bonjour à tous les bricoleurs .
y a t,il un membre qui pourrait m,aider à trouver une solution pour que mon compresseur monocylindre redémarre à chaque fois que la pression de l,air chûte.
à cet instant il essaie de redémarrer mais il éprouve des difficultés et le déclenchement thermique se produit et si je le réenclenche il déclenche de suite.
le moteur a une puissance de 1,5Kw ,il est neuf ainsi que le pressostat et le clapet antiretour.
ne s,agirait il pas d,un problème de condensateur car à vide aucun problème il redémarre sans problème et monte jusqu,a 7,5 Bars de pression et parfois il redémarre dés qu,il atteint 6 Bars mais une fois sur dix sinon je suis obligé de vider la cuve 100l pour qu,il redémarre.
Re : Problème de redémarrage d'un compresseur d'air !
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage berchamsi,
Les compresseurs n'aiment pas beaucoup démarrer en charge ils sont souvent équipés d'une électrovanne de décharge qui précède un clapet anti-retour. Je ne sais si cet équipement fait partie de ton système.
Marc.
29/06/2009 - 19h51
jannot42
Date d'inscription
mai 2009
Âge
34
Messages
9
bonjour,a mon avis ton pressostat et mal réglé,tu doit pouvoir l'ouvrir il y a deux vis,une pour régler la pression maxi et l'autre la pression mini de remise en marche du moteur , si il est bien réglé c'est que tu as des cochonneries qui obstrue ce pressostat lui donnant une mauvaise information de remise en marche a la pression demandée,de toute façon il n'y a que lui qui décide de la mise en route du compresseur comme de l'arrêt (pour un compresseur,un sur presseur,un remplissage automatique etc...)
29/06/2009 - 21h05
berchamsi
Date d'inscription
juin 2009
Âge
59
Messages
2
merci jeannot ,je vais vérifier cet élément et voir si il n,est pas sale .
29/06/2009 - 21h49
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Pas très convaincu dans le premier post berchamsi indique arrêt à 7.5 b et démarrage à 6 b soit un différentiel de 1.5 b qui n'est pas surprenant. La différence tient dans le fait que à vide il n'y a aucune charge alors qu'à 6 b elle est déja grande.
Tu peux essayer de régler le différentiel pour un démarrage à 4 b pour essais.
Marc.
29/06/2009 - 22h53
kisykis
Date d'inscription
juin 2009
Messages
6
ben je croix que j'ai eu le meme probleme j'ai du changer le fusible de protection il me la dimunuee ( presostat ) et la pas de probleme mon compresseurs est in ingersoll et fonctionne en mono
j'espert que sa peut d'aidee j'espert que tu a la meme panne que moi
Salut!
Probléme récurent sur les compresseurs en 220 mono. Le moteur n'a aucun couple au démarrage et n'arrive pas à se lancer.
solutions:
être sur de son alimentation électrique: un bonne prise 16A, pas de rallonge et surtout pas de rallonge enroulée. Cablage en 2,5 mm2 c'est mieux.
Généralement à l'entrée de l'air dans la cuve il y a un clapet anti-retour qui est sensé empêcher la pression d'air d'être sur la sortie du compresseur au moment du démarrage le temps qu'il se lance. Si celui-ci n'est pas étanche, il ne rempli pas son rôle. Pour vérifier il faut juste déserrer le tuyau de sortie au compresseur, l'air ne doit pas fuir tout le temps
Si le problème persiste, tu n'auras pas d'autre choix que de redescendre la pression de redémarrage pour qu'il puisse repartir.
Bon courage et A+
03/07/2009 - 12h08
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
La solution que j'ai utilisée:
On ajoute entre la sortie du compresseur et l'entrée du relais pneumatique une petite bouteille (en rouge sur le croquis) , environ 1/2 litre à 1 litre de capacité. Cette bouteille vidée par le relais va permettre au compresseur de démarrer "à vide" et de lancer le moteur.
J'ai personnellement utilisé une bouteille vide d'origine "oxygène" pour un "mini-chalumeau". La valve de remplissage déposée, remplacée par un bouchon permet de vider l'eau; raccords type plomberie soudés sur la bouteille pour l'entrée et la sortie de l'air.
Il faut naturellement disposer de moyens de perçage et de soudage et remplacer le tuyau "aluminium" d'origine par du cuivre ou de l'acier (inox si on est riche).
Résultat: "ça marche !!!!"
03/07/2009 - 18h45
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
61
Messages
902
Salut!
Astucieux et c'est sûr de marcher. Bravo!
Dans le même ordre d'idée on pourrait aussi imaginer faire un peu comme sur les gros compresseurs qui demarrent à vide.Il suffirait, à la place de la bouteille d'ajouter une electrovanne un peu comme celle de mise à vide mais commandée séparément du pressostat par l'intermédiaire d'un relais temporisé alimenté en parallèle du moteur. Cette électrovanne se fermerait à la fin de la tempo, une fois le moteur lancé.
Dans les deux cas c'est sûr de marcher mais malheureusement pas à la portée du simple bricoleur et aura un coût à rajouter au prix de base du compresseur.
Il serait bien que les constructeurs se penchent sur le problème car en série à l'usine même si ça augmentait le prix de l'appareil de 30€, je pense que le jeu en vaudrait la chandelle, mais pour ça il faudrait qu'ils se mettent d'accord car s'il n'y en a qu'un à le faire, il aura intérêt à bien expliquer au client pourquoi le sien est plus cher s'il veut le vendre.
Moralité: c'est pas demain la veille que tous les compresseurs mono démarrent facilement en charge!
Bon week-end à tous et A+
19/03/2011 - 07h45
seb1304
Date d'inscription
mars 2011
Messages
9
[QUOTE=Petit Bonheur;2436624]Salut!
Dans le même ordre d'idée on pourrait aussi imaginer faire un peu comme sur les gros compresseurs qui demarrent à vide.Il suffirait, à la place de la bouteille d'ajouter une electrovanne un peu comme celle de mise à vide mais commandée séparément du pressostat par l'intermédiaire d'un relais temporisé alimenté en parallèle du moteur. Cette électrovanne se fermerait à la fin de la tempo, une fois le moteur lancé. ...QUOTE]
J'ai le même soucis, la pression du piston est trop élevé lors du démarrage de mon moteur mono (3ch 2.2Kw 3000tr/min).
Je souhaiterais savoir s'il me faut placer l'electrovanne entre la sortie du compresseur et le clapet anti retour, ou sur le circuit de mise à vide. Pour moi se serait sur la mise à vide, mais préfère demandé.
Merci d'avance pour votre réponse.
je vais tenté la solution suivante, mise en place électrovanne pilotée par une tempo entre la sortie du compresseur et l'entrée de la cuve, ainsi qu'une démultiplication, (c'est à dire, réduire la poulie côté moteur).
Sur ce je vous tiendrais au courant de cette évoluion.
En attendant merci pour vos conseil, @+.
22/08/2011 - 18h27
lagoon74
Date d'inscription
août 2011
Messages
3
Envoyé par Petit Bonheur
Salut!
Je voudrais installer une électrovanne sur mon compresseur. Celle ci permettrait de vider le compresseur et le circuit sans, bien sûr, vider la cuve!!! à chaque arret du moteur. Je suis un bricoleur averti mais je ne connais pas grand chose aux électrovannes et à leur installation. Pourriez-vous me donner quelques détails sur le type d'électrovanne qu'il faut installer et sur le système d'installation?
Mon compresseur est un Creyssensac bicylindre, moteur 3 cv Triphasé, cuve 150 l
