Infection malware
Infection malware
    invite679f2d8b
    Infection malware
    Depuis quelques jours, j'ai des fenêtres de pub intempestives qui s'ouvrent quand je surfe et mon pc semble ralenti (touches qui ne fonctionnent pas bien,lettres qui ne s'affichent pas). Je vous poste les deux rapports de la procédure préliminaire. Merci de m'aider!
    invitec04351b8
    Re : Infection malware
    Télécharge Navilog1
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Sous Xp Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
    Sous Vista Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter
    en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    invite679f2d8b
    OK, je vous met le rapport en pièce jointe, depuis l'exécution de navilog, je n'ai plus de symptômes sur mon PC, pour le moment... Merci en tous cas de me confirmer si tout est OK ou si je dois faire autre chose.Et merci pour l'ordonnance!
    invitec04351b8
    tu as des restes de Panda. Il est dans la liste des logiciels désinstallables.
    Ouvre le Panneau de configuration, Ajout.suppression de programmes.
    Désinstalle Panda.
    Ta console java n'est pas à jour.
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Possible infection malware
    Par invite807674f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2009, 21h25
  2. infection malware pb DIAGHELP
    Par le gazou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2008, 11h09
  3. Infection malware
    Par invite3c01deb7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/03/2008, 14h26
  4. Infection par un malware?
    Par invite98ac8699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/05/2007, 18h15
  5. Infection malware
    Par invitef03c1b76 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/02/2007, 19h27
