Changement intempestif de ma page d'accueil IE
    invite250e4e16
    Quand j'ouvre IE, ce n'est pas ma page d'accueil habituel qui s'ouvre mais une page "je recherche" ; j'ai beau modifier les paramètres dans les options rien ne change.
    Pouvez-vous m'aider, merci beaucoup.
    yoda1234
    Re : Changement intempestif de ma page d'accueil IE
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    chantal11
    Bonjour Garcimore,
    Nous allons établir un 1er diagnostic avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
    ZHPDiag :
    • Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
      Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau
    • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    • Clique sur la loupe pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
      Referme ZHPDiag
    • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    invite250e4e16
    Merci d'avoir pris le temps de s'intéresser à mon problème.
    voici le rapport généré après l'analyse.
    Bonne soirée.
    invite250e4e16
    Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.
    Voici les rapports générés après l'analyse en pj.
    chantal11
    Rien de bien grave, mais quelques anomalies relevées.
    Recommandations pendant la désinfection :
    • n'utilise ton PC que pour un strict minimum et surtout n'installe aucun autre programme (hormis les outils indiqués)
    • suis bien les instructions dans l'ordre où elles sont indiquées et n'utilise aucun outil de désinfection de ta propre initiative
    • signale si tu as ouvert le même sujet dans un autre forum, cela peut s'avérer fort dangereux pour ton système
    • un blocage est toujours possible pendant la procédure de désinfection, sauvegarde toutes tes données personnelles auparavant ou dès que c'est possible
    • que les symptômes ne se manifestent plus ne veut pas dire que le système est propre, il faut donc aller jusqu'au bout de la désinfection
    Désinstalle via Programmes et fonctionnalités (si tu n'en pas l'utilité) :
    • Spybot - Search & Destroy (obsolète de nos jours)
    • Conduit Engine
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[S].txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[S].txt
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware (clique sur Download Free version)
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre, poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
    ZHPDiag :
    Relance ZHPDiag, comme indiqué précédemment afin de générer un nouveau rapport
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner[S].txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    • nouveau ZHPDiag.txt
    Je suis Paris !
    invite250e4e16
    Voici les trois rapports demandés.
    Bonne journée.
    chantal11
    Merci pour les rapports.
    ZHPFix :
    • Copie toutes les lignes ci-dessous
      Code:
      SysRestore
      M3 - MFPP: Plugins - [Kumkum & Kateberry] -- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k38bvuzt.default\searchplugins\search.xml
      M0 - MFSP: prefs.js [Kumkum & Kateberry - k38bvuzt.default] http://www.jerecherche.org
      M2 - MFEP: prefs.js [Kumkum & Kateberry - k38bvuzt.default\{75656794-AB59-4712-BFBC-5D816D56F3BC}] [] Cheat Engine DB Toolbar v1.1.8 (..)
      R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.jerecherche.org
      R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.2.7.3) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuze.dll
      O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuze.dll
      O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuze.dll
      O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exeS1CQ0NDWi1ERU1CUg"&"inst=NzYtOTE5Nzk0MDM2LVNUMTJPSSsxLUREVCswLUVVTEErMS1EMzgxTCs3LUkxMisxLVNUMTJBUFArMQ"&"prod=94"&"ver=2012.0.1796"&"mid=7ea116e8d32247d1ada5d1565014fc59-b256cce8c085e28debe202e612e849508b686
      O43 - CFD: 24/10/2011 - 08:56:42 - [4582064] ----D- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
      O43 - CFD: 16/06/2011 - 14:12:12 - [1709] ----D- C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
      O43 - CFD: 24/10/2011 - 08:56:42 - [214903] ----D- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      O43 - CFD: 20/10/2011 - 15:16:14 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{053D1D52-EB36-410B-8B74-829134839C30}
      O43 - CFD: 18/10/2011 - 11:53:54 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{07EB05C6-2DD1-4E52-A589-6CC00497A709}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 23:02:24 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{09C089A8-9021-4F42-9703-D9A1C91E2BA5}
      O43 - CFD: 06/03/2011 - 20:15:22 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{105A0AD4-E202-46EF-A40F-7E0406D9A49D}
      O43 - CFD: 20/10/2011 - 13:39:02 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{10BECC86-CAEB-4268-949B-7DEE8E71106B}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 13:44:34 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{135AC2CF-2B27-4AF3-B7AD-62DEC7A737EA}
      O43 - CFD: 20/10/2011 - 15:16:02 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{33809AAA-D735-42CE-90F9-1315DAA77567}
      O43 - CFD: 06/03/2011 - 20:15:24 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{367EC249-EFE6-4D57-A354-088C6F4D13A5}
      O43 - CFD: 20/10/2011 - 13:39:02 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{3C05B736-54B5-406B-9197-2701811185A7}
      O43 - CFD: 17/10/2011 - 10:16:24 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{3DAB4A87-EE93-487B-B942-A09B07C7FE0E}
      O43 - CFD: 16/10/2011 - 10:48:16 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{3FE06E79-2756-4C74-97C3-9AC41DCDCA1C}
      O43 - CFD: 15/10/2011 - 07:33:10 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{4CDF2ADB-C64D-444C-A6E1-7B6471959BED}
      O43 - CFD: 18/10/2011 - 11:54:06 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{5A9C99CF-CC7E-414E-9BD6-1FB96112EC4B}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 23:02:48 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{5BA9C4B0-E95D-41B1-80C4-B9A13C2C8F18}
      O43 - CFD: 12/03/2011 - 10:58:38 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{64937815-CB1D-4A0D-BF17-ABB6EBFEC43D}
      O43 - CFD: 11/03/2011 - 15:02:50 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{6C9DF914-0825-43D7-8938-7D63A11852D0}
