FREEzefrog
FREEzefrog
    ludodu28
    FREEzefrog
    bonsoir,
    je suis également infecté par ce virus FREEzefrog, comme beaucoup en ce moment.. je recherche donc une aide SVP pour m'en débarrasser, car je ne veux pas me lancer tout seul afin d'éviter de faire n'importe quoi. MERCI d'avance.
    yoda1234
    Re : FREEzefrog
    Bonjour et bienvenue!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    bonjour yoda merci. alors voilà j'ai suivi la procédure je te poste les 2 rapports
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    bonjour, à tous je suis toujours en attente d'une bonne âme pour m'aider pour ce fichu virus FREEzefrog.... quelqu'un pourrai-t'il me dire les démarches à effectuer svp ? j'ai laissé les rapports juste au dessus. merci à celui ou celle qui pourra m'aider.
    chantal11
    Re : FREEzefrog
    Recommandations pendant la désinfection :
    • n'utilise ton PC que pour un strict minimum et surtout n'installe aucun autre programme (hormis les outils indiqués)
    • suis bien les instructions dans l'ordre où elles sont indiquées et n'utilise aucun outil de désinfection de ta propre initiative
    • signale si tu as ouvert le même sujet dans un autre forum, cela peut s'avérer fort dangereux pour ton système
    • un blocage est toujours possible pendant la procédure de désinfection, sauvegarde toutes tes données personnelles auparavant ou dès que c'est possible
    • que les symptômes ne se manifestent plus ne veut pas dire que le système est propre, il faut donc aller jusqu'au bout de la désinfection
    Ad_Remover - Recherche :
    • Télécharge Ad_Remover de C_XX en cliquant sur l'icône Download et enregistre-le sur ton Bureau
    • Sous Vista et Windows 7, il est recommandé de désactiver UAC (Contrôle de Comptes Utilisateurs)
    • Double-clique sur l'icône AD-R.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner et confirme l'action pour lancer la Recherche
    • A la fin du scan, un rapport Ad-Report-SCAN.txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\Ad-Report-SCAN.txt
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
    Sont attendus les rapports :
    • Ad-Report-SCAN.txt
    • AdwCleaner[R].txt
    Je suis Paris !
    chantal11
    Re : FREEzefrog
    Excuse le double post, mais je ne peux pas éditer mon message.
    Avant de lancer les outils, applique ceci s'il-te-plaît :
    Spybot est obsolète de nos jours.
    Il serait préférable que tu le désinstalles et que tu le remplaces par des scans réguliers avec Malwarebytes (nous allons l'utiliser, je t'indiquerai le lien le moment venu)
    Désactive TeaTimer de Spybot Search & Destroy :
    • Ferme tes navigateurs
    • Lance Spybot et clique sur Mode, puis coche Mode Avancé
    • Clique sur Outils, puis sur Résident
    • Décoche la case Résident "TeaTimer"
    • Dans l'onglet Vaccination, clique sur Vaccination, puis sur Annuler
    • Referme Spybot
    Désinstalle via Ajout/Suppression de programmes
    • FREEzeFrog
    • Spybot
    J'ai eu un petit souci de copier-coller
    Je suis Paris !
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    bonsoir Chantal11, tout d'abord, je te remercie de prendre de ton temps pour me dépanner...
    alors je te laisse les 2 rapports que tu m'a demandé d'effectuer, j'attends donc la suite.
    chantal11
    Re : FREEzefrog
    Merci pour les rapports.
    Ad_Remover - Nettoyage :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance Ad_Remover par un double-clique sur l'icône AD-R.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Nettoyage et confirme l'action pour lancer l'action
    • A la fin du scan, un rapport Ad-Report-CLEAN.txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\Ad-Report-CLEAN.txt
    AdwCleaner - Suppression :
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[S].txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[S].txt
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware (clique sur Download Free version)
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre, Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
    Nous allons établir un diagnostic de contrôle avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
    ZHPDiag :
    • Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    • Décompresse le fichier ZHPDiag2.zip par clic-droit -> Extraire tout
    • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
      N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau
    • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    • Clique sur la loupe pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
      Referme ZHPDiag
    • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    • Ad-Report-CLEAN.txt
    • AdwCleaner[S].txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    • ZHPDiag.txt
    Je suis Paris !
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    bonjour chantal11, je te laisse les 4 rapports demandés
    chantal11
    Re : FREEzefrog
    ZHPFix :
    • Copie toutes les lignes ci-dessous
      Code:
      SysRestore
      M3 - MFPP: Plugins - [HP_Administrator] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\babylon.xml
      O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - (.not file.) - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll
      O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - (.not file.) - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll
      O43 - CFD: 27/03/2011 - 13:27:58 - [0] ----D- C:\Program Files\Babylon
      O43 - CFD: 09/03/2011 - 00:45:20 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Application Data\BabylonToolbar
      C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fy3kyesp.default\prefs.js (.not file.)
      C:\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fy3kyesp.default\user.js (.not file.)
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8736C681-37A0-40C6-A0F0-4C083409151C}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FC0D62C2-9640-4AEB-A5D5-CF25DF11FA8C}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FC0D62C2-9640-4AEB-A5D5-CF25DF11FA8C}]
      EmptyTemp
      EmptyFlash
      FirewallRaz
    • Ferme toutes les applications ouvertes
    • Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau
    • Clique sur H
      Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
    • Clique sur GO
    • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
    • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
    • Le rapport s'affiche. Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Mets à jour ta version Avast :
    La dernière version est la 6. Télécharge et installe cette dernière version :
    avast!
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Est attendu le rapport :
    • ZHPFixReport.txt
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    voici le rapport ZHPFixReport.txt
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    pour ce qui est du comportement de mon pc, à la fin de l'analyse avec ZHPFix il s'est bloqué avec plus rien du tout sur le bureau, j'ai donc redémarrer et tout est redevenu normal. est-ce que mon pc est de nouveau opérationnel ?
    chantal11
    Re : FREEzefrog
    En fait, il faut laisser travailler l'outil ZHPFix, jusqu'à ce que le rapport s'affiche.
    On a l'impression quelquefois que l'outil est bloqué, mais il travaille toujours.
    Ce n'est pas grave, l'outil a tout de même effectué ce qu'on lui demandait.
    Si tout va bien maintenant, nous allons pouvoir finaliser la désinfection.
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    Désinstallation des outils avec ZHPFix :
    • Clique sur A
    • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
    • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
    • Supprime les différents rapports des outils
    Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre sous XP :
    • Dans Panneau de configuration/Système/onglet Restauration du système, coche Désactiver la restauration du système sur tous les lecteurs puis clique sur OK
    • Puis, décoche la case Désactiver ... afin de réactiver la restauration système
    • Un nouveau point de restauration propre sera créé
    Quelques précisions et conseils :
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Je suis Paris !
    ludodu28
    Re : FREEzefrog
    bonsoir chantal11,
    merci beaucoup de m'être venu en aide, mon pc est maintenant bien opérationnel ! j'ai fait les dernières petites choses que tu m'avais dit de faire. encore merci, bonne soirée....
  1. Et un FREEzeFrog supplémentaire !
    Par invite40bfb83d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/08/2011, 12h49
  2. Infection FreeZEfrog
    Par invited8749df0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2011, 16h46
  3. Freezefrog
    Par foinzi dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/07/2011, 13h22
  4. FreeZeFrog Malware
    Par invite95c66552 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/07/2011, 11h56
