Ralentissement + mini-blocage internet
    invite807674f2
    Depuis quelque temps j'ai un petit souci avec ma connexion internet, les pages mettent plus de temps pour s'afficher et, souvent, je dois attendre plusieurs minutes avant de pouvoir ouvrir une nouvelle page internet, car elle reste bloquer à réfléchir.
    J'ai essayé de contacter mon FAI, SFR, pour savoir si cela venait de ma connexion, mais je suis dans l'attente d'une réponse. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un malware qui aurait touché mon ordinateur et non ma connexion.
    Je dispose de Windows XP, j'ai changé récemment d'antivirus gratuit pour avoir avast, j'ai zone alarm et spybot.
    Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations capable de résoudre mon petit problème.
    invitec04351b8
    Re : Ralentissement + mini-blocage internet
    Spybot S&D est obsolète (et peux gêner la désinfection).
    Ouvre Spybot search and destroy.
    clique sur mode, choisis advanced mode;
    dans la colonne de gauche clique sur le + devant tools.
    clique sur résident (colonne de gauche)
    dans la fenêtre de droite décoche la case devant "resident tea-timer"
    Désinstalle Spybot S&D via le panneau de configuration.
    Supprime aussi le répertoire C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy .
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite807674f2
    J'ai réalisé toutes les manipulations décrites ci-dessus avec brio.
    Bonne soirée.
    invitec04351b8
    pas d'amélioration ?
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite807674f2
    Pour l'instant, je ne saurais dire s'il y a une nette amélioration, mais j'ai l'impression que c'est plus fluide.
    invitec04351b8
    une clé USB qui a été branchée sur l'ordi est infectée. Tu vois laquelle ?
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} . (...) (No version) -- (.not file.)
    O41 - Driver:  (ssmdrv) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys (.not file.)
    O44 - LFC:[MD5.89237A73CDEA80FDE79B79C0C8B67758] - 28/08/2005 - 20:51:42 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico   [766]
    O51 - MPSK:{d54bc90e-c263-11df-9c3b-0018f32005be}\AutoRun\command. (...) -- F:\fpz.exe (.not file.)
    EmptyTemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Mets à jour ta console java.
    invite807674f2
    Non, je ne vois pas quelle clé à pu être infecté puisque j'en utilise 3 différentes.
    Faut-il que je les analyse les trois avec Avast pour trouver laquelle est infectée pour éviter une nouvelle infection?
    J'ai bien mis à jour la console Java.
    invitec04351b8
    la clé infectée contient le fichier fpz.exe.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
    invite807674f2
    Ok, j'essayerais de trouver la clé infectée en évitant qu'elle me recontamine de nouveau.
    Bonne journée.
    invitec04351b8
    encore des soucis (le rapport ne montre plus d'infections) ?
    invite807674f2
    Non, j'ai l'impression que ça à l'air d'aller désormais.
    C'était "que" cette infection qui crée ce problème?
    Merci pour tout en tout cas!
    invitec04351b8
    alors on en termine.
    Un jour, tu mettras à jour Open Office..
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    L'infection principale a été nettoyée par AdwCleaner.
    Des conseils pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite807674f2
    Merci encore pour tous tes conseils.
    Je m'en vais de ce pas lire les conseils.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. Ralentissement internet
    Par invite562c8fa5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2011, 13h35
  2. Ralentissement internet
    Par invite807674f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/10/2010, 09h37
  3. ralentissement sur internet
    Par kuncik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/10/2010, 19h32
  4. Ralentissement windows et internet
    Par invite429e9c8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/06/2009, 21h21
  5. Besoin d'aide : virus ? ralentissement, blocage
    Par invitea344918f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 11h50
