Live security platinium
    PATOW02
    j'ai sur mon ordinateur ce programme qui empêche pas mal de choses de fonctionner
    une aide pour le supprimer, s'il vous plaît
    chantal11
    Re : Live security platinium
    Bonjour,,
    Nous allons regarder cela en établissant un 1er diagnostic avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
    Redémarre le système en Mode sans échec avec prise en charge du réseau
    OTL :
    • Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
      Code:
      netsvcs
      msconfig
      activex
      drivers32
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      nslookup http://www.google.fr /c
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste les rapports en PJ dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    PATOW02
    merci mais en mode sans échec avec réseau je n'arrive pas à ouvrir internet explorer je ne sait pas pourquoi
    je peux le télécharger puis revenir au mode sans échec?
    chantal11
    Oui, bien sûr.
    Je suis Paris !
    PATOW02
    Ok, voilà les rapports :
    chantal11
    Tu as utilisé des outils pour te débarrasser de Live Security Platinum ?
    Tu n'as pas appliqué les consignes pour l'analyse OTL, notamment tu n'as pas copié-collé dans le cadre Personnalisation, l'intégralité du code indiqué.
    Recommandations pendant la désinfection :
    • n'utilise ton PC que pour un strict minimum et surtout n'installe aucun autre programme (hormis les outils indiqués)
    • suis bien les instructions dans l'ordre où elles sont indiquées et n'utilise aucun outil de désinfection de ta propre initiative
    • signale si tu as ouvert le même sujet dans un autre forum, cela peut s'avérer fort dangereux pour ton système
    • selon l'infection, un blocage est toujours possible pendant la procédure de désinfection, sauvegarde toutes tes données personnelles dès que c'est possible (il est, de toutes façons, recommandé de sauvegarder régulièrement ses données personnelles)
    • que les symptômes ne se manifestent plus ne veut pas dire que le système est propre, il faut donc aller jusqu'au bout de la désinfection
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de Programmes (si présents) :
    • Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée)
    • J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11 (obsolète)
    • Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1 (obsolète)
    • Java(TM) 6 Update 3 (obsolète)
    • Java(TM) 6 Update 5 (obsolète)
    • Java(TM) 6 Update 7 (obsolète)
    • Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.1 (obsolète)
    Les procédures suivantes sont à faire en mode normal, si possible.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
      Code:
      :OTL
      FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "OfferBox Search"
      FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "OfferBox Search"
      FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://search.offerbox.com/fr/?s=h&c=1003134485"
      [2010/03/13 18:44:20 | 000,023,894 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\sanqpvcs.default\searchplugins\OfferBox Search.xml
      O2 - BHO: (no name) - {21228E95-5A5D-4BC4-8F81-CA1CDD6503F1} - No CLSID value found.
      O2 - BHO: (Spybot-S&D IE Protection) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
      O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O9 - Extra 'Tools' menuitem : Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_07)
      [2012/08/03 12:48:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6F638BBA1A9BC06202743B907B07D329
      [2010/06/25 17:28:36 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\OfferBox
      @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [RESETHOSTS]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tu termines par une nouvelle analyse OTL en suivant les instructions indiquées ici -> http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post4128577
    mais en mode normal cette fois-ci.
    Sont attendus les rapports :
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    • Nouveau rapport OTL
    Je suis Paris !
    PATOW02
    re, je n'ai pas utilisé des outils ni d'autres procédures d'autres forums, mais j'ai fait une restauration système à une date antérieure et il n'est plus en bas à droite de l'écran.
    mais peut-être encore quelque part.
    j'ai refait le premier diagnostique demandé et j'espère que cette fois j'ai mis tout le code, voici les rapports :
    ensuite j'ai supprimé les obsolètes.
    je continue les procèdures suivantes en mode normal?
    chantal11
    J'aurai préféré que tu suives la chronologie indiquée pour les procédures.
    C'est indiqué dans les recommandations suis bien les instructions dans l'ordre où elles sont indiquées
    Donc tu relanceras OTL en dernier pour un petit contrôle.