      O43 - CFD: 17/10/2011 - 10:16:12 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{6D0AAD38-1636-4D06-85B8-C54250DF1372}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 12:34:34 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{73E1A399-7062-416E-B76E-790A1CDB1744}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 12:58:48 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{766FC9C6-AF59-4B51-BCFA-6610391EBA3F}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 13:44:46 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{A2D95112-F62F-4F24-8651-8A2852C10606}
      O43 - CFD: 14/10/2011 - 12:59:00 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{A4907C31-39D2-4946-8559-0D6B40C38BF8}
      O43 - CFD: 24/03/2011 - 12:14:16 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{F579514E-3719-426A-84D8-17E7C666FF1C}
      O43 - CFD: 16/10/2011 - 10:48:28 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{FD372A2B-F3E9-4686-8943-E3BA0F94286A}
      O43 - CFD: 15/10/2011 - 07:33:22 - [0] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Local\{FE6D26F2-58E9-4884-8C41-5CE191F2E1B1}
      O43 - CFD: 22/12/2010 - 15:53:08 - [372] ----D- C:\ProgramData\Trymedia
      O43 - CFD: 21/08/2009 - 17:52:38 - [15456948] ----D- C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke
      O43 - CFD: 05/11/2010 - 14:04:14 - [0] ----D- C:\Program Files (x86)\WhiteSmoke_Tools
      O43 - CFD: 13/09/2011 - 10:21:00 - [80375] ----D- C:\ProgramData\AVG2012
      O43 - CFD: 21/03/2011 - 14:51:30 - [93820005] ----D- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
      O43 - CFD: 12/09/2011 - 11:19:06 - [1446] ----D- C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\Roaming\AVG2012
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {E08A9998-D98F-476f-8F5C-37C80FE0A4DA} - (Jeux.fr) - http://search.conduit.com
      [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}]
      [HKCU\Software\PopCap]
      [HKCU\Software\Somoto Toolbar]
      [HKLM\Software\Classes\Toolbar.ct2504091]
      C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\LocalLow\Toolbar4
      C:\Users\Kumkum & Kateberry\AppData\LocalLow\Vuze_Remote
      [MD5.8B24200E694B084F0D339967830D8A2E] - (.Copyright - Protection.) -- C:\Users\Kumkum & Kateberry\Protection1238.exe   [694272] [PID.1388]
      [MD5.390679F7A217A5E73D756276C40AE887] - (.Safer-Networking Ltd. - System settings protector.) -- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe   [2260480] [PID.3320]
      EmptyTemp
      EmptyFlash
      FirewallRaz
    • Ferme toutes les applications ouvertes
    • Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau
    • Clique sur H
      Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
    • Clique sur GO
    • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
    • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
    • Le rapport s'affiche. Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Security Check :
    • Télécharge Security Check de screen317 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SecurityCheck.exe sur ton Bureau
    • Une fenêtre cmd s'ouvre, appuie sur une touche pour continuer
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Le rapport checkup.txt s'affiche, enregistre-le sur ton Bureau et poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse
    Mise à jour de Windows 7 :
    Dans Panneau de configuration -> Windows Update, lance des recherches de mises à jour et installe toutes les mises à jour qui te sont proposées. Renouvelle l'opération jusqu'à ce que te soit proposé SP1 et jusqu'à ce que Windows soit à jour.
    • ZHPFixReport.txt
    • checkup.txt
    Comment se comporte le PC ?
    Je suis Paris !
    invite250e4e16
    Voici les nouveaux rapports demandés.
    Je ne peux toujours pas garder Google en page d'accueil (c'est : jerecherche.org qui s'ouvre).
    chantal11
    Relance ZHPDiag et clique sur la flèche verte en haut à droite.
    Télécharge et installe la nouvelle version indiquée et génère un nouveau rapport ZHPDiag.txt.
    Je suis Paris !
    invite250e4e16
    Voici le rapport demandé.
    Bonne journée.
    chantal11
    On va refaire un correctif avec ZHPFix, tu me diras si ta page Google reste bien après cela.
    ZHPFix :
      Code:
      SysRestore
      R0 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = http://www.bigseekpro.com
      O42 - Logiciel: Vuze Remote Toolbar - (.Vuze Remote.) [HKLM] -- Vuze_Remote Toolbar
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {96bd48dd-741b-41ae-ac4a-aff96ba00f7e} - (Search) - http://www.bigseekpro.com
      EmptyTemp
      EmptyFlash
      FirewallRaz
    • Clique sur H
    • Clique sur GO
    Je suis Paris !
    invite250e4e16
    Voici le rapport.
    La page google reste bien maintenant.
    Super merci beaucoup et bonne fin de journée.
    chantal11
    C'est parfait
    Installe la dernière version Adobe Flash Player et Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    N'oublie pas de mettre à jour Windows vers le SP1, comme indiqué précédemment.
    Désinstallation des outils :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    Supprime SecurityCheck sur ton Bureau
    • Clique sur A
    • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
    • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
    • Supprime les différents rapports des outils
    Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :
    • Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche), dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
    • Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
      Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés. Clique sur Oui pour valider.
      Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée
    • Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système. Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée.
      La restauration du système est de nouveau fonctionnelle.
    • Clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
    • Tape Après désinfection comme description, puis clique sur Créer
    • Un message de réussite doit apparaître
    • Clique sur OK et referme la Protection du système.
    Réactive l'UAC au niveau par défaut
    Le Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) sous Windows 7
    Quelques précisions et conseils :
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. Page d'accueil
    Par invite1af1931c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2009, 10h10
  2. Page d'accueil Internet
    Par invitedd1dd413 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2008, 06h49
  3. Page d'accueil
    Par invite516fa030 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2008, 17h06
  4. Page d'accueil
    Par inviteed77eab0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2004, 12h33
