Security Central : comment s'en débarasser (les .exe sont bloqués...)
    inviteb3f33b02
    J'ai chopé le malware "Security Central" ce soir, et impossible de m'en débarasser...
    En parcourant les divers forums (dont celui-ci bien sur) je me suis apperçu qu'il fallait lancer combofix et ensuite en analyser les rapports.
    Seul hic : impossible de lancer quoi que ce soit (à part IE) et donc impossible d'installer le moindre logiciel.
    J'ai tenté de suivre la démarche expliquée par b marlow ici mais rien n'y fait (ou alors je suis à la rue complet...)
    Si une âme charitable pouvait me venir en aide, ce serait très sympatique.
    En attendant, bonne nuit à vous
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Security Central : comment s'en débarasser (les .exe sont bloqués...)
    Applique cette procédure qui est signalée en tête de ce forum dans les messages importants : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    inviteb3f33b02
    Merci pour cette réponse rapide. Je testerai ça en début d'aprem, étant en déplacement ce matin. Par contre je vois qu'il faut installer des programmes. Mes précédentes tentatives se sont soldées par des échecs (le malware me dit qu'il ne peut ouvrir le fichier aaaa.exe car il est infecté par le W32/bbbb.worm....un comble!!! ).
    J'espère que ce sera différent avec les fichiers de la procédure.
    Merci encore en tout cas, et à tout à l'heure!
    b marlow
    Es-tu bien sûr d'avoir bien appliquer la procédure décrite dans le sujet cité
    notamment la partie rkill (ne pas redémarrer l'ordi après le passage de celui-ci):
    Désactive ton antivirus, antipyware etc... le temps de cette manip.
    Télécharge rkill et ComboFix (de sUBs):
    Enregistre-les sur ton Bureau
    Double-clique sur l'icone rkill ( pour Vista/Seven clic-droit Exécuter en tant qu'Administrateur)
    Un bref écran noir t'indiquera que le tool s'est correctement exécuter, s'il ne lance pas
    change de lien de téléchargement en utilisant le suivant à partir d'ici:
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr
    http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com
    Après avoir utilisé rkill (et seulement après)
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    NB: Si ca ne fonctionne pas, faire le Combofix en mode sans échec:
    • Redémarrer l'ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    inviteb3f33b02
    Plusieurs points qui m'embêtent fortement :
    - la désactivation de l'antivirus (McAffee) n'est pas possible puisque je ne peux accéder au paneau de contrôle.
    - les 4 rkill différents indiqués dans la procédure ne se lancent pas.
    - le démarrage en mode sans échec plante et fait rebooter le PC dès qu'il se lance (à l'apparition de la fenêtre de confirmation 'êtes vous sur de vouloir démarrer en mode asns échec)
    En bref, je suis dans l'impasse sauf si vous avez une solution. Etes vous prêt à relever le défi ?
    En tout cas merci beaucoup pour vos réponses !
    b marlow
    Tuas essayé d'arrêter les processus lié à cette vérole et qui empêchent l'exécution des outils :
    si tu les vois stoppe-les par Fin de tache puis lance ComboFix.
    c:\WINDOWS\systemdb.exe
    C:\windows\systemws.exe
    c:\Program Files\SecurityCentral\SecurityCentral.exe
    inviteb3f33b02
    Oui j'ai essayé, et même résultat : c'est un .exe, et donc impossible de le lancer...
    b marlow
    tu as essayé le renommer en .com ?
    inviteb3f33b02
    Renommer ComboFix ? Ou le gestionnaire des tâches ?
    Je tente, on verra...
    inviteb3f33b02
    les .com sont aussi bloqués.
    Toujours la bulle Security Central qui apparait en disant que les fichiers sont contaminés par le W32/Blaster.worm
    b marlow
    Télécharge DDS.scr (de sUBs) sur le Bureau.
    • L'outil ne nécessite pas d'installation.
    • Lance-le cliquant sur l'icône dds.scr
    • Le scan ne doit pas dépasser trois minutes.
    • Un premier rapport va s'ouvrir que tu enregistreras sous DDS.txt (par défaut) sur ton bureau.
