A chaque fois que j'allume mon pc et que je démarre Mozilla il y a 1-2 pages internet de pub ou autres qui s'ouvre comment faire pour enlever cela ?
Merci,
Merci,
bonjour kraki
on va regarder
1)
Adwcleaner
Option Suppression :
* Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
* Lance le, clique sur [Suppression]
/!\ Utilisateurs de barre protection web Avira (Ask) : Cliquer sur Alt + A pour désactiver la détection de la barre d'Ask. /!\
ceci ne concerne que les possesseurs de l'antivirus antivir de avira version payante
* puis patiente le temps du scan.
* Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
* Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
2)
Malwaresbyte's Anti-Malware
Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
en cliquant sur Download Now version FREE
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :- Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
- Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
*_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Si des infections sont présentes, clic sur " Afficher les résultats"
- puis sur " Supprimer la sélection ".
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
- Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
REMARQUE :
Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
accepte en cliquant sur Ok
si au reboot , ton pc reste figé
il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
ctrl+ alt+ suppr
dans le gestinonnaire de taches
nouvelle tache
taper explorer.exe
entrée
!!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
3)
ZHPDiag de Nicolas Coolman
Télécharge ZHPDiag
de Nicolas Coolman sur ton Bureau
Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
ceci ne concerne que vista et seven
Pour Vista et seven
fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
si elle n'y est pas
clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
L'analyse peut durer une dizaine de minutes
[*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
Tu hébergeras le rapport ici (clique sur cjpoint en vert , ceci va t'ouvrir une fenête)i : cjoint
* Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport ZHPDiag.txt
qui se trouve sur le bureau
* puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
* Donne le lien dans le sujet.
* Il est de type : http://cjoint.com/?jdkmb35QPK
* Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
pour que je puisse le télécharger et l'analyser
/!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
(cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
sont attendus dans cet ordre, les rapports de
adwcleaner
Mbam
zhpdiag
Bonjour, j'ai réalisé tous les tests :
http://cjoint.com/?BHxlDCMn5B4
hello
bon travail, alors on continue
1)
ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
- Lance ZHPFix : double clic pour xp
- pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
- Copie les lignes suivantes : entre les étoiles mais sans les étoiles
Code:[HKCU\Software\AppDataLow\Software\WhiteSmoke_US [HKLM\Software\RCEN O43 - CFD: 03/08/2012 - 19:07:49 - [0] ----D C:\Users\thomas\AppData\Roaming\Reg.C9ECCBDBA4E09304DEEFB106465BC17F6D6749B9.1 O43 - CFD: 21/07/2012 - 13:00:52 - [1,611] ----D C:\Users\thomas\AppData\Local\CRE O44 - LFC:[MD5.F6E13566545586D57046BF749258DDA4] - 23/08/2012 - 10:10:12 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [6432] [MD5.A31C4E44398DE3F840FD8CD29DE02C27] [SPRF][23/08/2012] (...) -- C:\Users\thomas\AppData\Local\Temp\Uninst.bat [628] O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Wireless Console 3] . (.Pas de propriétaire - Wireless Console 3.) -- C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
- Clique sur l'icone représentant la lettre H
(« coller les lignes Helper »)
- Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix.
- vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
- Clique sur : Go
- le bureau va disparaître le temps de la suppression.
• Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
• Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
• Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche
Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
2)
pourquoi as tu avast et antivir comme antivirus?
il faut en choisr qu'un seul
3)
SX Check&Update :
- Télécharge SX Check&Update de igor51
et enregistre-le sur ton Bureau- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
- Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- *_* Au menu principal *_*
- clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
Internet Explorer et Firefox dans ton cas
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
- Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes- Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU- N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
- Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
- Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
voici le rapport de security x:
SX Check&Update
Lien vers le tutoriel : http://forum.security-x.fr/tutoriels...x-checkupdate/
Windows Version : Windows 7 64bits
Service Pack : 1
UserName : thomas
23/08/2012
12:40:40
version = v0.2.4
Windows Update Information :
AUOptions : 4
Automatically, no notification
Version : 11.4.402.265
Flash Player ActiveX est à jour
Flash Player Plugin est à jour
Nom : Mozilla Firefox 14.0.1 (x86 fr)
Version : 14.0.1
Nom : Mozilla Maintenance Service
Version : 14.0.1
Nom : Internet Explorer
Version : 9.0.8112.16421
Pour le 2) j'ai que avast d'installé et je ne vois pas antivir sur mon PC![]()
hello
il y a des restes
O43 - CFD: 19/08/2012 - 12:03:53 - [0,117] ----D C:\ProgramData\Avira
comment se comporte ton pc, normalement , tu n'as plus de pages qui s'ouvrent de manière intempestive
voilà on touche au but .
Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
et surtout télécharger toujours les outils sur le site de l'éditeur.
une explication vaut mieux qu'un grand discours
Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
à exclure toutes formes de piratage
[list][*]D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur.
/!\ lire les accords de licence avant toute installlation,
des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Change impérativement tous tes mots de passe
[*]Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes[*]Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés. IE et Firefox
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
[*]Sécuriser Firefox,
Firefox sécurisé
Merci pour l'aide j'ai redemarrer plusieurs fois mon pc et il n'y a pas eu de fenêtre intempestives, quel est le meilleur ou le plus efficace des antivirus gratuit selon toi ?
hello
content que ton soucis soit reglé.
le meilleur antivirus et le plus efficace, c'est toi en prenant garde de ne pas télécharger de cracks et en ne cliquant pas sur tout ce qui bouge
et en téléchargeant les outils dont tu as besoin sur le site de l'éditeur et prendre le temps de lire les conditions et ne pas installer les toolbars inutiles.
tu peux te faire aider d'un antivirus(obligatoire) , je n'ai pas de choix précis, les gratuits font aussi bien que les payants.
perso, j'ai antivir
bonne continuation
