Redirection google
Redirection google
    invite08043234
    Redirection google
    quand je fais une recherche sur google et que je clique sur l'un des résultat je ne suis pas dirigé sur la bonne adresse mais vers d'autre sites (pub,vente, moteur de recherche et même x).
    Suis-je bien sur la bonne page ?
    J'utilise windows vista.
    Le lien "ATF-Cleaner d'Atribune " m'ouvre un onglet avec ceci d'écrit : "This ID doesn't exist!"
    Pour le programme RSIT je n'ai trouver que le fichier log.txt.
    Merci de vos réponses.
    invitec04351b8
    Re : Redirection google
    normal pour ATF Cleaner.
    le rapport RSIT ne dit rien mais il ne voit pas tout.
    On va déjà vérifier qu'il n'y a pas une des méchantes bestioles qui courent le Web.
    Ouvre ce lien, fais ce qui est dit sous Réparation du sytème infecté et poste le rapport.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite08043234
    Rapide la réponse.
    Merci.
    Il doit manquer un lien là :
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Quand je suis arrivé a 89% le message:
    "L'ordinal 1108 est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques WSOCK32.dll"
    m'est apparu.
    Je ferme, je retente et là le message suivant apparait :
    "Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d’accès ou au fichier spécifié.
    Vous ne disposez peut être pas des autorisations appropriées pour avoir accès à l'élément."
    Que faire ?
    invite08043234
    Merci pour ta rapide réponse.
    Il doit manquer un lien là ?
    Pour ZHPDiag, quand je suis arrivé a 89% le message :
    m'est apparu.
    J'ai retenté et là le message suivant apparait :
    "Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d'accès ou au fichier spécifié.
    Vous ne disposez peut être pas des autorisations approprié pour avoir accès à l'élément."
    J'ai désinstaller et réinstaller et la même chose c'est produite.
    Que dois-je faire ?
    invitec04351b8
    oups, désolé
    Le lien :
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    invite08043234
    Voici le rapport de kaspersky.
    Toujours le même problème avec ZHPDiag, quand je suis arrivé a 89% le message :
    m'est apparu.
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi.
    Recommence la procédure avec TDSSKiller et poste le nouveau rapport.
    Relance ZHPDiag.
    Clique sur le tournevis, décoche la cade devant la ligne O89 (si ça ne suffit pas, décoche aussi la cse de la ligne O80).
    Poste le rapport.
    invite08043234
    Le nouveau rapport de TDSSKILLER.
    Pour ZHPDiag, l’analyse se termine mais le programme se ferme a la fin sans que je puisse enregistrer le rapport.
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi après TDSSKiller et avant de relancer ZHPDiag.
    Vérifie que tu n'as pas un rapport C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
    invite08043234
    J'ai relancé TDSKiller, redémarrer l'ordinateur à la fin et une nouvelle fois avant de lancer ZHPDiag.
    Le résultat est le même.
    Dans "C:\ZHP" j'ai les fichiers suivants :
    Quarantine (dossier de fichier vide)
    Licence (document texte 1Ko)
    ZHPADSRepor (document texte 1Ko)
    invitec04351b8
    la première étape, c'est de "tuer" ZeroAccess.
    Donc tu relances encore TDSSKiller et tu postes le rapport (comme tu as redémarré après le dernier passage, le rapport devrait être propre).
    On verra pour ZHPDiag au prochain tour.
    invite08043234
    J'ai beau lancer et relancer TDSSKiller en redémarrant l'ordinateur entre chaque exécution, le résultat est toujours le même.
    invitec04351b8
    tu as ceci dans le rapport :
    20:39:06.0800 2228 2de95740 ( HiddenFile.Multi.Generic ) - skipped by user
    20:39:06.0800 2228 2de95740 ( HiddenFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip
    A un moment, tu dois pouvoir choisir de modifier l'action et de mettre en quarantaine.
    Si tu ne peux pas, essaye ceci avant TDSSKiller :
    Avec Internet Explorer - Télécharge ça : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Tu le renommes en winlogon ou iexplore s'il est bloqué.
    Lances en option 2 (nettoyage).
    Poste le rapport ici.
    invite08043234
    C'est mieux là ?
    invitec04351b8
    oui et non.
