Cette saleté de Toolbar 4share
    maxxxouuu
    Bonjours à tous,
    J'ai eu la très mauvaise idée d'installer 4share sur mon Pc.
    Après l'avoir désinstaller et supprimé la toolbar, celle-ci subsiste encore dans mon navigateur. Pourtant lorsque je recherche les extensions pour la supprimer, elle n'apparaît pas.
    Comment me débarrasser de cette Toolbar ?
    Merci à bientôt.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Cette saleté de Toolbar 4share
    Question transférée dans le forum le plus adapté.
    maxxxouuu
    Personne ne saurait comment remédier au problème ??
    A plus tard.
    migau
    Citation Envoyé par maxxxouuu Voir le message
    A plus tard.
    on va regarde cela ensemble
    tu mettras les rapports en pièces jointes, ne tiens pas compte des infos concernant cjoint.
    1)
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
    si elle n'y est pas
    clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
    Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    Une fois le scan terminé,
    [*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Tu hébergeras le rapport ici (clique sur cjpoint en vert , ceci va t'ouvrir une fenête)i : cjoint
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport ZHPDiag.txt
    qui se trouve sur le bureau
    * puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
    * Donne le lien dans le sujet.
    * Il est de type : http://cjoint.com/?jdkmb35QPK
    * Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
    pour que je puisse le télécharger et l'analyser
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
    2)
    adwcleaner Option Recherche :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    * Lance le, clique sur [Recherche]
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
    Dernière modification par migau ; 17/08/2012 à 11h39.
    migau
    maxxxouuu
    Okay merci,
    J'essayerais de le faire dans une dizaine de jours. Je pars en vacance là.
    Au fait j'ai trouvé moyen de ne plus voir apparaître la toolbar, mais je pense que des programmes sont encore présents dans mon pc.
    Merci a+
    maxxxouuu
    Je pense avoir remédié au problème. Au départ déjà, la toolbar avait disparue lorsque je l'avais supprimé; il restait néanmoins le logo 4share qui apparaissait à la place de celui de google lors des recherches. J'ai désactivé quelque chose et tout a disparu.
    Sa semble donc être résolu...
    migau
    tu as certainement remédié en partie à ton problème.
    dis moi si tu veux continuer...
    si oui, tu mets le rapport zhpdiag demandé
    migau
    maxxxouuu
    Et bien je t'avouerais que l'opération que tu me proposes me paraît assez longue et difficile. Comme pour l'instant sa ne me pose pas de problème, je préfères ne pas tenter ce que tu me proposes ( sa m'éviterais en plus de faire des mauvaises manip).
    En tout cas merci beaucoup, ce que tu as posté a du te prendre du temps et sa t'en aurais pris encore plus si j'avais voulu continuer...
    Encore merci à toi pour ton aide.
    Sinon j'aurais aimé savoir, puis-je supprimer l'ensemble des applications Acer sur mon Pc sans que cela ne modifie son fonctionnement ? J'ai un peu peur de faire une connerie.
    Et je me demande pourquoi je n'ai que 600 Go de dispo sur les 750 de mon disque dur, à part ces applications qu'est ce qui peut prendre une telle place ? Windows 7 ?
    migau
    hello
    c'est toi qui voit, c'est ton propre pc, y a pas de soucis de mon côté
    lorsqu'un pc fonctionne bien , on y touche pas , donc je ne te dirai rien sur la suppression des applis Acer, je ne suis pas devant ton pc.
    migau
    maxxxouuu
    Okay,
    J'ai regardé, les applications Acer ne font que 12 Go. Mais alors qu'est ce qui pourrait utiliser ces 100 Go ?
    Y-a-t-il un moyen de classer les fichier de mon ordi en fonction de l'espace mémoire qu'ils occupent afin que je puisse savoir ce qui peut prendre une telle place ?
    Merci A+
    JPL
    Une partition cachée par exemple. Tu devrais la voir avec le gestionnaire de disque.
    maxxxouuu
    Tu peut être plus précis s'il te plaît.
    Je ne suis pas très calé en informatique... Je viens de lire qu'une partition est une sorte de division du disque en "deux disques" (pour faire simple), en quoi cela ferait-il disparaître 100 Go de mémoire ?
    Windows me précise que j'ai au total 680 Go de disponible ( "530Go libre sur 680 Go" ), Où sont les 70 Go restant ?
    Merci A+
    JPL
    D'accord, si Windows affiche ça pour C: ce n'est pas une question de partition. Par contre si ton répertoire de documents se trouve sur C:, comme c'est le cas par défaut avec Windows il faut penser que Windows + les divers programmes + les documents suffisent largement à occuper cet espace, sauf si tu disais que c'était comme cela sur l’ordinateur à sa sortie du carton. Mais on quitte largement la spécificité de ce forum de désinfection et je ne poursuivrai donc pas là.
  1. Factorisation d'une saleté de limite avec des sinus ^^
    Par invite0a363715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/05/2010, 13h18
  2. Saleté d'amoniac !
    Par invite228eff64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 16h25
  3. [Blanc] probleme saleté dans la machine BLUESKY1250
    Par invite817edea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h26
  4. saleté de nuage
    Par inviteaaac9087 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2005, 16h30