    • Il te sera demandé si tu veux faire le scan optionnel, accepte par Oui
    • Un nouveau rapport s'ouvre que tu enregistres sous Attach.txt sur ton Bureau.
    • Poste les rapports DDS.txt et Attach.txt dans ta prochaine réponse.
    edit:: c'était renommer Combofix en .com
    inviteb3f33b02
    "dds.scr can not run"...
    Je ne peux pas lancer les .exe, les .com, et donc pas les .scr non plus...
    b marlow
    Poste le fichier liste.txt que tu vas créer comme ceci :
    fais démarrer>exécuter>tapes : cmd
    copie-colle tasklist > c:\liste.txt
    inviteb3f33b02
    Arrrrrgh. Impossible d'exécuter cmd convenablement. C'est un nouvel échec!!
    Ca en devient frustrant...
    Merci pour ta patience en tout cas
    b marlow
    Si tu as Vista ou Seven désactive ton UAC pour pouvoir faire les manips correctement.
    Puis s'il le faut clic-droit executer en tant qu'admin sur le cmd.
    edit:: redémarrer pour que l'UAC soit désactivé...
    inviteb3f33b02
    Désolé, j'aurais du te dire avant, mais je suis sous XP.
    b marlow
    fais un clic-droit sur ce lien puis enregistre le fichier sur le Bureau:
    http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs
    ensuite double-clique dessus. Laisse-le travailler, enfin poste le rapport.
    inviteb3f33b02
    Malheureusement ça ne marche pas non plus. Le programme s'arrête, il a juste eu le tps de créer un fichier .txt mais pratiquement vide. Je te le copie au cas où...
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/12/2009 à 20h53.
    b marlow
    tous les rapports doivent posté en pièces jointes sur le forum. repostent l'integralité
    des rapports en pj.
    inviteb3f33b02
    Voci le rapport complet.
    Merci !
    b marlow
    Fais un clic-droit sur le bureau, "Nouveau"> "Document Texte".
    Ouvre-le et copie-colle dedans de ce qui est dans le cadre ci-dessous, (copie tout d'un trait)
    Code:
    On Error Resume Next
    Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    WshShell.RegDelete"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\updtr.exe"
    WshShell.RegDelete"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Security Central"
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    objFSO.DeleteFile("c:\Program Files\SecurityCentral\SecurityCentral.exe")
    objFSO.DeleteFolder("c:\Program Files\SecurityCentral")
    Puis Fichier>>Enregistrer sous :
    dans : Bureau
    Nom du fichier : Del.vbs
    Type de fichier : Tous les fichiers
    clique sur Enregistrer
    Double-clique ensuite sur le fichier Del.vbs si rien ne se passe, c'est normal.
    Recommence une seconde fois, si une de tes protections réagit, autorise les changements.
    Redémarre l'ordi et vois si tu peux utiliser ComboFix.
    inviteb3f33b02
    Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça hier soir (boulot boulot ). Je tente à nouveau ce soir.
    Mais en tout cas j'ai essayé de redémarrer le PC, et la fenêtre Security Central est réapparue, et de nouveau je ne peux lancer de programmes.
    Est-ce le fait d'avoir rebooté ?
    Merci encore
    b marlow
    Il eut été préférable de ne pas rebooter avant d'avoir exécuter le script vbs.
    inviteb3f33b02
    Salut b marlow,
    La solution a été trouvée : le formatage !
    Las de ne pouvoir rien lancer, j'ai pris cette décision.
    Depuis aucun souci évidemment, à part une connection internet ultra lente. Je vais ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique adéquate.
    Merci en tout cas pour ta patience, tes conseils et ton aide. Toujours très agréable de se sentir écouté et soutenu dans ces circonstances ultra frustrantes
    A+ et Joyeux Noel (voire Boxing Day !!!)
  1. virus comment s'en debarasser svp^^
    Par invitea485695a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 15h21
  2. comment me debarasser des virus ipexewin.exe
    Par invite4a6a3e9d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 20h27
  3. [Divers] Quel le nom de cette plante et comment s'en débarasser ?
    Par invitedcda1490 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 09h59
  4. Comment s'en débarasser
    Par vanos dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2008, 17h02
  5. Trojan yaywv.dll comment s'en débarasser ?????
    Par invite9245f105 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2005, 17h27
