bonjour à tous et toutes,
voici en pièces jointe les resultats des tests
merci pour votre aide
jm detours ( frigorifié en ce moment)
Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
# Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
# choisis l'option 2 ( Suppression )
# Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
# Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
# Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
# Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
# Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
j'ai suivi les consignes.
merci de votre aide
jean-michel
Dernière modification par yoda1234 ; 10/01/2010 à 21h40.
Pas celle-là :
je suis un néophyte...
je l'ai posté sur la page web qui est apparue!!!
si je comprend bien, je dois aussi mettre le rapport ici
désolé
jean-michel
et voilà!
merci encore
jean-michel
tu as encore moins respecté les consignes que je ne pensais;
Ton rapport RIST montre une infection ici :
shell\explore\command - E:\RECYCLED\INFO.exe
vraisemblablement sur une clé USB.
Le rapport de USBFix montre seulement :
C:\ -> Disque fixe local # 74,52 Go (57,17 Go free) # NTFS
D:\ -> Disque CD-ROM # 600,74 Mo (0 Mo free) [GENERALS1] # CDFS
c'est à dire ton disque dur et le lecteur de CD-Rom.
Recommence la manip avec USBFix en branchant cette clé USB.
j'ai recommencé la manip avec la seule clé usb que je possède.
au point où on en est, qu'as tu comme souci ?
Mets à jour Internet Explorer :
démarrer, Aide et Support, Maintenez votre ordinateur à jour avec Windows update.
Suis les instructions et installe IE8.
merci de ton aide, je vais installer IE8.
le prob..c'est que j'avais peur d'être infecté par qq chose.
je joue en ligne et ça ramait beaucoup.
je suis sous avast,
je suis rassuré.
c'est vraiment sympa de pouvoir compter sur des gens , qu'on ne connait pas, et efficaces!!
jm
jean-michel
remplacer Avast par Antivir serait une bonne chose.
Si tu es d'accord, je te dis comment faire.
La vitesse de l'ordi est redevenu normale ?
quel avantage de changer avast ?
la vitesse est de nouveau normale ( entre temps j'ai dégragmenté le disque dur )
si antivir est mieux..pourquoi pas ?
slts
jean-michel
plus urgent :
Installe un parefeu contrôlant les connexions sortantes :
tutoriel et lien de téléchargement ici :
http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php
Antivir est considéré comme plus performant (plus réactif).
Tu as besoin de la fonction d'analyse du courrier (nécessaire si tu télécharges ces messages sur ton ordi et non les laisser dans l'espace de ton FAI) ?
bonsoir,
d'abord, merci de me consacrer de ton temps.
ensuite: avast a bien une fonction de surveillance du courrier et window a un firewal ( qui surveiile ce qui entre et sort de ma machine )
ou alors, je me fais des idées fausses!
slts
jean-michel
OK pour Avast, on conserve.
Par contre, tu es sous Xp et le parefeu de Xp ne contrôle pas les connexions sortantes (seulement les entrantes).
