Aidez moi à désinfecter mon PC, SVP.
    invite9b80d565
    Alors voilà j'ai des pages de pubs intempestives qui s'affichent dès que je vais sur internet. en plus, mon PC rame de plus en plus. Est-ce quelqu'un peut m'aider? Par avanc merci.
    yoda1234
    Re : Aidez moi à désinfecter mon PC, SVP.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9b80d565
    Bonjour Yoda,
    Alors voilà, tu trouveras comme demandé les rapports en pièces-jointes. Merci de venir en aide à un jeune padawan.
    b marlow
    Cherche ce programme I:\Program Files\trend micro\Big Boss.exe double-clique dessus
    puis clique sur Do a system scan only , coche ces lignes, ferme les fenetres actives et clique
    sur Fixchecked:
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - I:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
    O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - I:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
    O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - I:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "I:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] I:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] I:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "I:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] I:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [wirad] "i:\windows\system32\wirad.exe" wirad
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = I:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
    O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?
    O4 - Global Startup: MagicTune 3.5.lnk = ?
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite9b80d565
    Ok,
    Alors je dois bien avouer que j'ai fait un peu de ménage ce matin dans les programmes (désinstaller certains programmes je veux dire) et donc il y a deux trois fichiers qui n'apparaissaient pas (notamment yahoo...) dans la liste du programme BigBoss.exe. Je ne sais pas si cela à une réelle importance ou quoi? Sinon je te poste le rapport. Et puis merci de prendre du temps pour m'aider, c'est drôlement sympa.
    b marlow
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite tu peux aussi changer d'antivirus,> AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invite9b80d565
    Alors voilà le rapport.
    Et je me penche sur Antivir en remplacement d'Avast.
    invite9b80d565
    Hop, je reviens vers vous suite à l'installation d'Antivir. Je vous poste le rapport suite au contrôle système intégral.
    b marlow
    Ok c'est cool. On peut supprimer les outils qui nous ont servi à la procedure.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invite9b80d565
    Ok, merci beaucoup. Par contre je n'arrive pas à mettre la main sur le rapport TCleaner.txt. Et comme je suis sous XP il n'y a pas de recherche par "texte".
    b marlow
    invite9b80d565
    Un grand merci à vous Yoda et Marlow pour votre temps et vos explications.
    Bonne soirée.
    invite9b80d565
    Alors je reviens vers vous suite au dernier contrôle système intégral de mon PC que je poste en copie. Je ne comprends pas pourquoi j'ai deux "avertissements" concernant ADSPY/Rabio.DB et SPR/Destart.A. Qu'est ce que c'est, des virus? Sinon j'ai des fichiers "cheval de Troie" en quarantaine. Qu'est ce que je suis censé en faire? Les supprimer? Merci de me venir à nouveau en aide.
    b marlow
    En ce qui concerne le scan de MBAM c'est bien d'avoir contrôler ton ordi
    cela dit tu devais être pollué de pubs intempestives qui te signalaient une
    infection. Si tu avais lu le lien Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    tu n'aurais pas eu cette infection par l'adware Navipromo.
    Pour ce qui est du scan AntiVir, il te signale des outils inhabituels et pouvant causer
    des problemes tels : restart.exe, destiné à redémarrer l'ordi (?)
    Quant à l'autre c'est surement un programme tiers auquel tu devras faire attention
    si tu devais installé le logiciel dans lequel il a été trouvé.
    invite9b80d565
    Marlow,
    Tu me dis "...quant à l'autre c'est surement un programme tiers auquel tu devras faire attention
    si tu devais installé le logiciel dans lequel il a été trouvé."
    Peux-tu être plus explicite? Je vois pas ce que tu veux dire.
    b marlow
    C:\Big Boose\montage vidéo\vIRTUALdUB\VirtualDubMOD_1.5.10.2_b2540_Fr.exe
    [RESULTAT] Contient le modèle de détection du logiciel espion ou publicitaire ADSPY/Rabio.DB
    Je n'utilise pas ce logiciel mais AntiVir te signale qu'il contient un programme tiers (en plus)
    peut-être un adware (pollueur en pubs). Il l'a supprimé.
  1. [Thermique] aidez-moi à régler mon chauffage svp !
    Par Erhin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 16h16
  2. aidez moi à réaliser mon gadget svp
    Par invite4a8d8402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 19h26
  3. svp aidez moi à démarrer mon ordinateur
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2007, 22h14
  4. aidez-moi svp mon portable boucle !
    Par invited6bdad12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 14h07
  5. Aidez moi a faire mon DM svp!!!
    Par invite38dfefa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 19h15