    Je comprends mieux pourquoi le rogue n'était plus actif.
    Tu as eu un bon réflexe
    Je suis Paris !
    PATOW02
    voici dans l'ordre
    j'espère que tu va mieux
    chantal11
    Pour Malwarebytes, tu as bien supprimé la sélection à la fin de l'analyse ?
    Sur le rapport il est indiqué Aucune action effectuée
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    OTL :
      Code:
      :OTL
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_1032ac.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_11604bce.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_12157c09.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_15a8961.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_1d56354.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_216c204a.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_240464fd.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_2b624d5c.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_2ebc6ef2.exe
      [2004/11/24 18:43:49 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_3173e05.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_31d3edc.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_3a07ff1.exe
      [2004/11/24 18:43:49 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_414a2ae6.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_414d54e3.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_41507edf.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_41557b58.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_41e674c.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_42554b50.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_44401fa3.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_44f4f2f.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_4af15fa8.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_4e34f03.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_51a6379.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_5340b7e.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_5353581e.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_53ad5cb2.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_5774ed7.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_6810f88.exe
      [2004/11/24 18:43:49 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_6c0b30dd.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_6c3e50b5.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_73642c99.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_7415538b.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_74e43f78.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_779b6cdc.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_78087af3.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_78f448a6.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_7af1327f.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_7d572040.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,002,998 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_7fd747f7.exe
      [2004/11/24 18:43:50 | 000,000,766 | R--- | M] () -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Microsoft\Installer\{B1D97610-98C9-4C87-8314-888D1DDA3669}\_98014d1.exe
      :files
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
    • Poste le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
    Désinstalle Java(TM) 6 Update 24 via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de Programmes.
    Installe la dernière version Java 7 Update 5
    http://www.java.com/fr/download/
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    • SX Check&Update
    Je suis Paris !
    PATOW02
    bonjour chantal,
    je rêve ou mon ordi est plus rapide?
    chantal11
    C'est bon pour moi, ton système est "propre".
    Nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
      /!\ Par précaution, change tous tes mots de passe FTP/Réseaux sociaux/Web ......
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox, tu peux sécuriser ta navigation
      Firefox sécurisé
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    PATOW02
    re
    adwcleaner ne se désintalle pas, je l'ouvre, désinstallation puis "ok" et il ne part pas.
    sxcu c'est juste le mettre à la corbeille?
    chantal11
    Oui tu glisses directement SXCU dans la Corbeille.
    Fais de même avec AdwCleaner, c'est juste un exe qui n'installe pas.
    Je suis Paris !
    PATOW02
    bonsoir Chantal,
    je viens ici d'un autre ordi car en vacances
    je n'ai pas fait la dernière mise à la corbeille avant de partir
    juste pour dire un grand merci pour l'aide pro
    bonne soirée
    chantal11
    Bonnes vacances
    Je suis Paris !
    PATOW02
    j'ai vidé les .exe
    tout ce qu'on a fait augmente la rapidité de l'ordinateur ou pas?
    chantal11
    j'ai vidé les .exe
    OK
    C'est à toi à le dire.
    On a surtout désinfecté le système et mis à jour.
    Je suis Paris !
    PATOW02
    re
    j'ai l'impression qu'il est plus rapide
    en fait j'ai un autre ordinateur un peu vieux qui rame et je voulais savoir si on pouvait faire quelque chose
    chantal11
    Il te faut ouvrir dans ce cas-là un nouveau sujet pour cet autre PC
    Je suis Paris !
    PATOW02
    ok merci je poste un nouveau sujet
  1. PC infection par le Live Sécurity platinum
    Par inviteaf033e75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/08/2012, 10h37
  2. Live Security Platinum
    Par bleh_ dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/07/2012, 20h20
  3. Live security platinum
    Par invite9fb1e6d9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2012, 21h26
  4. Live security platinum sur poste 64bit + redémarrage automatique
    Par invite9aafc740 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/07/2012, 07h48
  5. Windows Xp édition Platinium
    Par invite5859426e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2005, 09h40
