Malware, tabezama
Malware, tabezama
    invite816b467e
    Malware, tabezama
    Mon ordinateur est devenu deplus en plus lent, j'ai plein de publicité qui s'affiche, j'ai aussi un programme tabezama qui tourne un peu partout, il est devenu très infecté. Sinon je narrive pas a joindre les fichier log et info parce que je n'ai pas afficher le bouton gérer les pièces jointes. Please Help
    b marlow
    Re : Malware, tabezama
    Tu videras le cache en repassant un coup de ATF-Cleaner puis retente de venir poster les rapports
    en cliquant sur ce bouton
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Un bonjour ou salut en début de sujet n'est pas de trop...
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite816b467e
    Bonjouuuuuuuuuuur,
    désolé de pas avoir dit bonjour la dernière fois, ca doit etre le stresse de voir mon pc se comporter bizarrement, alors j'ai fait ce que vous m'avez demandé.
    Je joins le rapport de USBfix et de antimalware
    Je te remerciiiie énormément
    b marlow
    on voit traces de plusieurs antivirus, il faut n'en garder qu'un, tant qu'à faire AntiVir.
    Applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports.
    invite816b467e
    Re bonjour bonjour,
    alors le probleme avec avast est que c'est un peu compliqué de le desactiver mais bon c'est pas grave je vais y arriver. et sinon voici le dernier log.
    encore merci pour votre aide
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "RTHDCPL"=-
    "Tvs"=-
    "QuickTime Task"=-
    "EoEngine"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "UnlockerAssistant"=-
    "Adobe ARM"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir<est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,
    désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
  1. malware
    Par invite39394e87 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2010, 07h48
  2. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2010, 23h03
  3. Help malware
    Par invite4a26dd88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/11/2009, 11h04
  4. Malware
    Par invite026fa6e6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2009, 12h57
  5. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 13h32
