mon ordinateur a parfois des ralentissements importants et j'ai bien peur que cela ne vienne pas seulement de ma ligne internet !
Salut mina 1001 et Bienvenue sur F-S.
Tu as deux antivirus résident dans la même session c'est déjà une cause de ralentissement.
On ne peut avoir qu'un antivirus actif sur son ordi. Tu as avast et Microsoft Security Essential.
Supprime/désinstalle avast et garde l'autre.
Ensuite tu veilleras à mettre à jour Adobe reader, la version installé chez toi et caduque et présente
de grosses failles de sécurité.
Tu as une tache planifié d'un ancien antivirus (encore un!Norton) à supprimer.
Pour ouvrir le Planificateur de tâches, clique sur le bouton Démarrer, sur Panneau de configuration,
sur Système et maintenance, sur Outils d’administration, puis double-clique sur Planificateur de tâches.*
Enfin télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
- Choisis l'option 2 ( Suppression )
- Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
- Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
- A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
** Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Un autre lien de téléchargement pour UsbFix http://pagesperso-orange.fr/NosTools...e29/UsbFix.exe
voici le résultat de UsbFix.txte
merci B.C.
as-tu bien utiliser l'option 2 suppression des fichiers ?
Qu'en est-il des ralentissements depuis la désinstallation d'avast ?
effectivement, je n'avais pas fait les bonnes opérations !
Cette fois-ci, je vous envoie 2 fichiers : le 1er, j'avais oublié de
brancher ma clé, et le deuxieme est OK.
Milles excuses pour ce cafouillage,
bien à vous, merci, B.C.
Raté !
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
raté ?
Faut-il que je recommence l'opération ?
Bien à vous, B.C.
les fichiers joints ne sont pas au rendez-vous, recommence la manœuvre pour les poster.
rebonjour,
décidement je ne suis pas trés performant !
J'attache les 2 fichiers.
à bientot, B.C.
NON
en fait quand j'appelle les 2 fichiers, le systeme les trouvent bien, mais aprés longues réflexions, il les déclare "NON VALIDE" ! 2 fois de suite ...
Que faire ?
donne un coup de ATF-Cleaner, navigateur fermé, puis reviens sur le forum
après t'être assuré que tes fichiers sont bien enregistrés en .txt
OK, mais maintenant quand j'appelle UsbFix.txte, le systeme me reponds : "FICHIER INTROUVABLE".
Faut-il que je recommence toute la manip ?
merci, B.C.
Si tu as fait l'option 2 de UsbFix inutile de t'escrimer pour poster le rapport, en genral le soft
fait son boulot très correctement et supprime ce qu'il détecte.
Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
Enregistre-le sur ton Bureau
Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
Clique sur Suppression pour finaliser.
Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
Poste le rapport C:\TCleaner.txt (facultatif)
ce tool sert à nettoyer l'ordi des outils ayant servi à la désinfection.
Comment se porte la machine depuis ?
malheur,
j'ai lancé le ToolsCleaner et quand je fais "QUITTER" le systeme me réponds : "impossible de créer le fichier C:\TCleaner.txt, Accés refusé". Je réponds OK et je vous envoie ce message...
à bientot, B.C.
Ce la doit être du à Vista... Fias un clic-droit sur ToolsCleaner>>Exécuter en tant qu'administrateur.
peut-etre ?
B.C.
Ok, nettoyage terminé.
Les mises à jour des programmes contribuent à la sécurité du système
Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
Bon surf.
pour B. Marlow,
j'ai l'impression que ça va bien mieux ce matin. Un grand merci,
je vais même essayer un de ces petits smileys pour le dire
Ravi de savoir que tout fonctionne. Bon surf et prudence sur le net.