    21:38:08.0204 2820 HKLM\SYSTEM\ControlSet001\serv ices\2de95740 - will be deleted on reboot
    21:38:08.0298 2820 HKLM\SYSTEM\ControlSet003\serv ices\2de95740 - will be deleted on reboot
    21:38:08.0298 2820 C:\Windows\1079503149:35247003 51.exe - will be deleted on reboot
    21:38:08.0298 2820 2de95740 ( HiddenFile.Multi.Generic ) - User select action: Delete
    C'est mieux.
    8:08.0423 2820 C:\Windows\system32\DRIVERS\i8 042prt.sys - copied to quarantine
    21:38:08.0423 2820 i8042prt ( Rootkit.Win32.ZAccess.e ) - User select action: Quarantine
    n'est pas ce que j'avais demandé.
    Cure pour le fichier .sys est ce qu'il faut faire.
    Si tu n'as pas fait redémarrer, remets le fichier à son emplacement d'origine et relance TDSSKiller avec l'option delete pour 2de95740 et l'option Cure pour le fichier .sys.
    Si tu as redémarré, tout fonctionne bien ?
    Exécute ZHPDiag et poste le rapport.
    invite08043234
    rapport tdskiller.
    Aucun changement pour ZHP à la fin du scan le programme se ferme directement.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi et tu relances TDSSKiller.
    Le rapport est propre ?
    invite08043234
    le rapport indique toujours la même chose.
    je ne sais pas si c'est bon ou pas.
    invitec04351b8
    que donne RogueKiller option 2 ?
    Poste le rapport.
    invite08043234
    Je ne trouve pas le rapport de rogue killer.
    invitec04351b8
    je crois que je ne t'ai pas donné la procédure de RogueKiller :
    invite08043234
    C'est se que j'ai fait mais pas de rapport disponible.
    invitec04351b8
    TDSSKiller a été mis à jour.
    Supprime les fichiers actuels et recommence la procédure.
    Poste le rapport.
    Tu fais redémarrer l'ordi et tu lances RogueKiller option 2.
    Tu postes le rapport si tu l'obtiens.
    invite08043234
    La page de tdsskiller ne fonctionne plus.
    J'ai l'impression que mon problème empire.
    J'ai l’interpréteur de commande qui s'ouvre sans que je puisse le fermer et des dossiers qui changent de place.
    invitec04351b8
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invite08043234
    Sa vient de moi ou c'est normal ?
    La connexion a échoué
    Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse www.bleepingcomputer.com.
    Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
    tard ;
    Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
    au réseau de votre ordinateur ;
    Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
    assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
    La meme avec iexplorer.
    invitec04351b8
    je viens d'essayer.
    Le site répond.
    Réessaye.
    invite08043234
    Bon bah, sa viens de moi et sa ne veux toujours pas.
    je crois que je vais réinstaller windows a partir des cds originaux.
    ca devrai tout remettre en ordre non ?
    invitec04351b8
    difficile à dire si une réinstallation va suffire ou si il faut prendre des précautions (visiblement, cette variante se défend contre les outils).
    Tu as une sauvegarde de tes données ?
    Tu n'accèdes plus au site de Kaspersky non plus ?
    Regarde si tu n'as pas un proxy ou si le fichier Hosts n'est pas modifié.
    Pour le proxy, Internet Explorer, Outils, Options Internet, Connexions, Paramètres réseau.
    Décoche la case proxy si elle est cochée.
    Pour le hosts, c:\Windows\system32\drivers\et c
    invite08043234
    A l'achat de l'ordi, j'ai fait une copie de windows.
    Je n’accède toujours pas au site de kaspersky.
    Je n'ai pas de proxy et pou le fichier hosts je n'y connais rien alors je te le post en pièce jointe.
    Une réinstallation complète du système pourrai ne pas résoudre mon problème ?
  1. Redirection Google :-(
    Par invite9377a1d5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2010, 13h53
  2. Redirection de google
    Par invited66ed3a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 57
    Dernier message: 09/05/2010, 17h45
  3. redirection google
    Par billyjb2000 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 10h53
  4. Redirection google
    Par invite95e2bff2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2008, 11h12
  5. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 21h41
