Rootkit: C:\Windows\system32\drivers\re dbook.sys
    invite7b0b6187
    Unhappy Rootkit: C:\Windows\system32\drivers\re dbook.sys
    Constatant que mon PC n'a plus de son et après vérification de tous les branchements et divers manipulations visant à corriger ce problème, je décide de faire un scan via Avast et il m'indique qu'un fichier est infecté par un rootkit (nom du fichier en intitulé). J'essai de le mettre en quarantaine puis de le supprimer mais cela m'indique "Action décalée jusqu'au prochain démarrage". Je redémarre donc et fais un scan au démarrage et là aucun virus détecté mais toujours pas de son... :/ Et un PC trèèèès lent!
    Je poursuis donc mes investigations et télécharge GMER. Scan, et là rien, pas de ligne rouge...
    Je poursuis avec Malwarebytes, je télécharge et lors de l'éxécution rien ne se passe, le logiciel ne se lance pas (j'ai essayé de le réinstaller mais toujours rien).
    Je suis finalement tombé sur votre site et est scrupuleusement suivie la procédure indiquée, je poste donc les 2 rapports ne espérant que quelqu'un pourra m'aider.
    Merci d'avance.
    b marlow
    Re : Rootkit: C:\Windows\system32\drivers\re dbook.sys
    Ton ordi présente, au moins, une infection avec détournement de DNS.
    Ouvre le poste de travail, vas dans le dossier C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware:
    clic-droit sur mbam.exe > "renommer" et renomme-le JayCutler.com (réponds oui au message d'avertissement).
    Double-clique sur ce JayCutler.com, si l'application se lance, effectue un Scan complet, poste le
    rapport final, celui qui apparaitra après avoir cliqué sur "Supprimer la sélection".
    Fais la mise à jour de MBAM avant le scan.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite7b0b6187
    Merci beaucoup b marlow pour votre rapidité de réponse et vos judicieux conseils!
    J'ai suivi à la lettre votre démarche et ça a fonctionné.
    Voici donc le rapport final après suppression des éléments sélectionnés.
    Par ailleurs, Spybot (que j'avais désactivé ainsi qu'Avast durant le scan complet) me demande au redémarrage d'autoriser certaines modifications. Dois-je accepter?
    Merci encore
    b marlow
    suite aux modifications c'est normal que Spybot veuille enregistrer. accepte.
    relance RSIT puis poste le nouveau rapport log.txt
    invite7b0b6187
    Le voici! (par contre je précise que je n'ai toujours pas de son sur mon pc...)
    b marlow
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Administrateur.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenetres actives puis clique sur Fixchecked:
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\Windows\System32\LVCOMSX.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
    O16 - DPF: {2472DCCC-68CE-49DA-AA81-E7E6D83C1DFA} - http://acces.blonde.com/package/op/PackageHtmlCab.CAB
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.163.182,93.188.166.182
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite7b0b6187
    Alors, j'ai suivi scrupuleusement vos instructions, tout s'est bien passé jusqu'au lancement de Combofix.
    Je l'ai téléchargé via votre lien, enregistré sur le bureau, désactivé l'antivirus et au moment où j'ai double cliqué, rien... J'ai alors réessayé en le renommant et là une barre de téléchargement est apparue, est allée à son terme et... rien!
    b marlow
    démarrer/executer/tapes combofix /uninstall puis valide par Entrée.
    désactives l'antivirus, etc, puis télécharge à nouveau combofix, passe en mode sans échec
    et essaye à nouveau en ce mode.
    invite7b0b6187
    Ça n'a pas été facile et j'ai eu qq petites difficultés mais j'y suis finalement arrivé! Voici le rapport de ComboFix. Tout à l'air de fonctionner normalement maintenant
    Merci encore!!
    b marlow
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite7b0b6187
    Voici le rapport d'Eset:
    b marlow
    Ceci va supprimer les outils ayant servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista/Seven l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invite7b0b6187
    Voici le rapport de Tools Cleaner:
    b marlow
  1. Code erreur 0X000000D1 iaStor.sys sous windows 7
    Par invite66229083 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/02/2011, 16h46
  2. C:\WINDOWS\SYSTEM32\nmdfgds0.d ll
    Par invitea07aca92 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/03/2009, 22h16
  3. C:\WINDOWS\system32\IME
    Par vince3001 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/11/2008, 22h10
  4. rookit-C:\windows\system32\drivers\as c3550p.sys
    Par invite98dac02d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/05/2008, 11h19
  5. Fichier suspect dans Windows\System32
    Par jacmo30 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2008, 17h29
