Infesté par un Malware
    invitebd8d5908
    Ce soir Avast a détecté un Malware qui infecte mon PC. Après moult manip infructueuses je me suis résolu à cherché des informations et je suis tombé sur votre forum. Je poste donc ici après avoir suivi les instructions recommandée par le Groupe AntiMalware Futura. J'ai obtenu les 2 fichiers Log.txt et Info.txt recopiés ci-dessous
    Merci par avance de m'indiquer qu'elle est la suite à donner pour éradiquer cet "horrible intrus".
    b marlow
    Re : Infesté par un Malware
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet.
    Aide en images.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invitebd8d5908
    J'ai effectué le scan complet avec Malwarebytes, apparamment il n'y a aucun fichier infecté. Il n'y a pas eu de demande de reboot.
    Je joins le fichier compte rendu.
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "RTHDCPL"=-
    "Alcmtr"=-
    "nwiz3"=-
    "iTunesHelper"=-
    "QuickTime Task"=-
    "SunJavaUpdateSched"=-
    "TaskTray"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\DyNotif]
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit. (ta version d'avast n'est pas à jour)
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invitebd8d5908
    J'ai bien effectué les manips. que tu m'indiques. Mais lorsque je double clique sur le fichier fix.reg j'ai le message suivant : "Impossible d'importer C:\...../fix.reg : le fichier spéficié n'est pas un script du Registre. Vous pouvez uniquement importer des fichiers binaires à partir de l'éditeur de registre" .
    Merci pour ton aide.
    b marlow
    Cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Jean-Marc.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres actives puis clique sur le bouton Fixchecked:
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Camedia\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O20 - Winlogon Notify: DyNotif - dywinlogonnotify.dll (file missing)
    invitebd8d5908
    Smile Re : Infesté par un Malware
    J'ai fais ce que tu m'as dit. Il semble que le Malware ait disparu, je dis bravo . J'ai juste un problème maintenant pour lancer le logiciel qui était contenait l'infection... il ne démarre plus .
    A ton avis est ce que le Malware est éradiqué ou en le supprimant certains programmes on été détruits ou abimés ?
    En tous les cas merci pour ta disponibilité
    b marlow
    quel logiciel contenait l'infection ?
    invitebd8d5908
    J'ose le dire ? World of Warcarft, un MMO en ligne
    b marlow
    Ton WOW était peut-être cracké, avec un "patch" ou autre programme pirate...non?
    invitebd8d5908
    C'est un WOW tout a fait normal, pas cracké, qui tourne sur les serveurs officiels.
    Mais je vois sur http://worldofwarcraft.judgehype.com/ qu'Avast a fait une bourde empêchant la connexion à WOW. Je suis désolé je n'ai pas pensé à regarder ce site pour avoir des infos. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre.
    Cette histoire m'a fait prendre conscience d'être plus vigilant sur la protection de mon PC : j'ai changé de FireWall en remplaçant celui de windows par Comodo. J'ai suivi ton conseil sur les Antivirus, j'ai mis maintenant Antivir.
    Encore merci pour ta disponibilité
    b marlow
    invitebd8d5908
    Merci l'ami
  1. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2010, 23h03
  2. Infection par malware doctor
    Par invitedfb31329 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/05/2009, 00h38
  3. infection par un malware
    Par inviteafd3b463 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2008, 15h25
  4. Mon PC est infesté par les publicités intempestives
    Par invite5b873316 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/06/2008, 19h37
  5. Infection par un malware?
    Par invite98ac8699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/05/2007, 18h15
