Virus ? Bugs navigation et autres
    invite55dd037a
    Je vous explique donc mon problème.
    Quand je veux basculer d'une fenêtre à l'autre, tout se bloque, par exemple, lorsque je clique sur des icônes internet ou sur ma barre de tâches, les icônes ne répondent plus et je suis obligé de faire ctrl+alt+suppr, et echap, pour que le problème s'en aille, mais ça se rebloque aussitôt après avoir pu enfin cliquer là ou je le désirais.
    C'est comme si en cliquant, ma souris ne détectait rien. Aussi, lorsque je clique dans le vide sur une fenêtre internet ouverte, parfois la souris passe en mode défilement manuel (comme lorsqu'on appuie sur la molette de la souris), ce qui me fait défiler vers le bas ou le haut dès que je bouge ma souris, sans aucune raison. Parfois aussi, plusieurs fenêtre s'ouvrent en double...
    Pour finir, je trouve mon ordinateur de plus en plus lent.
    Voilà le log-info
    En vous remerciant
    b marlow
    Re : Virus ? Bugs navigation et autres
    Si on veut avoir un ordi qui bugge, la meilleure solution c'est d'installer
    deux antivirus résident...Comme c 'est le cas chez toi.
    Pour commencer tu devrais faire un choix entre kaspersky et avast
    et désinstaller l'un des deux. Si ta licence de kaspersky coure encore vire avast.
    invite55dd037a
    Cela fait 5 jours que ma licence Kaspersky n'est plus active, c'est pourquoi j'ai installé avast. Je vais donc supprimer Kaspersky car je n'ai pas envie de repayer, en espérant que ça arrange un peu les choses.
    Merci en tout cas pour le conseil.
    b marlow
    tant qu' à changer d'antivirus autant pendre AntiVir
    tout aussi gratuit mais meilleur qu'avast, et en français.
    à configurer comme sur le tuto.
    bien sur désinstaller avast avant.
    invite55dd037a
    b marlow, j'ai supprimé avast et kaspersky pour installer antivir, et effectivement il est bien
    Cependant le problème persiste toujours et je n'ai aucune idée d'où ça peut venir.
    b marlow
    Dans CCleaner>options>avancé>décoch e:
    Effacer uniquement les fichiers plus vieux que 48h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage,ok. 2 à 3 fois.
    Coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les
    erreurs>Réparer les erreurs.
    Ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Concernant les antispywares c'est la même chose que pour les av
    inutile d'en avoir plusieurs en temps réel, désactive Spybot ou
    Windows Defender.
    Il y a trace d'une infection par support amovible.
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB, dd externe,etc
    susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir.
    Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau
    choisis l'option 2 ( Suppression )
    Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    invite55dd037a
    Merci pour ton aide !
    Voilà le rapport
    b marlow
    tu as aussi des programmes inutiles au démarrage avec Windows, tu peux en supprimer
    quelques-uns que tu pourras appeler tout simplement d'un clic de souris.
    tu peux operer de 2 manieres differentes, ou en passant pas l'utilitaire msconfig
    et son onglet Démarrage en décochant ce qui inutile. ou choisir de le faire
    avec CCleaner>>outils>>démarrage, en désactivant ce que tu veux ou même avec
    Startuplite.
    Faire un scan aussi avec ton nouvel antivirus.
    tu nous diras ensuite si ca va mieux.
    invite55dd037a
    Ok, par contre il y a des trucs que j'ai désactivé au démarrage de windows mais je sais pas trop ce que c'est (des noms bizarre avec des chiffres et des lettres ^^). Je vais faire un scan antivirus et je te dis ce qu'il en ai un peu plus tard.
    En tout cas merci, j'ai appris pas mal de choses sur le décrassage de pc
    b marlow
    la logique voudrait que tu ne gardes au démarrage que ton antivirus
    ton antispyware, ton gestionnaire Orange (et encore) ,ta Sidebar
    et ta RocketDock , tout le reste tu peux le décocher.
    invite55dd037a
    Depuis que j'ai suivi tous tes conseils je n'ai plus de problèmes pour l'instant. Et de 88 processus je suis passé à 60, ce qui doit aider De plus, le pc est plus rapide.
