pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    invitefe96c881
    J'ai des pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule avec Firefox.Et il me semble que mon PC rame
    invitec04351b8
    Re : pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    fais ceci, dans l'ordre :
    Télécharge et installe UsbFix (de Chiquitine29) sur ton Bureau :
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools...e29/UsbFix.exe
    hxxp://sd-1.archive-host.com/membres/up/127028005715545653/UsbFix.exe
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    • Fais un clic droit sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur" .
    • Choisis l' option 2 ( Suppression )
    • Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    • Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    • Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
    • Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    • Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    Télécharge Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitefe96c881
    bonjour,merci de m'aide je t'envoie le rapport usbfix .
    invitefe96c881
    bonjour,voici les deux derniers rapports MBAM et NAVILOG.MERCI encore de ton aide.
    invitec04351b8
    tu n'as pas joint le rapport USBFix (C:\USBFix.txt)
    invitefe96c881
    désolé je pensé te l'avoir envoyé
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi et refais tourner RSIT.
    Poste le rapport (il n'y en aura qu'un).
    Où en sont tes soucis ?
    invitefe96c881
    voici le rapport rsit
    invitec04351b8
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis l'option "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    invitefe96c881
    Bonjour,voici le rapport toolbar.
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi,
    refais tourner RSIT et poste le rapport.
    Ouvre l'Explorateur Windows, cherche C:\autorun.inf.
    Fais un clic droit et choisis "Modifier" (surtout pas Ouvrir ou Exécuter).
    Poste le contenu du fichier apparu dans le Bloc-Notes dans ta réponse (en pièce-jointe aussi).
    invitefe96c881
    bonsoir,voici le rapport RSIT mais je n'ai pas trouvé c:\autorun.inf.
    invitec04351b8
    parfait.
    On finalise. Dans l'ordre :
    Ouvre l'explorateur Windows, cherche C:\Program Files\trend micro\lilian.exe et double clique dessus.
    HijackThis s'ouvre.
    Choisis Do a scan only
    Coche la case devant les lignes suivantes
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O9 - Extra button: (no name) - cmdmapping - (no file) (HKCU)
    Ferme toutes les fenêtres (hormis HijackThis), y compris ton navigateur.
    Clique sur fix checked.
    Ferme Hijackthis.
    Réactive l'UAC.
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    http://pc-system.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Fais un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'outil..
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique, sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Mets à jour Acrobat reader.
    Tu as un lien de téléchargement ici :
    http://www.commentcamarche.net/telec...7-adobe-reader
    Purge la restauration système et prends un point propre.
    Je te suggère de changer d'antivirus.
    Mon conseil est Antivir.
    Tutoriel et lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php
    invitefe96c881
    TooltsCleaner ne voulait pas ce fermer par quitter.Donc je l'ai relance et je t'envoie le rapport.je ne serrai pas la ce soir boulo
    invitec04351b8
    à ton retour, relance ToolsCleaner par clic droit et exécuter en tant qui'administrateur.
    Poste le rapport.
    invitefe96c881
    bonjour, voici le rapport toolscleaner.
    invitefe96c881
    re bonjour,voici le rapport toolscleaner le précèdent je n'ai pas cliqué sur supprimer
    invitec04351b8
    supprime ToolsCleaner sur ton Bureau et C:\TCleaner.txt.
    Si tu n'as plus de souci, on en a terminé.
    invitefe96c881
    Merci de m' avoir aidé .
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    Bon surf.
  1. plein de pages qui s'ouvrent
    Par invite38ed4f0d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 15h11
  2. [Divers] Chaudiere qui démarre toute seule
    Par invite9807b1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 17h26
  3. Fenêtres qui s'ouvrent toute seules
    Par invitea09b3ec4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2008, 23h06
  4. fenetres qui s'ouvrent toute seule sur mozilla
    Par invite992abbf5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 07h16
  5. fenetres de pub qui s'ouvrent toute seule
    Par dlindad dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2007, 18h19
