédiaire d'une pop-up: coche alors "Apply to all" et clique sur "Delete" ou "Disinfect" selon ce que propose la fenêtre:
    • Une fois les infections traitées par l'intermédiaire des pop-ups, il se peut que des fichiers malsains n'aient pas été supprimés: ils apparaissent en rouge dans la liste: clique alors sur le bouton "Neutralize all" de la fenêtre de progression du scan: si une pop-up indique qu'il faut redémarrer, accepte en cliquant sur "OK"
    • Rends-toi maintenant dans l'onglet "Events" de la fenêtre de progression du scan, et décoche "Show all events"
    • Clique enfin sur "Reports" puis "Save to file" et enregistre le rapport sur ton Bureau sous le nom Rapport AVP TOOL
    • Ferme les fenêtres d'AVP Tool: un message apparaît proposant de désinstaller le logiciel: choisis "YES"
    • Un message d'alerte indiquera que le PC doit être redémarré pour finir la désinstallation:
    A la question "Would you like to restart now", réponds "OUI" et redémarre ton ordinateur en Mode normal.
    invite97c3d714
    Voici le rapport de AVP tool.
    Merci et bonne journée.
    invite4c6c2965
    tu as tiré le gros lot avec le Parite.b qui s'est installé dans ton ordi...
    Applique ce qui est decrit dans ce sujet puis à la fin poste les rapports.
    au format texte les rapports, le pdf est pénible...
    invite97c3d714
    Je n'ai pas pu envoyer le rapport de AVP tool au format text car le fichier avait une grande taille et il y avait une restriction sur la taille des fichiers text à envoyer.Voici le rapport de RSIT.
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\WINDOWS\PEV.exe
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt3, faire un clic droit dans la zone puis choisir Coller.
    Cliquer sur le bouton rouge Moveit!
    Fermer OTMoveIt3
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_*** ***.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (il est préférable de redémarrer de toutes façons)
    invite97c3d714
    Voici le rapport de OTM.Merci
    invite4c6c2965
    refait un scan avec Kaspersky pour voir s'il y a encore des fichiers infecté.
  1. Problème de redémarrage d'un compresseur d'air !
    Par invitea10e61b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2018, 15h12
  2. [Thermique] Problème de redémarrage avec SD 223 c
    Par inviteeaafd42c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h11
  3. [Thermique] Problème de redémarrage d'une chaudière Chappée
    Par invite3fe83be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 23h25
  4. windows xp ne reconnait plus mon profil et fait un premier redémarrage à chaque fois
    Par invitee99e2f01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2005, 21h19
  5. probleme de redemarrage win98se
    Par invite291597a1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2003, 18h48