    Sinon au cas où je post le rapport du scan d'antivir d'hier.
    b marlow
    C'est vrai que souvent les utilisateurs oublient que les icones sur Bureau servent à lancer
    les programmes, du coup ils s'en trouvent des tonnes au démarrage et dans les services
    alourdissant d'autant le système. La règle au démarrage de l'ordinateur c'est d'avoir l'indispensable
    sa connection internet, son parefeu+antivirus, et l'antispyware.
    Ceci va supprimer les outils ayant servi à la désinfection.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    Verifie tes mises à jour de programmes
    c'est important pour la sécurité générale de l'ordi.
    invite55dd037a
    J'ai fais comme tu as dit, seulement quand je fais quitter, un message d'erreur s'affiche : "Impossible de créer le fichier C:/TCleaner.txt. Accès refusé"
    b marlow
    C'est surement du à...Vista à chaque fois il faut elever les privileges
    en faisant clic-droit>exécuter en tant qu'administrateur.
    mais là c'est inutile si tu as cliqué sur Suppression c'est cool, pas besoin du rapport.
    invite55dd037a
    Ok ^^ en tout cas j'ai vu que pas mal de fichiers n'ont pas été supprimé. De plus, est-ce vraiment nécessaire de supprimer les outils ayant servis à la désinfection ? Car si le problème recommence je serai obligé de m'en reservir
    b marlow
    c'etait surtout pour supprimer UsbFix car justement il est mis à jour souvent
    si tu le gardes : le jour ou tu voudras t'en servir il sera caduque....
    ne pas hésiter à se faire aider sur le forum plutôt qu'utiliser des outils au
    hasard.
    tu peux garder ATF-Cleaner et t'en servir quotidiennement.
    invite55dd037a
    Je reviens après de nombreux jours sans aucun problème, car les bugs reprennent leurs droits sur mon PC, mais là ça en devient ingérable, c'est le "bordel" total quand je veux surfer, quand je clique sur une fenêtre ça fait rien, ou alors pleins d'onglets s'affichent en même temps, ou même des fois il suffit que je clique dans le vide de la fenêtre internet pour que ça me ferme direct la fenêtre. Jusqu'en fin d'après-midi je n'avais plus eu de problème, ça me l'a fait d'un coup en fait.
    Donc voilà je suis un peu désespéré là :/ J'espère que ça va partir comme c'est venu...
    b marlow
    Poste un nouveau log RSIT pour voir ce que ca raconte.
    invite55dd037a
    Bizarrement vers la fin de l'analyse du RSIT, le curseur n'avance plus (lorsque ça marque "Listing event logs")
    invite55dd037a
    Finalement j'ai quitté l'analyse car ça ne répondait plus. :/
    b marlow
    On va esayer avec un autre tool...
    Télécharge >OTL.exe< (par OldTimer).
    Enregistre-le sur le Bureau.
    Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
    et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
    Coche la case Scan All Users
    Coche les 2 cases Lop et Purity
    Prends soin de cocher aussi dans le paragraphe Extra Registry : Use SafeList
    Puis clique sur le bouton Run Scan
    invite55dd037a
    Bizarrement, je n'ai plus de bugs depuis hier. Je reviendrai si le problème reviens et persiste pendant un certain temps, car apparemment ça va, ça vient.
  1. lecteur DVD inop et bugs ordi. Virus?
    Par 3greens dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/04/2009, 18h27
  2. Ai-je des malwares ou autres virus ?
    Par invite25746d30 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2008, 21h50
  3. Bugs portable,VIRUS?
    Par fabien024 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/10/2007, 14h57
  4. alerte VIRUS provenance elene (ou autres)
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2004, 23h00
  5. virus bear ou autres
    Par inviteeda80a3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2003, 08h21
